| Московское время 04:35:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:35:45 |
Автор: Leo Guff (---.onego.ru)
Дата: 13-08-12 20:01
В прошлые выхи не закрепил аккумулятор, в следствии чего на волнении слетела плюсовая клемма, пошел перезаряд, сгорел вольтметр, телефонный зарядник и тахометр. Когда причину устранил, поменял вольтметр, уровень заряда идет 16 вольт, сгорает предохранитель эхолота. Видимо надо менять реле-регулятор? Можно ли поставить какойто советский аналог или только родной? Родной стоит 50 евреек в Финке, но виза кончилась. Новая 2-3 недели будет делаться. Может у кого то есть опыт? Мотор джонсон 70 2Т, 1978 г.в.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 13-08-12 20:05
Офф...... Вот кажется мелочь,не затянул одну гаечку,а сколько неприятностей,правда???... (
Автор: Anatoliipif (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 13-08-12 22:23
Привет.Волгоград.+79044010176.Приличные электронщики есть? Мне в старом корпусе востанавливали Tohatsu70,YanmarD36 c гарантией один сезон.Цена вопроса 1,5 киллоруб.Удачи.Анатолий.
Дата: 14-08-12 00:00
Есть хороший электронщик, но в отпуске. Буду ждать. Что может еще случиться если так ходить? Вроде как аккум может взорваться от перезаряда? А там бензин рядом.
Дата: 14-08-12 18:51
Когда включаю габариты, не особо снижается напруга, а вот помпа помогает снизить вольты.
Автор: STORM (---.95-54-242-72.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 14-08-12 23:00
И каково будет конечное напряжение на приборах,в таком случае???...
Дата: 15-08-12 01:56
Включить в разрыв провода вторую лампочку,что бы не перегорала первая-мудрое решение,жаль только обе будут светить в пол накала...... (
