 Московское время 21:02:39
 Владивостокское время 04:02:39
 И опять МБ22
Автор: radioman (---.chtts.ru)
Дата:   11-08-04 13:59
Попросили меня поставить МБ22 на В25 маховик старый (магниты с уступами) тут писали что для этого надо повернуть платформу на 90 гр. по часовой. Поворачиваю основание, не возможно закрепить - на место крепления попадает срез основания МБ22. Да и повернуть бллее чем на 45 гр. не дает выступ блока цилиндров 1...2 мм (ну это можно подточить). Так как же народ ставит МБ22 на стрые В25???
 Re: И опять МБ22
Автор: Леон (212.120.168.---)
Дата:   11-08-04 14:44
С таким маховиком не эксперементировал, но по высказываниям в форуме под него панель поворачивать не надо.
Под маховик от МВ1 действительно 90 град, все равно в какую сторону. И доработка самого маховика.
 Re: И опять МБ22
Дата:   11-08-04 16:27
А как крепить основание магдино, при повороте на 90 гр. по часовой напротив правого (если смотреть спереди на мотор) места крепления находится срез основания магдино?
 Re: И опять МБ22
Дата:   11-08-04 19:00
Ну ясно дело такое крепление никто для нас не предусматривал. Ген конструктор о переделке на МБ22 так и пишет, новый маховик, без вариантов. Поэтому нужно или как то изловчиться или не мудрствуя покупать еще и маховик.
Но повторяю на сколько я понял у тебя маховик от МБ2 (магниты с уступами), а с ним, по информации из форума, ничего поворачивать не нужно. возможно только придется подобрать момент опережения зажигания по наибольшей резвости мотора.
 Re: И опять МБ22
Дата:   11-08-04 19:39
Судя по статье на Ссылка. на МБ22 идут магниты без уступов. Попробую посмотреть стробоскопом.
 Re: И опять МБ22
Дата:   11-08-04 20:15
Так точно, штатный 4 магнита, без уступов и без эксцентрика.
"Попробую посмотреть стробоскопом."
ну если есть возможность, то вообще какие проблемы!
 Re: И опять МБ22
Автор: Александр(Видное) (---.rr.ru)
Дата:   11-08-04 21:36
Поверни основание на 30 градусов против часовой, а потом лови стробоскопом.
 Re: И опять МБ22
Дата:   12-08-04 03:45
Попробовал стробоскопом при штатной установки, угол при дерганье шнуром около 10 гр. Завтра попробую завести и посмотреть.
 Re: И опять МБ22
Автор: Энди Крым (---.nat.prov.ru)
Дата:   12-08-04 03:59
У меня от МБ2 маховик , куда плату МБ22 крутил уже не помню.
 Re: И опять МБ22
Дата:   12-08-04 13:16
- "угол при дерганье шнуром около 10 гр..."
где то так и долно быть более точно установишь на заведенном.
 Re: И опять МБ22
Дата:   12-08-04 17:23
С понедельника в отпуске, попробую отрегулировать и
заснять установку МБ-22 с маховиком от МБ-2, стробоскопа у меня нет, буду по старинке, методом научного тыка :-))
 Re: И опять МБ22
Дата:   13-08-04 22:43
Ну вот и все сделал. Магдино ствится штатно. Маховик с уступами без эксцентрика. Заводится без проблем. При 2500 оборотах угол около 30 гр.
Попутно выяснил еще один вопрос который я поднимал ранее. Мотор при продергивании с вывернутыми свечами дает 2 искры все ОК. Завожу до 1500...2000 оборотов работают оба цилиндра выше только один (выяснил только со стробоскопом). Долго разбирался оказалось на маховике слпабые магниты (ЛЕОН был прав). Заменил маховик МБ22 заработало без проблем. Поставил схему Ивана тоже без проблем. Так что батарейное зажигание имеет право на жизнь (новый маховик мне обошелся в 2780). Ранее я поднимал вопрос по Нептуну работающему на одном цилиндре (весь перебрали) у меня подозрение на маховик т.к. хозяин поменял маховик и мотор пошел (правда при этом он моменял кондеры, ТЛМ несколько раз) но иногда один цилиндр барахлит. Подумал теоретически при повышении оборотах при ослабленых магнитах напряжение на конденсаторе вполне может быть ниже чем на низких оборотах. Если надо теоритические измышления изложу позже.
Может данная информация кому и поможет.
Сергей.
 Re: И опять МБ22
Автор: Иван (C1)
Дата:   13-08-04 22:52
У "Нептуна" барахление нижнего цилиндра очень часто связано с негерметичностью нижних сальников коленвала.
