 Московское время 00:43:43
 Владивостокское время 07:43:43
 транец
Автор: AZOV (85.26.186.---)
Дата:   20-08-12 01:34
На сколько нужно поднять транец п 4 под длинную L ногу???
 Re: транец
Автор: BiLaz (---.kmtn.ru)
Дата:   20-08-12 01:40
Стандарт L 510мм. Но лучше подгонять под мотор. Например для Я40хвс написано 550мм.
 Re: транец
Дата:   20-08-12 01:49
мотор ямаха 50 HETOL
 Re: транец
Дата:   20-08-12 02:00
кто нибудь даст исчерпывающий ответ!!??
 Re: транец
Дата:   20-08-12 02:22
Прочитай мануал по мотору или найди в сети, 2мин.
 Re: транец
Автор: интересующийся фанерой (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   20-08-12 02:25
никакая лодка не строится под мотор. Транец либо 15 дюймов, либо 20 дюймов, либо 25, 30 ... А уж производители моторов сами решают, на какой высоте их чудо должно оптимально работать. L = 20 дюймов = 508 мм. Будет сильно черпать - поднимешь на одну-две дырки.
 Re: транец
Дата:   20-08-12 02:28
нужна высота транца а не угол!
 Re: транец
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   20-08-12 02:46
Ямаха 50 HETOL рассчитана на установку на транец высотой 533мм.....
Транец на П-4-381 мм..............
Сам вычтешь???.... Или помочь???....))
 Re: транец
Дата:   20-08-12 02:48
А чего не понятного? L высота транца 508мм, S-381мм. Вычти из одного другое и получишь высоту на сколько поднять.
 Re: транец
Опередели
 Re: транец
Автор: Михалыч. (109.230.144.---)
Дата:   20-08-12 03:52
У хонды высота транца 501мм
 Re: транец
Дата:   20-08-12 03:53
При чём тут Хонда? У ТС-Ямаха......
 Re: транец
Автор: Стас Пермь (---.pppoe.perm.ertelecom.ru)
Дата:   20-08-12 03:59
Под L ногу, на прогрессе 4 нужно, что бы было,от киля до транца 51 см - ровно, мотор встанет как родной!!! Проверенно!
 Re: транец
Автор: SiZE (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   20-08-12 18:42
BiLaz писал:
Интересно где же такой опус написан? :)
 Re: транец
Дата:   20-08-12 20:28
Например вот:Ссылка.. И дальше, везде открывай я40XWL в поиске.
П.с. Извините ошибся в начеле, не XWS, XWL.
 Re: транец
Автор: AZOV (85.26.184.---)
Дата:   23-08-12 00:23
получается 9.5 так или я что то не правильно считаю!!
 Re: транец
Дата:   23-08-12 00:27
AZOV писал:
533-381=152 мм.............. но никак не 9.5
 Re: транец
Дата:   23-08-12 00:48
А НЕ ВЫСОКО ЛИ ПОДЫМАТЬ НА 152ММ,
 Re: транец
Дата:   23-08-12 00:54
Тебе решать...... Но именно такова разница между стандартным транцем и длиной ногой в твоём случае.....
 Re: транец
Автор: lesh (195.161.25.---)
Дата:   23-08-12 01:20
а я подымаю пока антикавитационная плита не окажется на 1-2 см ниже плоскости днища и усё тут. Никаких вычислений )))
 Re: транец
Автор: amok (95.106.44.---)
Дата:   23-08-12 01:22
а 533 то откуда такой цифирь прибежал?
 Re: транец
Дата:   23-08-12 01:31
amok писал:
Прибежал из тех. характеристик на мотор......
 Re: транец
Дата:   23-08-12 03:28
мдя... действительно... Ссылка.
 Re: транец
Дата:   23-08-12 19:39
так что посоветуете поднимать транец на 152 или на 120мм просто с размерами действительно запутался на одном сайте рекомендуют под 508 ногу подымать а у неё нога 533!!!!подскажите на сколько оптимально поднять,мотора пока в наличии нет так что померить не по чем!
 Re: транец
Автор: AZOV (91.232.216.---)
Дата:   02-09-12 03:41
вот как получилось!
 Re: транец
Дата:   02-09-12 03:42
ещё
 Re: транец
и ещё
 Re: транец
Автор: целпвеб (---.vologda.ru)
Дата:   02-09-12 04:40
Красота да только.Классика.AZOV писал:
> и ещё
 Re: транец
Дата:   02-09-12 04:48
целпвеб писал:
> > и ещё
что то не так!?
 Re: транец
Дата:   02-09-12 04:58
Всё сделано на отлично .Мне нравится.Крепко ,надёжно.Удачи AZOV писал:
> целпвеб писал:
> > > и ещё
> что то не так!?
 Re: транец
Дата:   02-09-12 06:56
с транцем завершил теперь осталось панель приборов до ума довести!
 Re: транец
Дата:   02-09-12 22:56
Фото будет приборки?AZOV писал:
> довести!
 Re: транец
Дата:   03-09-12 01:15
как сделаю
