| Московское время 01:12:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:12:57 |
Автор: Dikiy (---.gprs.mts.ru)
Дата: 25-07-12 19:19
Тема стара как мир, тем не менее ситуации у всех разные.
Имею Аллюр 40-2К. Мотор Mercury F50, винт Solas, шаг 13, правда увеличенный диаметр 11 5/8. Обороты 5000 (больше не крутит) при максимуме 50 км/ч, мотор не прошел обкатку. Есть какие возможности добавить в скорости?
Да, еще на глиссе приподнимаю тримом мотор, скорость растет, но сразу же лодка начинает прыгать. Может надо приопустить мотор?
Автор: Руслан100 (---.kch.ru)
Дата: 25-07-12 21:35
Попробуй загрузить переднюю часть лодки 50-100кг. и еще может быть КВТ пластина должна быть в ровень или 20мм. ниже днища
Автор: отец Алексея (94.28.31.---)
Дата: 25-07-12 22:36
чтоб добавить скорости ставь винт болистик 15-й. Я одновременно с установкой данного винта и мотор поднял на одну дырку. (плита выше днища на 10-15 мм).
По поводу прыжков лодки - это называется дельфин, я делаю так: перед стартом мотор поджимаю (Так горба нет при выходе на глис, корма не проваливается, винт не достает травы. У нас мелковато.) После выхода начинаю отжимать мотор пока не начинает прыгать, потом чуть подожму и в путь. Это и есть оптимальное положение мотора. Положение мотора по прибору трима видно, легко запомнить в каком положении мотора лодка набирает максимальную скорость и не прыгает.
Мотор опускать я бы не стал, скорости это не добавит, скорее наоборот. Нос грузить надо пробовать. Я тоже пробовал определить оптимальную развесовку, переносной бак и канистры двигал по лодке. Сейчас стационар на 50 литров в носу.
Дата: 26-07-12 04:07
Груза в лодке под 400кг, сегодня 120 кг посадил на нос. Ситуация та же, больше 5000 мотор не крутит. скорость 46-48. Насчет блек макса понял, а если солас 12-го шага? АКП вровень киля.
Дата: 26-07-12 05:52
отец Алексея писал:
> с таким весом поможет только 60-ка
Знать бы как переделать...а так то на лодку эту больше не поставишь. Сама то лодка не тяжелая - меньше 200 кг.
Автор: Dikiy (---.starnet.ru)
Дата: 13-08-12 07:53
Sorento писал:
> Купи Блек Макс 10-3/8х13 и радуйся жизни.
> Но сначала обкатай мотор.
Ну что сказать. Поставил этот винт. Смысл следующий. Да, крутит до 6000 максимум, но при этом максимальная скорость та же. На соласе я глиссирую при 4000 оборотах, а на этом надо 5000 держать. Посему считаю солас оптимальнее. Может быть у Блек макса увеличить шаг?
Автор: Леня Жушин (---.msk.skylink.ru)
Дата: 13-08-12 16:43
Dikiy писал:
> Sorento писал:
Уменьшение диаметра на более чем 1", это слишком много. примерно как 5" шага.
Если есть возможность, попробуй Солас 11,1х13
Дата: 13-08-12 18:24
Леня Жушин писал:
Т.е. небольшое уменьшение в диаметре винта может так сильно повлиять на обороты? А если 11.1х13 стальку попрбовать?
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 13-08-12 19:04
11-5/8=29см.
10-3/8=25,9см.
Разница большая.Честно говоря не думал, что даст до 1000 оборотов.
Или Солас 11,1х13 или Блек Макс 10-3/8х14.
Удачи!
Автор: Alixei (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 13-08-12 19:49
У Вас увеличенный диаметр в этом засада, на 50 идет 11 с небольшими копейками, если не бигфут конечно, у меня Вортекс 11 1/4 на 14 крутит 5800 стабильно скорость 58 км.ч , но нагрузка меньше около 200 кг. Солас 13 с 11 диам. мне не понравился - 5400 и 51 км ( может винт уставший похоже был в ремонте). Если постоянный груз примерно 400 кг, советую Вортекс 11 1/8 на 13. Можно Ваш 11 5/8 обрезать - должно помочь.
Дата: 13-08-12 20:16
Alixei писал:
11 5/8 и 11 1/8 получается разница в 1,5см. Это много?
Дата: 13-08-12 20:20
Подрезка в среднем на 7-8мм 200-300 об дает, 1.5 см это 500-600об разницы наверно это много.
Дата: 13-08-12 20:33
Alixei писал:
Значит будет крутить 5500-5600, что по логике должно быть более оптимальным. Еще читал, да и на станции разговаривал с людьми, что этот мотор обкатывается 50-60 часов до выхода на максимальную мощность.
Автор: Raiden (194.8.172.---)
Дата: 13-08-12 20:39
Dikiy писал:
> киля.
Ключевое слово АКП вровень киля! Опусти или подними хотябы на 1см.
Дата: 13-08-12 20:51
Raiden писал:
> Dikiy писал:
> > киля.
> 1см.
Ну сколько это даст прироста? пару-тройку км/ч?
Автор: Raiden (---.spbmts.ru)
Дата: 13-08-12 21:26
Dikiy писал:
> Raiden писал:
> > Dikiy писал:
> 46-48.
> вровень
> > > киля.
> > 1см.
Вровень низззяяя...
Дата: 13-08-12 21:37
"Значит будет крутить 5500-5600, что по логике должно быть более оптимальным. Еще читал, да и на станции разговаривал с людьми, что этот мотор обкатывается 50-60 часов до выхода на максимальную мощность."
Сколько крутить будет мы прикидываем только в теории, как будет можно только догадываться, подрезать надо в 2 этапа сначала на 7-8 мм, далее по результатам заезда, 50-60 часов обкатки -многовато, почитай что мануал рекомендует по этому поводу, так же в инструкции указано как ставить твой мотор относительно киля, бывают небольшие отклонения , обычно вровень, а на мой 1-1,5 см ниже киля, хотя у меня вровень стоит, ниже некуда (как Павлович задумал), стачивать транец не буду.
Дата: 13-08-12 21:50
Alixei писал:
> буду.
А зачем стачивать, если есть регулировочные болты?
У меня в инструкции указано 25мм. от АКП, но ставил двигатель у Павловича, у него там свой спец, он мне так поставил. Говорит, если что опустишь. Поднять то не получится, а опустить можно.
Дата: 14-08-12 00:26
при такой загрузке смело поднимать можно, и даже нужно!
""Говорит, если что опустишь. Поднять то не получится, а опустить можно.""
И что там может помешать поднять мотор?
Автор: Alixei (---.gprs.mts.ru)
Дата: 14-08-12 00:42
Наверно наоборот, опустить нельзя, поднять всегда можно, для этого и предусмотрены регулировочные отверстия под болты.
