| Московское время 11:11:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:11:04 |
Автор: arbuzz (77.35.25.---)
Дата: 14-08-12 16:18
скорее всего всё будет норм.трещины не глубокие.судя по фоткам потрескалось только декоративное покрытие.
Автор: Михалыч. (109.230.144.---)
Дата: 14-08-12 18:02
Снаружи по всему корпусу декоративная отделка мм2-4 Как глазурь или как скорлупа на яйце.У меня был скайбот и как то раз выташили на берег каменистый подскользнулся и дном об камень хрякнули. Откололи кусок по днищу см 2 на 15 в районе миделя. После этого ходил на скайботе месяц потом отвез в ремонт. На скорости на глаз не отразилось навигатора на тот момент не было. У вас трещины по фото где транец . Может быть у вас там основное покрытие дало трещину . Как бы транец по ходу не отвалился. Ремонтировать все равно будете. Вскройте сверху наружнее покрытие проверьте целосность транца.
Автор: savelii48 (---.opera-mini.net)
Дата: 14-08-12 18:10
Михалыч. писал:
Да ,потрескался гелькоут что и пугает что треснул он по местам вклейки фанеры.В ремонт осенью собирался,но что то стремно уже эксплуатировать.Скайбот от гарантийного ремонта не отказываются,но не хотса заморачиваться с отправкой и т.д.Да и за отправку по гарантии кто буит оплачивать?я или производитель?
Может кто знает в москве ремонт пластиковых катеров,рибов и т.д.???в поисковике забивал,обзвонил от ремонта в районе транца отказываются...
Автор: Сергей24 (---.ranetka.ru)
Дата: 14-08-12 21:52
savelii48, На транце Я25, трещины такие же, только поболее. На моем еще и сюды пошли.
Автор: Сергей24 (---.opera-mini.net)
Дата: 14-08-12 21:57
Лечится за вечер. Сейчас мотор на выносном транце, 250мм от основного, то есть нагрузка еще больше. Проблем нет.
Дата: 14-08-12 22:36
savelii48-больше вот эти трещины волнуют,около соединения днища с транцем...)))))))))
Таких трещин не было, да уже и не будет.
Автор: Серкап (---.nwgsm.ru)
Дата: 15-08-12 03:38
Сергей24 писал:
Есть ли где еще почитать и посмотреть о вашей переделке лодки? Не хотелось бы эту тему уводить не в ту сторону
Автор: Аралин Макс (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 15-08-12 10:38
Сергей24 писал:
Как я понимаю вес лодки после переделки вас не волнует. На вскидку там процентов 40 к первоначальному прибавится.
Дата: 15-08-12 18:06
Аралин Макс писал:
> Сергей24 писал:
> днища
Там как помнится титан был применен, да и можно ведь эту накладку сделать стеклопластиковой - что добавит меньше веса.
А у меня вообще легкий Винбот.
Но для таких координальных вмешательств надо что бы что то треснуло и кончилась гарантия как минимум 8).
Автор: Стасон (195.98.85.---)
Дата: 15-08-12 20:29
savelii48
С такими трещинами лодку эксплуатировать нельзя!!!!
В ремонт однозначно.
И ремонт этот не на один день!
Дата: 15-08-12 23:26
savelii48-Да ,потрескался гелькоут что и пугает что треснул он по местам вклейки фанеры.В ремонт осенью собирался,но что то стремно уже эксплуатировать))))))
Понаблюдай за трещинами,"растут" али нет. Сперва тоже была "паутинка", но постепенно те трещины стали расползаться. Вскрытие показало, что треснул гелькоут, под гелькоутом подобие пластика. Пластик тот "пушился" как пух, хрен знает че за пропитка.
((что и пугает что треснул он по местам вклейки фанеры))))
Вот в этом же месте и на моем скае трещины пошли. Про вклейку фанеры. Между пластиком и фанерой местами зазор до пяти мм. Фанера впендюрина без пропитки, а так как между корпусом и ванной пустота, то тама конденсат, дальше понятно. Между корпусами нет ни одного ребра жесткости (шпангоута), могет быть потому и трещины по днищу. Но скай у меня первых выпусков, сейчас наверное все по другому.
АндрейА - Пока Сереги нет для Сереги другого. 8)
Ссылка.))))))
По этой сцилке я первый раз дурью маелся. В том годе очередное обострение было.
Аралин Макс-Как я понимаю вес лодки после переделки вас не волнует. На вскидку там процентов 40 к первоначальному прибавится.))))
Волнует, волнует. Не, не прибавился, ну ежели чуток.
Дата: 16-08-12 00:45
Сергей24 писал:
> обострение было.
Я в прошлом году по осени то же хотел что-то подобное замутить, но потом пошел другим путем. Жаль, что не наткнулся тогда на ваши изыскания, было бы полезно.
Дата: 16-08-12 01:31
Серкап-Я в прошлом году по осени то же хотел что-то подобное замутить, но потом пошел другим путем. Жаль, что не наткнулся тогда на ваши изыскания, было бы полезно.)))))
Не помню на каком форуме читал про ваш РИБ.
П.Си. Про изыскания шибко громко сказано, пивная лавка 107 шагов от гаража, а пиво хлебать просто так скучно, вот всякой хренью и занимаюсь.
АндрейА -Так что получилосьто на такой гидролыже?)))))))
Ехает помалеху.
Дата: 16-08-12 01:35
Весной хотел реданы присобачить, но с тримом весь май протрахался. На фотках ехает пока без полозьев.
Автор: ivanovav1983 (---.broadband.telenettv.ru)
Дата: 16-08-12 05:59
Серкап, расскажите про эксплуатацию, очень интересно. Чем вас складной РИБ не устроил? Может под мотором 15 л.с вывести на глисс 400 кг без веса мотора и лодки, или 4 чел. по 80 кг + вещи? На чем перевозили, когда он был еще складным?
Дата: 16-08-12 06:53
ivanovav1983 писал:
Да в принципе устраивал почти всем, просто руки чесались, захотелось немного улучшить ход по волне (по большому счету Винбот плоскодонка, у Ская с этим лучше немного). Перевозил на обычном грузовом прицепе, т.к. ни в какой седан он не лезет.
Мотор был Т-9.8, поэтому по 15-ке особо не скажу, но по-моему вряд ли, дай Бог если троих с вещами-то
Дата: 16-08-12 09:13
Сегодня Винбот 360 с Ямой15 пробовал правда на 12 шаге------260-270кг с перемещениями еле вытягивает. Думаю что 300 кг предел. РАЗГОВОР ПРО 12 шаг.
Дата: 16-08-12 09:26
Скай до переделок. Я 15, 11шаг, винт "родной"----100кг-перекрут до 6000. Solas 12 шаг 5000, максимум 5200об. при той же загрузке.
Дата: 16-08-12 23:26
Серкап писал:
> фотка сразу не прилипла...
Серег, так у тебя нерумпельный был. Когда загрузка впереди он не дельфинирует. 8)
Дата: 17-08-12 02:34
АндрейА писал:
> не дельфинирует. 8)
На румпеле покатался, но совсем немного. Под Т-9.8 особых проблем с дельфином тоже не было (правда я бак старался как можно дальше от транца отставить, все боялся, что при старте сальто сделаю)
Дата: 17-08-12 07:02
Серкап и АндрейА спасибо за отзывы ))
АндрейА, Винбот 360 реально одному человеку в машину засунуть или вынуть? Какой багажник должен быть?
//Там как помнится титан был применен, да и можно ведь эту накладку сделать стеклопластиковой - что добавит меньше веса.
Сергей24, по поводу титана не понял, натуральный металл титан?? Где можно раздобыть титановую пластину?
Дата: 17-08-12 10:28
ivanovav1983 писал:
Какой багажник не знаю а машина вот такая. 8)
А если брать складной Винбот то я бы взял пайолку какую нибудь, типа Касатки.
Дата: 18-08-12 18:34
savelii48 писал:
> поехал скай на завод ремонтякатся....
Не поехал.... или в среду или после 10 сентября... Встал выбор,выдержит ли транец 5дневную рыбалку ...????
Дата: 18-08-12 21:03
АндрейА писал:
> Выдержит. Так ты клеить согласился? Или на замену?
На откровенную замену они не идут,вскрытие покажет.....и там уже совместно буим решать( ну как мне сказали)
однозначно что забирать в Питер поеду сам....так что на шалтай не прокатит.....и постараюсь уговорить знающего человека со мной сгонять...
Автор: savelii48 (---.colomna.net)
Дата: 23-08-12 03:02
savelii48 писал:
> savelii48 писал:
не стал рисковать выдержит или нет отправил на завод...
Дата: 23-08-12 10:05
savelii48 писал:
> savelii48 писал:
> > savelii48 писал:
Возьми Касатку у меня если не лень. 8)
Дата: 23-08-12 16:36
АндрейА писал:
> savelii48 писал:
> > savelii48 писал:
> > > savelii48 писал:
да флегат 340ф есть ешо.....
