 Московское время 00:40:44
 Владивостокское время 07:40:44
 Рекорд однако
Дата:   13-08-12 20:34
Лодка в профиле.)
 Re: Рекорд однако
Автор: Slav_ok (---.mti.ua)
Дата:   13-08-12 20:53
Автор: Dimmon (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата: 09-04-06 03:55
Федор Л писал:
> А во вторых Л под 60 прекрасно ходит.
Да ты что???
Что там у Леши не
> получалось-непонятно,и потом у него лодка с рубкой была,а это
> перегруженный нос.
Перегруженый нос на Бастере это действительно беда. Моя М-ка очень сильно теряет в скорости и манёврености если посадить чела на носовой рундук. Кста, по этой же причине лодка показаная в начале поста, сильно огорчит своего владельца никакими ходовыми качествами при спуске на воду.
> Что же касается твоих сентенций про разные обводы Л и М ,то это
> ж просто курам на смех....Ну ОДИНАКОВЫЕ там обводы,размерения
> разные,а обводы одинаковые.
Федя, ты дурню полную городишь...
Л-ка под Я 60-т идёт 60 км\ч, М-ка под С50 62 км\ч и самое интересное, что К5М2 под Я60 идёт тоже 62 км\ч... стало быть Л-ка даже у казана сасёт... где тут одинаковость?
Отправка отредактированного (09-04-06 03:58)
 Re: Рекорд однако
Автор: mmg (178.204.197.---)
Дата:   13-08-12 21:01
татарин писал:
> Лодка в профиле.)
Здарова ))
У тебя картплоттер берет сигнал с датчика ЖПС или датчика эхолота (колесика)? У меня Рэй 50-й с колесика звиздит км на 10-15.
 Re: Рекорд однако
Дата:   13-08-12 21:16
Не знаю какое стоит по умолчанию так как не разбирался. Смазал днище салом), результат на лицо.Ссылка.
 Re: Рекорд однако
Автор: AlexeyS (---.ru)
Дата:   13-08-12 21:18
У меня навигатор показывал макс. скорость около 1900 км/ч
 Re: Рекорд однако
Автор: Тёмыч (---.71.nnov.mtsnet.ru)
Дата:   13-08-12 21:22
Raymarine A57D
GPS-модуль - встроенный
 Re: Рекорд однако
Дата:   13-08-12 21:23
Серьезная заявка на победу, 8). Да и тетьки кипятком писяют.
 Re: Рекорд однако
Дата:   13-08-12 21:40
АндрейА писал:
а ты говоришь мерки 60тки не едут нифига))))
 Re: Рекорд однако
Автор: Птицевод (---.ufamakc.ru)
Дата:   13-08-12 21:49
может это скорость лодки на прицепе?
 Re: Рекорд однако
Автор: Дмитрий_Самара (---.hfc.comcastbusiness.net)
Дата:   14-08-12 15:31
А как глубину объяснить? по барже катают? :) не промеряет эхолот :)
 Re: Рекорд однако
Автор: Sorento (---.gprs.mts.ru)
Дата:   14-08-12 15:41
Юморной однако форум стал :-)))))))
 Re: Рекорд однако
Дата:   14-08-12 16:33
А какой собственно винт стоит?
Предлагаю парный заезд в целях снятия всех вопросов. А то ну как то вопросительно это...
 Re: Рекорд однако
Автор: МПВ (---.khotkovo.net)
Дата:   14-08-12 16:58
Скоро на самолет пересядешь, сними на экшнкамеру, пусть эти неверующие успокоются. Тока помнится ты в том году более 65 разогнать не смог?
 Re: Рекорд однако
Автор: gambr (---.multinet.ua)
Дата:   14-08-12 17:07
Звездит эхолот.
 Re: Рекорд однако
Дата:   14-08-12 17:19
татарин сидит нибось попкорном давится)))
 Re: Рекорд однако
Автор: Maks (93.79.181.---)
Дата:   14-08-12 17:38
если стоит хотя бы 15-й винт и мотор раскручивается до 6000 об/мин да еще и попутное течение хотя бы 10 км/ч то вполне возмржно ;)
 Re: Рекорд однако
Автор: Татарин с ифона (---.gprs.mts.ru)
Дата:   14-08-12 19:36
Да уж какой тут юмор, один раз в жизни брал жпс разогнал 67, это было пару лет назад. Вот взял картплотер и зафиксировал максимальную скорость, Мятежу- оплачивайте командировочные с проживанием и банкетом мож и найду время, погоняемся) для особо неверующих там выше видео есть, там видно что по воде а не по воздуху. Может наносало помогло которым я днище натер :)
 Re: Рекорд однако
Автор: Федор Л (---.valdetron.ru)
Дата:   14-08-12 19:40
Брехня ...(с)
 Re: Рекорд однако
Дата:   14-08-12 19:42
Какой винт и какие обороты двигателя ???
 Re: Рекорд однако
Дата:   14-08-12 20:02
Винт 14, обороты не смотрел не до этого было, газ до полика)
 Re: Рекорд однако
Дата:   14-08-12 20:12
татарин писал:
Ну да,сфотать конечно проще,чем на тах посмотреть)))
 Re: Рекорд однако
Автор: Dimmon (---.volia.net)
Дата:   14-08-12 20:14
татарин писал:
Куйня, обороты для такой скорости должны быть в районе 8000.
 Re: Рекорд однако
Дата:   14-08-12 20:17
Не ну если газ до полика :-)))))
 Re: Рекорд однако
Дата:   14-08-12 20:19
А может все и 8000 были, я на тахометр не смотрю, да и весело нам было) Прочитал Дим тут твою тему 100летней давности ну и муйни ты там понаписал, цитата из темы вверху поста.
 Re: Рекорд однако
Дата:   14-08-12 20:23
Значит фото фотожоп а видео видеожоп))) А может движок открылся), хотя есть маза что ускоглазые при сборке движка поставили мне внутренности от мерка пуляющего в ф1 тогда все сходится) ну и нано сало не стоит сбрасывать со счетов.)
 Re: Рекорд однако
Автор: Александр\Москва (---.angstrem.ru)
Дата:   14-08-12 20:29
Федор Л писал:
> татарин писал:
В точку Федь. Как бэ действительно - чЁ там на тахометр-то смотреть, чАВо он там не видел ))
Толи дело - пофоткать, на видео снять..., а обороты - да и хер с ними, с этими оборотами, гусары денег не считают ))
 Re: Рекорд однако
Дата:   14-08-12 20:33
Александр\Москва писал:
- да и хер
Вообще,на нормальных моторах,не знаю как на мерке,отсечко должно быть.
 Re: Рекорд однако
Дата:   14-08-12 20:35
Серьезно, что то недагодался на тахометр посмотреть. Чета случайно взгляд кинул на эхолот и прифигел. А отсечка... хз никогда ничего не отсекалось.
 Re: Рекорд однако
Дата:   14-08-12 20:38
татарин писал:
>. А отсечка... хз
Так я ж грю-это на нормальных моторах)))
 Re: Рекорд однако
Дата:   14-08-12 20:40
И сами приняли и Рэя накачали. Бедный прибор :-)))))
 Re: Рекорд однако
Дата:   14-08-12 20:41
Федор Л писал:
> должно быть.
Федь, гусары и отсечко не совместимы. Они её (отсечко) тавой-то, ликвидируют к эбеням ))
 Re: Рекорд однако
Автор: GarryV (195.49.31.---)
Дата:   14-08-12 20:42
Так каким датчиком скорость мерил? ЖПСом или турбинкой (колёсиком). Для второго случая нужны параметры воды: плотность (солёная или пресная) и температура.
 Re: Рекорд однако
Дата:   14-08-12 20:43
татарин писал:
Всё там правильно написано.
 Re: Рекорд однако
Дата:   14-08-12 20:45
Короче,парни,это-троллинг...))))
 Re: Рекорд однако
Дата:   14-08-12 20:50
Dimmon писал:
> татарин писал:
Что Мка под 50 делает Лку под 60? Что казан под 60 делает Лку на таком же двигателе. Это чей то не совсем трезвый бред.
 Re: Рекорд однако
Дата:   14-08-12 20:51
Федор Л писал:
Не спорю, до этого тролили)) По спинингам видно на видео)
 Re: Рекорд однако
Дата:   14-08-12 21:06
татарин писал:
Именно так. На Л-ке и Казане были карбовые Я60, на М-ке С50-т.
Измышления на счёт пъяного бреда можешь смело оставить при себе.
 Re: Рекорд однако
Дата:   14-08-12 21:12
Возможно были какие то косяки с моторами. Но вышеозвученные аналогичные комплекты (исключение Мка, у нас их нет) и многие другие в данном классе сливают, проверено неоднократно.
 Re: Рекорд однако
Дата:   14-08-12 21:13
татарин писал:
Ограничение оборотов на Мерке F60 EFI есть. Так чта, 8000 - это никак. Собственно, был вопрос - что за винт (имеется в виду марка).
14 шаг на 6200 оборотов с редукцией 1,83:1 дадут скорости как раз 65 км/час. плюс минус 2 км в зависимости от кривизны лопастей и коэфф. проскальзывания.
 Re: Рекорд однако
Дата:   14-08-12 21:17
татарин писал:
У моего знакомого Казанка 5м2 с мерком 60 EO. Винт баллистик 15. Макс. замерянная скорость 64 км/час. Обороты 5600 - 5700. Редуктор 1,64:1. Меряли не раз.
В общем, врёт приборчик на счёт 80 км/час.
 Re: Рекорд однако
Дата:   14-08-12 21:19
Дык, название темы и говорит, рекорд)
 Re: Рекорд однако
Автор: mmg (178.204.242.---)
Дата:   14-08-12 21:21
У меня 13-й Солас при оборотах 6250 по таху раскочегаривает до 60 км/ч в одного, 2-х взрослых 6150 и 59 км/ч. Оптимальный 14-й из нержи разгонит (уверен) до 64-66 км/ч.
В Рэймарине есть функция - откуда брать данные по скорости, или от ЖПС модуля, или с колесика. С колесика звиздит мама не горюй...
 Re: Рекорд однако
Дата:   14-08-12 21:23
татарин писал:
думал прикалываешься, а ты серьёзно;( . не смешил бы людей
 Re: Рекорд однако
Автор: Зеленоград (---.yota.ru)
Дата:   14-08-12 21:30
А в этом Рэймарине демоверсии нет ?А то фотограф больно спокойно двумя руками фотоаппарат держит.
 Re: Рекорд однако
Автор: татарин  (---.gprs.mts.ru)
Дата:   14-08-12 21:34
Зеленоград писал:
Телепфон)) Ссылка.
 Re: Рекорд однако
Дата:   14-08-12 22:33
Здорово!
 Re: Рекорд однако
Автор: Крымовод (---.fryazino.net)
Дата:   14-08-12 22:39
Ну что сказать? Крым 3 с Я90, винт 19, об. 5200 загрузка 2 чела(70х2)к стати при полной загрузке потеря около 4-5 км, водоем озеро, дно почти ровное, в июле спустил на воду после замены, без сала и жира, чуть больше 70, прибор пито. Мот сильно заглубил, буду поднимать так как плита полностью в воде, не уверен что достигну таких результатов, а тут больше 80ти???
 Re: Рекорд однако
Автор: serk 12 (91.214.97.---)
Дата:   14-08-12 22:54
Реймарин самый лучший прибор!!!!!
 Re: Рекорд однако
Автор: Аурелиано (---.ivnet.ru)
Дата:   14-08-12 23:46
А я вот спрошу. Сало какое было? Я на гусином такой скорости не достиг. Может барсучий жир попробовать? Правда у меня мотор поменьше. Но я всё равно стремлюсь. Думаю применить в сочетании с свинины и говяжий жир.
 Re: Рекорд однако
Дата:   14-08-12 23:52
чую и заправлялись не бензином :)
 Re: Рекорд однако
Автор: Batiok (---.aido.ru)
Дата:   15-08-12 00:42
татарин писал:
>рекорд
>Винт 14, обороты не смотрел не до этого было, газ до полика......
Типа АМЕРИКАНЦЫ НА ЛУНЕ........:)))))))
 Re: Рекорд однако
Дата:   15-08-12 00:59
Какие американцы? На сайт Бустера зайди. Там смазок хренова туча,для любой скорости,и разной воды. Тока дорого у них ,вот и приходится колхозить с жиром.
 Re: Рекорд однако
Дата:   15-08-12 01:11
Смазка ......для продления ......аргазма.:)))))
 Re: Рекорд однако
Дата:   15-08-12 01:57
Batiok писал:
Не, не та! Смазку надо вовнутрь употреблять, ну типа пить её, тогда и скорости любые по плечу, и море по колено... ))
 Re: Рекорд однако
Дата:   15-08-12 02:06
Вот сьезжу на этих выходных, проведу эксперимент и если что запатентую свою разработку, чую запах больших денех))
 Re: Рекорд однако
Дата:   15-08-12 02:26
И сала))))
 Re: Рекорд однако
Дата:   15-08-12 02:33
Татарин, когда в следующий раз будешь рекорд устанавливать, ты спиннинги в рундуки убирай, 90 пойдет. 8:^)
Есть моторчик 60ка Mercury Formula Race (для F-4 пользуется), но он в РФ не поставляется, я наводил справки.
 Re: Рекорд однако
Автор: ozerianskyi (---.pool.mediaWays.net)
Дата:   15-08-12 03:47
Если газ до полика то это скорее всего формула 1
