 Московское время 13:22:34
 Владивостокское время 20:22:34
 ТХ193 для контактного зажигания.
Автор: Леон (212.120.168.---)
Дата:   13-08-04 15:00
Давеча проверил некоторые мысли на суше, на днях закрепил на воде коротким выездом. Окончательно в собранном виде собираюсь проверить еще в предстоящие выходные, но в целом схема работает.
Вообщем получается следующее: сигнал берем с обеих выводов кнопки СТОП. (на кнопке присутствуют импульсы зажигания обеих каналов). Конденсатор С по входу ТХ (см. по схеме ТХ193) убирается, сигнал подаем непосредственно на входной делитель. R1 ставим 2 шт., на каждый канал свой, сопротивлением 16-20к, R2 13к.
 Re: ТХ193 для контактного зажигания.
Автор: Bas (---.DSI.ru)
Дата:   13-08-04 15:06
Кхе-кхе...
формула, где формула?
Дата:   13-08-04 15:17
Открываете схему ТХ193, есть на сайте, распечатываете для удобства. Читаете внимательно 3 последние строчки моего поста и смотрите на схему (левый верхний угол).
На той неделе, когда все подитожу, нарисую отдельно.
Автор: gigirev (---.simtel.ru)
Дата:   17-08-04 00:31
Окончательно проверил? Раскажи.
Дата:   17-08-04 15:40
- "Окончательно проверил? Раскажи"
Пока не готово. Погода была мерзкая.
Дата:   17-08-04 21:50
Пора приступать к эксперементам самому. Ставил зубчатый венец, электромагнитный клапан, стартер только на основании инфы с форума все получилось. Думаю и тут допру.
Автор: Олег г. Николаев (---.212-1-64.ukrpack.net)
Дата:   18-08-04 09:26
А что с электронной системой зажигания напрмер на Я-55? Кто нибудь что-то мастерил?
С уважением
Дата:   18-08-04 21:30
gigirev сказал:
- "Пора приступать к эксперементам самому"
Это правильно, резисторы R1 для настройки поставь переменные на 33-56к. лучше сдвоенный, типа как громкость в советской стерео аппаратуре регулировали. R2 можешь сразу запоять порядка 10-15к.
Дата:   19-08-04 00:26
Понял.
