 Московское время 18:00:58
 Владивостокское время 01:00:58
 Эхолот. Пропадает голос :(((
Автор: Zuzik (---.79.95-59.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   12-08-12 04:20
Приветствую, уважаемые.
С каждым годом и так тихий от рождения голосочек моего Humminbird Matrix 37 становится тише. Сечас различим только в полной тишине. Понятно, что на улов не влияет, но хотелось бы...
Кому ни жаловался, все в один голос заявляют, что помирает пьезокерамическая пищалка.
Вскрыл, вот эта пищалка, а маркировки на ней нет.
Подскажите, пожалуйста, марку/модель, которой можно заменить оригинал. Ну, или параметры, по которым можно поискать замену.
 Re: Эхолот. Пропадает голос :(((
Дата:   12-08-12 04:28
Любые китайские игрушки с пищалками,бери их них пьезоэлемент подходящего размера и ставь, все они практически одинаковы для звукового диапазона,маркировка роли не играет,заодно проверишь что неисправно в конечном счёте.
Все пьезоизлучатели практически одинаковы, отличаются только геометрическими размерами и частотой излучения.
Дата:   12-08-12 04:30
Сашок 3 3 писал:
+++ Спасибо, понятно.
Автор: piteff (---.broadband.kyivstar.net)
Дата:   12-08-12 05:42
Вот что написано на моем.
Автор: Stass_03 (95.188.195.---)
Дата:   12-08-12 13:08
это не пьезоизлучатель, а простой динамичек. Таких в материнских платах пентиумах 3-4 и иже с ними в каждой имеется, ещё в магазине радиодетали поищи, есть там такие. Отлько вот подозреваю я что не в нём дело...
Автор: hiv (---.178-65-205-126.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   12-08-12 20:04
Это не динамичек, а пьезоизлучатель. При замене важно знать - рабочее напряжение и тип пьезоизлучателя: с встроенным генератором или без.
Автор: зюзик (---.gprs.mts.ru)
Дата:   12-08-12 20:30
hiv писал:
+++ Ну и как узнать? От компьюка подойдет?
Автор: Zuzik (---.pppoe.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   12-08-12 21:58
Вот такая штукенция обнаружилась дома ан материнке старого компа. Паять?
Дата:   13-08-12 01:13
Вот изучай, какие они в основном бывают:
Дата:   13-08-12 02:28
piteff писал:
+++ Ага, понятно. Видимо нужно измерять частоты (три штуки), которые выдаёт эх и подбирать керамику, чтобы в резонанс попасть.
