 Московское время 19:17:22
 Владивостокское время 02:17:22
 tohatsu 40 не тянет лыжника
Автор: Kostya (---.sibttk.net)
Дата:   14-08-12 22:39
Здраствуйте!
подскажите пожалуйста, у меня тохатсу м40 и прогресс 2. В двоих идет 40 км.ч!
на винте только цифра 11!
лыжника 70 кг, даже когда один в лодке вытащить не могу!
В чем может быть беда в размерах винта или слабый мотор для прогресса?
Если в винте, то подскажите пожалуйста каких размеров нужен винт.
 Re: tohatsu 40 не тянет лыжника
Автор: AlOmsk (---.net46-233-237.se1.omkc.ru)
Дата:   14-08-12 22:47
Kostya писал:
> Здраствуйте!
> идет 40 км.ч!
> прогресса?
> винт.
Та же ерунда была. Вытащили только опытного, с мимо проезжающей лодки.
Автор: Vermot (88.147.146.---)
У меня тот же мотор (M40D) только прог-4. 50 км\ч преодолел надавно с 14 винтом Хастлер. есть еще 13 он как универсальный. Лыжника не тягал, но таблетку с 100 кг внутри и 200 кг в лодке тягал отлично. до 45 км\ч разгон был.
Автор: sedoy99 (---.159-253-172-172.broadband.redcom.ru)
Дата:   14-08-12 22:49
Невероятная история... 11-й винт и 170-и килограмового "лыжника" должен вытягивать
Автор: гражданин (178.155.86.---)
Дата:   14-08-12 22:50
Kostya писал:
> Здраствуйте!
> идет 40 км.ч!
> прогресса?
> винт.
Опыт старта маловат.Я выхожу на 20-ке,только потом заснуть можно(75 кг).
Автор: Андрей Кировоград (---.romb.net)
Дата:   14-08-12 23:23
Kostya писал:
> Здраствуйте!
> идет 40 км.ч!
> прогресса?
> винт.
На 40-ке я двоих лыжников по 50 примерно кг тягал легко.
Дата:   14-08-12 23:33
Тохи 40-ки две есть. Та, о которой речь - "недосороковка" 500 -кубовая. У меня такая же. Винт 11 для неё скорее скоростной. Диану 3-01 с одним челом до 52 разгоняет, но лыжника тягает плоховато. Для лыжника лучше поставить 10 шаг Нью Сатурн.
Автор: Maks (93.79.181.---)
Дата:   14-08-12 23:49
У соседа по даче прог 2м с вихрем 30 меня (80 кг) вытягивает на лыжах. Правда опыт по выходу немного есть.
Автор: максим85 (95.73.40.---)
Дата:   14-08-12 23:59
смотрите винты. у меня прог-2 и вихрь-30 спокойно вытаскиваю лыжников по 100 кг.(лыжник катался 2 раз в жизни опыта выхода из воды 0) ватрушку тягает тоже только в путь. тоха 40 должна не замечая лыжника выпрыгивать. у брата каза 5М4 и мерк 60 он вообще забывает что я сзади на лыжах болтаюсь
Дата:   15-08-12 00:00
забыл по скорости сказать я в одного идут 43
Автор: Kostya (80.240.43.---)
Дата:   15-08-12 00:30
Я горнолыжник, имею опыт выхода с воды. У кореша ямаха 40-ка, выхожу за пол секунды, тут и прыжками и рывками и что только не делал, не хватает скорости, стою на воде а лыжи уходят под воду. Решение Винт на 10 или 9 взять, а какой шаг порекомендуете для этих размеров?...
Дата:   15-08-12 00:42
Фото лыж.
Автор: Batiok (---.aido.ru)
Дата:   15-08-12 00:48
В былые времена все учились вставать на лыжи ........
Лодки были П2, П4 маторы Вихорь-25.....
"Гоняли" до потери сознания ......
Учитесь! .......
Автор: ura801 (---.yota.ru)
Дата:   15-08-12 01:02
На каких оборотах ты вытаскиваешь Мерк 40 П2 винт не помню обороты 4200 потом сбрасываю до 3800 100кг легко
Дата:   15-08-12 01:04
Да и по лыжам на какой вес рассчитаны а то может маловаты?
Автор: mamay (---.pppoe.volgograd.ertelecom.ru)
Такаеже херня - корма проваливается, надо крепление в раене центра лодки мудрить, а винт меньше 11(родной) не бери деньги не трать, у него запас по загрузке - берега двигать можно.
Дата:   15-08-12 01:10
Да и опыт по вытаскиванию и катанию на водных лыжах есть? По моему с любым винтом можно вытащить хоть грузовой хоть скоростной главное опыт как лыжника так и рулевого
Дата:   15-08-12 01:59
уже 16 ответов, а по вопросу нет ни одного ответа.
Я спрашиваю рекомендацию размера винта, а не опыт хождения на лыжах и тем более их фото, не засоряйте форум хламом. Повторяюсь, прогресс 2, мой вес 85. какой винт оптимальный?, если 11 не тянет.
10.9 на 8.9 или 10.8 на 9.9?
Автор: chelovek (178.123.72.---)
Дата:   15-08-12 07:08
если на 11 винте не вытягивает, значит дело не в винте... смотри мотор... его работу, и его установку...
Дата:   15-08-12 14:40
chelovek писал
>если на 11 винте не вытягивает.......
Значит дело в жопе и ни какой мот не поможет.
Автор: Dizel-1 (95.67.204.---)
Дата:   15-08-12 14:57
Так Матяж же написал какой надо....
Если не 10 Нью Сатурн,то 10 оригинальный,т.е. 10.8 на 9.9 должен дать нужный упор.
Автор: Оtto (31.23.98.---)
Дата:   15-08-12 15:13
Ещё можно вспомнить, что четырехлопастные упираются побольше, чем трехлопастные.
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   15-08-12 16:33
Kostya писал:
+++Не кипятись :), лучше уточни, например так:
"у меня тохатсу м40 C или D
и прогресс 2, днище ровное, транец не "гуляет".
В двоих идет 40 км.ч! при оборотах ХХХХ
на штатномвинте только цифра 11"
лыжника 70 кг, даже когда один в лодке вытащить не могу!, обороты при этом ХХХХ, мотор на Х отверстии от транца
Глядишь, и опытные прогрессолыжниководы что и подскажут толкового.
+++Без оборотов винт подбирать - дело неблагодарное. А так - неделю назад наблюдал, как Сельва-30 на Проге бодренько таскала лыжников, потом впятером сели в лодку и выпрыгнули на глисс.
Дата:   15-08-12 16:36
Костя,а мотор на какой дыре от транца и пробовал ли поджимать мотор?
Прежде чем покупать винт,попробуй поставить упор угла дифферента в первое отверстие от транца,если стоит на втором.Ощущение-как винт грузовее поставил.
И ещё вопрос-управление с румпеля?
ps Пока писал,Илья про отверстие тоже напомнил=)
Автор: Фрегат (178.47.66.---)
Дата:   15-08-12 16:37
Я прошлым летом держал П2м+СеаПро30, на лыжах катались с 11, с 12, и даже с 13 винтом, правда с 13 выход был тяжелее.... Но в любом случае на всех трех винтах я и мои друзья (от 70-90кг) все выходили без проблем..... При старте делай газ до отказу и всё получится....
Дата:   15-08-12 20:15
Друзья, повторюсь - у меня есть именно такой мотор. И рекомендация Солас Нью Сатурн - не от балды.
На Проге 43 км/час в одного - это очень даже в норме. С Нью Сатурном будет поболее. Почему именно этот винт - потому что у него отличный упор и малый коэфф. проскальзывания. Посмотрите тесты винтов на моём сайте. сразу поймёте. Вот ссылка Ссылка.
Дата:   15-08-12 23:39
Андрей Кировоград писал:
> Kostya писал:
> > Здраствуйте!
> двоих
> > идет 40 км.ч!
> > прогресса?
> > винт.
На своей 40-ке я двоих лыжников по 50 примерно кг тягал легко. Причем как на 11 так и на 13. При этом в лодке кроме меня (90 кг) еще 1чел(70) + подросток 40-50 кг
Так, что не в винте дело. Я так думаю.
Автор: Kostya (80.240.42.---)
Дата:   16-08-12 00:36
Илья-1000 писал:
> Kostya писал:
> толкового.
> на
тохатсу м40C
Днище ровное, ни куда не кидает.
Видна только цифра 11 на винте, есть еще что то, но не видно. Винт без деформации.
Про обороты не могу сказать, не знаю, не выведено на панель.
Управление лодкой-руль.
Угол деферента естественно менял...
Я тоже изначально грешил на движку. Отвез его в мастерскую, заплатил 7 рублей, мне поменяли кольца, отрегулировали зажигание с карбюратором. Обкатал движку, сейчас в каждом цилиндре по 10 очков, хорошая компрессия...
Прогресс немного переделан, сиденья добротные, бензобак стационарный, одним словом дополнительный вес прог 2 испытывает и без пассажиров :-)
За подсказку про Сельва 30 Спасибо :-)
Не найду такой винт, куплю с десятым шагом и посмотрим.
Автор: fed1063 (82.114.228.---)
Дата:   16-08-12 04:20
Выдергивали такой любых лыжников. Катер еще худе был - Нептун1
Автор: SiZE (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   16-08-12 16:23
Вклинюсь сюда.
Меня (100кг) мой к-т тоже плохо вытягивает. П4 + 40XWS винт штатный шел. У меня конечно опыта особого нет, но с 7-го раза я все таки встал, каких усилий мне это стоило не передать. 50-70 кг вытягивает более менее. Надо сказать, что за гидроциклом я встаю с первого раза, выдергивает на ура. Лыжи среднего класса, т.е. не самые широкие, без перемычек.
Может винт поменять?
Автор: Smoke on the Water (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-08-12 21:28
На Квиксилвере 380 этим мотором со штатным грузовым 11-ым винтом, легко вытаскивали 100кг лыжника. Если нужен 10-ый родной винт пиши в личку, правда думаю дело в лодке или лыжах.
Дата:   17-08-12 02:49
Smoke on the Water писал:
А таскать лучше с грузовым или скоростным? :) Надо посмотреть какой там у меня винт сейчас стоит с завода. Вроде 13-й должен быть.
Автор: Kostya (80.240.41.---)
Дата:   17-08-12 03:04
таскать лучше грузовым, реще выдергивает. Штатный у нас 11...
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (---.vgt.ru)
Дата:   17-08-12 07:14
П2 у меня был с Тохатсу 30, 430 кубовой. 11 дюймовый Солас вытаскивал 80кг лыжника на раз-два. Раскручивался на 30ке до 5500об на пустой лодке. штатный 13ый недокручивал - 4700 потолок.
Дата:   07-09-12 17:16
Kostya писал:
Грузовой это какой получается? Порекомендуйте точную маркировку пожалуйста. Я вообще в этом не шарю. У меня сейчас на винте маркировка 11 ? X13-G. Вместо знака вопроса какой-то не понятный символ, то ли 4 то ли N очень не разборчиво. (40XWS)
P.S. Друг на 25-ке таскает свободно :(
Автор: Denis_Kiev (217.76.205.---)
Дата:   07-09-12 17:20
11 - это диаметр. Надо выяснить какой шаг и уменьшить его.
Дата:   07-09-12 18:01
А че выяснять, ясно написано:-11 ? X13-G.
13 шаг тяжеловат для двига с редукцией меньше 2.0.
11 шаг необходим для буксировки.
Дата:   07-09-12 18:03
я правильно понял, что вместо X13 должно быть X11 и я обрету счастье?
Автор: bubl.s c рабочего компа (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата:   07-09-12 18:11
Для Кости:
Тебе нужен винт не больше 10 шага, а лучше 9 шаг, в оригинале это
3T5-64518. Или можно взять 348-W64107 - это шаг 8.5.
Вообще эта Тоха 40С плохо тягает лыжники и вообще плохо переносит нагрузку.
Матяж все верно написал.
Автор: АЛЕКСЕЙ-925 (85.26.164.---)
Дата:   07-09-12 18:47
все нормально этот двигун тянет!летом и лыжника тоскал и вотрушку чел 120 кг тяжело вытаскивает но тянет!в одного 110кг скорость 48 на 11 винте полностью гружен 44км!пробег 60 часов полет пока нормальный!
Автор: Антон(52) (62.220.38.---)
Дата:   07-09-12 19:36
SiZE писал:
> счастье?
Нет не правильно, штатный винт у тебя 11 1/4х13, этот винт на Я40XWS почти грузовой (устриц ел) и утянет черта лысого, когда был этот мот друг 100 с копейками кг весом выпригивал на лыжах как пробка из шампанского, а на ватрухе двоих 80-90 кг таскал и им было очень не грустно. Вопрос другой, навеска мотора, соответствие лыж лыжнику (для 100 кг нужны лыжи пошире) и конечно техника.
Дата:   07-09-12 20:19
Антон(52) писал:
Что за навеска? Мотор стоковый, поднят на 20мм и максимально поджат, дельфинов нет, максималка 50км/ч. Пробовал пустой катать и на нос пассажиров сажать. Очень плохо вытягивает 100кг, я бы сказал еле еле и то если лыжник хоть как-то кататься умеет, а новчков только худых.. Я и сам еле встал, за гидриком с первого раза встаю, он сразу вытягивает.
Дата:   07-09-12 20:29
У Ямы редукция 2.0, а у Тохи по моему 1.87.
Вот и считайте.
Автор: Alexander116 (---.30-129-138-78.kgts.ru)
Дата:   07-09-12 23:40
Прогресс 4 + Тохатсу М40С, В прошлые выходные выехал обкатывать. После 3,5 часов как положено попробовал дать полный на 1 минуту. Скорость засек 52км/ч это на обкаточной смеси. Вроде нормально.
Автор: АЛЕКСЕЙ-925 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   07-09-12 23:55
не может быть
Автор: Каховка (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   08-09-12 00:34
Alexander116 писал:
> Вроде нормально.
На 11-том винте????Прям самолёт))))))))))))))
Автор: rad. (---.elisa-laajakaista.fi)
Дата:   08-09-12 03:30
перекрутил мотор всего лишь
Автор: Михаил М. (85.26.165.---)
Дата:   08-09-12 06:02
Не может исправный 500 кубовый тох40 на полном газу на родном 11 винте идти 40 км в час. 11 - это не диаметр, а как раз шаг. Винт этот является грузовым, даже для П2 и в 2 лица будет крутить больше 6000. Обязателен контроль оборотов, а то перегреешь, может уже кто-то перегрел, отсюда и ремонт. Почему меняли кольца? Какого года мотор? Ищи причину, не греши на винт.
Дата:   10-09-12 22:40
SiZE писал:
> Антон(52) писал:
Судя по скорости с установкой мотора всё ок, у меня такая же максималка была. Значит другие из озвученных причин, лыжи нужно пошире. Я за гидриком не ездил, но ездил за 30, 40, 50, 70 л/с моторами. Во мне 80 кг., встаю под любым из перечисленных легко, но за 30 л/с грусновато. Под 50 л/с двоих лыжников по 75-80 кг таскали, под 70л/с двоих вейкбордистов. ИМХО меняйте лыжи.
