| Московское время 21:01:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:01:20 |
Автор: Maslukov (188.123.248.---)
Дата: 17-08-12 00:28
Хочу иметь малый вес, грузоподьемность в районе 400 кг.
На примете Ротан-380Э, Флагман-380, Баджер Air Line.
Что еще можете посоветовать?
Автор: sdj (---.opera-mini.net)
Дата: 17-08-12 00:56
Купил весной Компас 380.
Из плюсов- справляюсь один, дешевле аналогов, все аккуратненько.
Из минусов- начал травить перепускной клапан, позвонил в Казань, типа че делать, но разобрался сам - отвернул и завернул на герметик. Приятно удивила "неадекватная" реакция производителя - ч/з неделю прислали два запасных клапана, спецключ для клапанов, три фитинга для насоса и что-то еще по мелочи... о чем я в общем-то и не просил!
Автор: FOBru (176.74.11.---)
Дата: 17-08-12 00:57
2 Alex_S а как решаете проблемы с ГИМСом? У Вас же максимальная мощьность мотора 10 л.с. разрешенная судя по инетовским данным лодки?
Автор: ivanovav1983 (---.broadband.telenettv.ru)
Дата: 17-08-12 09:14
//Из минусов- начал травить перепускной клапан, позвонил в Казань, типа че делать, но разобрался сам - отвернул и завернул на герметик.
Что за клапан? Который в транце стоит, для слива воды?
Автор: Куша. (83.149.37.---)
Дата: 19-08-12 00:12
Кто подскажет лодку безпайолку , которая меньше тащит за собой воду под мотор 2 л.с. С традиционным транцем или выносным, в кавычках. Нужна для рыбалки в одного или вдвоём на озере в камышах. Конешно из ПВХ.
Автор: Баракуда (95.52.214.---)
Дата: 19-08-12 05:54
Куша разницы практически не заметите. Надо жесткий пайол (или надувной). С вклееным транцем на ходу будет лучше, с выносным мотор будет выгибать балон вместе с транцем, надо будет делать дополнительный колхоз для этого. Из минусов с вклееным транцем будет незначительное увеличение веса и габарит в транспортировочном состоянии. Поэтому брать (имхо) что полегче и за недорого с вклееным транцем. пайол можно позде самому забодяжить. У меня на фрегате с выносным транцем максимум 7-8 км можно отжать на сузе 2.5 (комфортно до 6 км\час), а на таком же с влееным транцем больше 10. Если установлен жесткий пайол еще пару км прибавляется во втором варианте.
Автор: vladimir07 (---.spider-net.od.ua)
Дата: 20-08-12 07:26
Maslukov писал:
> Посоветуйте пжл самую легкую и САМУЮ МОРЕХОДНУЮ беспайолку?
Бриг Динго 330 с Аэр Деком. Вес корпуса 31 кг, но более "тяжелая " лодка при волне в одного ведет себя лучше. Или нужен балласт.
