 Московское время 23:14:44
 Владивостокское время 06:14:44
 Прокатился на Нептуне 500
Автор: AvtoApteka (85.26.234.---)
Дата:   19-08-12 14:57
После моего Амура очень не устойчевая посудина. Качает на каждой маленькой волне, чего то я не привык к этому.
Скажите это от неумения или на самом деле пластик так раскачивает и подтряхивает на мелких волнах?
 Re: Прокатился на Нептуне 500
Автор: BILLIBONS (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   19-08-12 15:03
Качает на каждой волне и не устойчивая лодка это совсем разные вещи.
Дата:   19-08-12 16:06
По моему мнению и не устойчивая, и трясет. Во мне 115кг и он (нептун) покачивается под моим весом, а Амуру пофиг
Автор: Михалыч. (109.230.144.---)
Дата:   19-08-12 16:28
Нептун лодка бюджетная а весу у вас не по бюджету. ШУТКА!!! Если будете утверждать что лодка плохая владельцы нептунов вас зарежут БАРБИЯ КИРГУДУ!!!
Дата:   19-08-12 17:26
Я не говорю, что она плохая, может опыта не хватает управлять такой лодкой.
Компановка ее мне понравилась. Буду Амур переделывать под нее.
Но уж больно не устойчивая.
Мне интересно весь пластик такой или Нептун легкий очень
Автор: Илья-1000 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-08-12 18:31
AvtoApteka писал:
+++Нептун маленький, поэтому кренится в статике, и плоскодонный - поэтому бьет на волне. Но вполне хорош как компромисс, первый "пластик" за минимальную цену. Пластик не весь такой. Если не нравится долбежка, то надо смотреть что-то более длинное и килеватое. Бриз (17ф) уже долбит меньше, Викинг (19ф) - еще меньше.
Автор: KAPER (195.144.203.---)
Дата:   19-08-12 20:10
после амура на мелочь садится...не комильфо)))
Дата:   19-08-12 21:13
И еще вдогонку вопрос, корпус весь в паутине(потрескался) как с этим бороться?
Дата:   20-08-12 16:24
Если весь, то либо никак, либо сдирать весь. Единичные паутинки обычно разделывают, протирают растворителем, заполняют таким же гелькоутом, зашкуривают и полируют.
Автор: Асланов Дмитрий (---.samara-ttk.ru)
Дата:   20-08-12 18:15
Весь пластик ужасно неустойчивый это точно! особенно seeray 27, трясет жуть. После амура вообще никуда пересаживаться нельзя, уж больно в нем хорошо, только надо сделать его похожим на байлайнер с помощью фанеры и саморезов.
Автор: Александр\Москва (---.angstrem.ru)
Дата:   20-08-12 19:05
Асланов Дмитрий писал:
> фанеры и саморезов.
И не забыть синие лампочки понавтыкать (как наркота ставила на форсунки омывателя и передние габариты в ВАЗ-2110), ну и зеркала заднего вида блестящие забабахать, что б концепция армянского тюнинга была полностью завершена... ))
Дата:   20-08-12 20:00
А лампочки ставить до заливания надстройки эпоксидкой или после? Если до, то наверное помощнее нужны, чтобы светить сквозь смолу.
Дата:   20-08-12 20:08
Дмитрий, устойчивость лодки обеспечивает не материал корпуса, а обводы, геометрия. вес. Из чего сделан корпус - для процесса устойчивости пох. И прямо скажем - обводы Амура это позавчерашний день.
Автор: Сергей61 (31.23.100.---)
Дата:   20-08-12 20:13
AvtoApteka писал:
А я как то прокатился на Амуре, везли меня из Зеленги (Астраханская обл.) до базы на раскатах. Амур был с рубкой в заводском исполнении, высокая и тяжелая скорее всего. Я таких больше не встречал, но хозяин клятвенно заверял, что это все на заводе делалось малой партией. Сидели на боковых лавках, так вот, я сам не маленький и если сяду как положено в упор спиной, Амур кренился, пришлось сидеть подавшись вперед практически час))) Это так, к слову о кренах.
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата:   20-08-12 20:25
Владимир Матаж!А вот на твой выпуклый взгляд отчего получаются паутинки и есть ли способ их избежать в производстве?Как это выглядит на буржуйских лодках?
Дата:   20-08-12 20:30
> сквозь смолу.
Неее, помощнее - это ж надо дополнительный сервисный аккумулятор вкорячивать будет - не кактит для колхоза. Лучше уж их после установить, на "момент" , и провода к ним поверх пустить, приклеив скотчем - так смешнее ))
Так и что особенного? Даже на 8-и метровых катерах приходится смотреть за расположением пассажиров и груза. А то как присядет сиротка весом в 120 кг на сиденье у борта, так такой крен закладывается... огого.))))))
Автор: AvtoApteka (85.26.164.---)
Дата:   20-08-12 21:07
Сергей61 писал:
Во мне 115 и Амур меня не чувствует
Дата:   20-08-12 21:25
Руфман писал:
Обзываться не хорошо.))))))
Паутинки - плод использования излишне жёстких смол. Полка упругой деформации маленькая. Чуть деформировался стеклопластик - и сразу микротрещины. И при малейшем ударе изнутри, или при подтягивании винтов при установке оборудования сразу появляются трещинки на геле. Причём, интересная ситуация - даже применение достаточно эластичных гелей по жёсткой конструкционной смоле не спасает. Зато пластичная конструкционная смола сразу меняет ситуацию. Отказался я от жёсткой голландской смолы. Стал мешать Ашланд G 105 с КАМФЭСТ 1М примерно 50х50 и всё стало нормально. Заодно и ресурс корпуса нормальным стал. Вообще, жёсткие импортные смолы для корпусов небольших лодок, с в общем то небольшими толщинами, на мой взгляд не совсем приемлимы. Трещать они, заразы, ничинают.
Автор: Alibastr (95.67.154.---)
Дата:   20-08-12 21:28
AvtoApteka писал:
Гена! Перестань лазать во всякую каку. Залазай в нормальную лодку ;) Например к братцу ;)
Дата:   20-08-12 22:30
Володь,Я не знал что от стирола еще и глаза выпучиваются.Извини!!!))).
Дата:   21-08-12 00:09
Alibastr писал:
> AvtoApteka писал:
Так ты ж все в роуминге))))
Автор: skitskit (62.32.69.---)
Дата:   21-08-12 00:16
Пластик как раз трясет меньше, так как лодка тяжелее, а от крена есть хорошая вещь ,как управляемые транцевые плиты... Мою Ладогу-2 не трясет и не кренит....(с плитами)
Автор: МАст (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-08-12 03:33
Кино и немцы :-)))
Ну, бывает, ну перепутал человек тёплое с мягким, Асланов Дмитрий и Александр\Москва решили покуражиться, тож нормально :-))), но остальные-то на полном серьёзе разговор ведут...
Автор: Александр\Москва (81.200.10.---)
Дата:   21-08-12 05:55
МАст писал:
Да это ж нормально ))
Миш, помнишь весеннюю тему про выбор привода? )) Там речь шла о предпочтениях между "передним", "задним", "полным", и подключаемым "верхним" "приводом" ))))
Вот это была одна из лучших тем года, даже как минимум пятилетки! Там некоторые дня три не въезжали, на какую тему плавно трёп съехал, и продолжали про машины чЁ-т нести... ))
Автор: Alibastr (178.45.40.---)
Дата:   21-08-12 16:56
давно уж в зоне доступа ;)
Дата:   21-08-12 17:10
Руфман писал:
Неее, от стирола обычно так..... хорошо бывает.)))))) Настроение повышается.)))))))
Дата:   21-08-12 18:35
Володь! Ты так больше не скажи!А то ОБНОН Внесет твои смолы в список запрещенных веществ!))И останется тебе только вискарь для настроения.
Дата:   21-08-12 21:57
Дык, я ж не продаю... я ж за это денех даю!!!! А стиррольчик, да с вискарём, да со стеклом - для остроты.))))))) Не жисть - сказка.)))) Тока желающих как то очередь не стоит. Не смотря на зарплату, значительно превышающую среднюю рабочую.
Дата:   21-08-12 23:05
Да!С кадрами сейчас туговато.Но ты все-равно печень-то от стирола береги!!!
