| Московское время 09:44:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:44:21 |
Автор: Andrew (194.158.209.---)
Дата: 13-08-04 06:03
Отдал вроде бы (нормальному) токарю венец и маховик с инструкцией посадить с натягом 0,1- 0,15мм.
Завел сегодня раз 20, потом скрип, заводится через раз, - посмотрел - ё-маё - в конце такта сжатия венец крутится, маховик стоит... Взял отвертку и за 5 минут снял венец.... Вот смотрю на это чудо и думаю что делать дальше, не знаю... :(
Первая мысль - это обезжирить и посадить на хорошую эпоксидку....Венец - сталь, маховик-чугун. Что можете посоветовать???
Жизнь бьет ключом и почему-то всегда по голове... :(
Автор: Андрей Якухнов (212.96.211.---)
Дата: 13-08-04 13:11
Посади венец на место
Засверли в двух диаметрально противоположных местах в стык маховика и венца диаметром 4,2 мм, нареж резьбу М5, закрути стальные болты М5, среж их за подлицо. Все :).
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 16-08-04 17:31
Для начала дать люлей токарю и отобрать у него деньги. Потом берешь маховик. По посадочному месту венца его накерниваешь. То есть по всему кругу с шагом 10 мм в шахматном порядке тюкаешь керном чтоб образовался наклеп.
