 Московское время 02:31:54
 Владивостокское время 09:31:54
 неисправности гидроцикла
Автор: slot (85.26.241.---)
Дата:   10-08-12 21:08
у меня гидроцикл ymaha marine jet 760 ra во время движения заглох, проверил искру её нет только при старте 2-3 искры на обоих свечах есть потом проподает. В чём причина подскажите.
 Re: неисправности гидроцикла
Автор: Юрий Лукич (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата:   11-08-12 01:00
slot писал:
Мотор не запускается? Или вспышки в цилиндрах есть?
Искра пропадает при непрерывном вращении стартером-сначала есть
, потом пропадает?
Скорее всего проблема в генераторной катушке.Обычно так и происходит-часть витков КЗ, напряжение на выходе с катушки мало и пока АКБ хорошо крутит-искру видно, чуть скорость вращения уменьшилась-все, не запустишь.
Попробуй посмотреть искру без свечей(проволочку вставить в колпачки и деревянной прищепкой сделать зазор с корпусом мотора.При нормальном состоянии зажигания искра должна пробивать 7-8 мм зазора.Если пробивает 1-2-3 -генераторной катушке "кирдык".
Ну и фото коммутатора не помешало бы...
