 Московское время 17:36:30
 Владивостокское время 00:36:30
 После заводки глохнет.
Автор: Кириллыч (188.134.33.---)
Дата:   14-08-12 05:38
Собрал ветерок 8м. Заводится с первого раза, но спустя 20 сек начинает резко разгоняться , а потом сразу глохнет.Диафрагма вроде не рваная в бензонасосе, карбюратор чистил все равно такая же ситуация, клапоны менял на другие. А если через каждые 10 сек. подкачивать топливо с помощью груши мотор работает.В чем может быть причина? Как точно узнать работает правильно бензонасос или нет?Кстати когда мотор заведен в бензонасосе постоянные пузыри.Заранее спасибо.
 Re: После заводки глохнет.
Автор: KAPER (195.144.203.---)
Дата:   14-08-12 05:42
разгон от изменений качества смеси..а пузырьки нехорошо сосет гад..воздух))) иши дырку в системе
Автор: юрча (---.162.c10008-a77.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   14-08-12 06:01
Подсос воздуха в магистрали от бака до бензонасоса. 100%
Дата:   14-08-12 06:02
В системе чего? Бензонасоса?
Дата:   14-08-12 06:05
от бензобака до карба...пызырьков быть не должно..поставь прозрачные шланги
Дата:   14-08-12 06:06
И что будет видно?
Дата:   14-08-12 06:43
А пузырьки в бензонасосе не может быть причиной плохой диафрагмы?
Дата:   14-08-12 06:50
самый первый вариант-коннектор родной, травит в 99 случаях из ста, подсоедини напрямую шланг к штуцеру мотора............далее шланги и грушу смотри......бывало и такое что сам штуцер на баке перед шлангом имел микродефект,через который сосало воздух..........
однозначно подсос воздуха...............
проверить диафрагму бензонасоса не сложно открутив его и через подающий и выходной штуцеры "подуть в себя" закрывая противоположный пальцем а тот который "дуешь" прикрывая языком, если диафрагма сифонит, то вакууума не будет.........
 бензин
Дата:   15-08-12 04:17
А реально переделать ветерок 8м на 92 бензин?
Дата:   15-08-12 06:18
Кириллыч, хотел ссылку кинуть - тема ломается до безобразия.
Нажми сверху поиск и в Гугле набери " 92-й бензин ". Выскочит стока читанины...
Дата:   15-08-12 06:22
Вот. Там и про Ветер есть ;)
А ответ прост: Лей не сцы! ;)
