| Московское время 18:43:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:43:00 |
Автор: FOBru (176.74.11.---)
Дата: 02-08-12 17:33
Третьи сутки читаю про насосы.. есть 2 вопроса:
1. Что крепче Браво 2 или Браво 7
2. Если не насос из пункта 1, то может ручной? Если да то какой?
Родной браво 7 потрескался на ребрах жесткости.
Электронасос для подъема баллонов есть. Нужен именно для докачки.
Автор: willy (---.dialup.umc.net.ua)
Дата: 02-08-12 23:03
У меня насос, который шел в 2002 с лодкой треснул на втором выходе. Купил потом китайский ручной красного цвета. Качал быстро, но только спина мокрая 8))). Электрический браво 12 вст качает нормально , давление добивать не надо. Уже несколько лет живой. Но некоторые детали гавно. Электрику переделал. Уж лучше его. 12В с собой есть всегда. Что интересно, интексовская турбинка баллоны из хайполона упорно подымать не хочет. А та ,что на первой ступени Браво- легко.
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата: 03-08-12 08:05
Как раз при наличии турбинки интекс пользуюсь для докачки ручным интексом - Ссылка., очень хорошее сочетание. Только у ручного соединения шланга с насосом и штуцером нужно уплотнить, а турбину лучше использовать с переходником, открывающим клапан - так она качает заметно быстрее.
Автор: FOBru (89.169.117.---)
Дата: 04-08-12 08:34
А я клапана перевожу в открытое состояние на момент накачки, потом просто докачиваю. Лягуха моя кстатив се еще сохнет с эпоксидкойFOBru писал:
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата: 06-08-12 05:39
Автор: paho77 (---.149.8.144.misp.ru)
Дата: 06-08-12 01:26
"Ссылка.
Качаю таким " Я сколько искал, нигде не пишут сколько такой насос качает давления??
Дата: 06-08-12 06:30
У меня два режима, быстрый и через компрессор (тарахтит) вроде хватает.
Автор: Warm (---.vmts.ru)
Дата: 08-08-12 09:38
> 1. Все ножные насосы - говно.
В принципе, да. Но двухкамерные гораздо надёжнее.
> 2. Ручной годится любой, даже китайский "Интекс".
Я в прошлом сезоне брал подобный с Дабл экшн. После первого же выхода на воду в том сезоне, закинул его подальше. Так сильно хотелось побыстрее открыть сезон, что не расчитал возможностей своего ослабшего за зиму организма, и серьёзно сорвал сердце. Потом двое-трое суток приходил в норму. Через грудную клетку сердце практически не прослушивалось, зато пульс был 120 ударов даже в состоянии полного покоя. Даже во время сна.
После этого купил ножной двухкамерный.
Дата: 08-08-12 15:03
Дата: 08-08-12 05:11
Просто интересно, возможно ли перекачать?
Автор: paho77 (---.149.8.252.misp.ru)
Дата: 08-08-12 08:49
Нет А накачать кильсон у него сил хватит?
