| Московское время 23:59:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:59:18 |
Автор: Костя г. Самара (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата: 10-08-04 23:57
Полсезона откатал на денпре под ямахой 30. Все устраивает. Но вот водичку из лодки вычерпываю все чаще.
Мысль такая: Под вихрем25 спокойно ходил на полном против любой волны и удары в днище были приемлемы, под ямахой на полном колотить стало субъективно лишь немного сильнее. Теперь против волны на полном не хожу.
Весной конечно все проклею герметиком, клепки если разболтались подтяну.
Вопрос такой: кто-нить встречался с такимиже проблемами на днепре?
Как-нить надо усилить днище или проклейки-протяжки буде достаточно?
Приклепка продольных реданов не решит проблему ударов при встречном волнении?
Автор: Volgaboatman (217.23.69.---)
Дата: 11-08-04 00:51
У нас на базе есть такой, приклепаны уголки по днищу. Но даже если не решит проблемму с прочностью, то хоть бегать лучше будет, все одно польза...
Автор: Сухов (---.ru)
Дата: 11-08-04 01:14
На мой взгляд от реданов бить будет сильнее. И кстати откуда течет ?
У меня тоже одно время вода собиралась, думал трещина в носовом баке, т.к. на стоянке корма на 1/4 корпуса висит над водой. После прошло само собой, может от дождя, или с весел набегает ?
Да, и встречный вопрос, при сильной загрузке кормы двигатель забрызгивается ? При боковом ветре оч. сильно забрызгивался карбюратор (колпака не было, а если б был ? )
Автор: XAHT (---.sibgazbank.ru)
Дата: 11-08-04 14:09
Поставил насос и не оглядываюсь теперь. А так на стоянке набирается немного и ещё меньше на ходу.
Дата: 11-08-04 14:13
А с ямой 30 с какой скоростью ходишь, сколько челов стал поднимать на глисер?
Дата: 11-08-04 16:37
Сухов,
Вода набирается не сильно м.б. литров 10-20 в неделю на стоянке , на ходу вообще мало. откуда - х"№й знает. Яма у меня бигфут поэтому башка стала от воды выше на 13 см и теперь скока не загрузи(скоко поместится) волны и брызги до нее не достают, да и если б доставали то в колпаке по фигу.
А вот под вихрем было хуже - больше 4 чел в лодке и кормовая волна так и норовила вихоря накрыть)))
ХАНТ,
тоже подумываю о насосе,
скорость померять не чем(((, но ощутимо быстрее по сравнению с вихрем.
На глиссер подымал максимум 6 чел плюс немного барахла(болше не пробовал). Выход был достаточно долгий(секунд 30), но зато потом поперла супер, и быстро и без ударов!
Вообще создалось впечатление что больше 30 сил на днепр и не надо.
Автор: Alexander (---.ia2.marketscore.com)
Дата: 12-08-04 20:20
У меня эта лодка под Тохатсу-18 бегает. Тоже первый пока сезон. Вода набиралась в первое время из-за неправильной установки мотора, заливало так что мама не горюй. После регулировки проблема была решена полностью.
Ну а для пущего спокойствия установлена помпа.
Встречной короткой волны лодка боится, днище хлопает очень даже убедительно, так что приходится снижать скорость.
Дата: 12-08-04 21:59
Двоих с 50л бензина, АКБ+ все что необходимо для рыбалки с ночевкой. Но тоже довольно долго. Вот Казанка с булями выпрыгивает моментально а здесь нет все-таки килеватость и масса сказываются.
Автор: Антон (Кострома) (---.kmtn.ru)
Дата: 12-08-04 22:44
Привет
Я на своём Днепре просто все подозрительные места вычисти от грязи и промазал клеем для автомобильных стёкол.
Ничего не течёт. Но помпу на всякий случай поставил, а то мало ли ...
ИМХО продольные реданы добавят жёсткости всему корпусу но это скажется на ходе по волне отрицательно - бить будет сильнее чем без них, но зато скорость выше. Сам планирую устанавливать реданчики этой зимой.
С уважением, Антон Прямиков
Дата: 30-08-04 22:03
Для днепроводов будут эти снимки интересны. Вот к такому варианту кормы дошла лодка за три года. Все напрочь заклёпано и снят румпель , так как кроме вибрации пользы от него не какого.
Дата: 30-08-04 22:16
Предвижу вопросы, зачем нужен пяти сильный мотор. Скажу только что в основном хожу на лодке с женой и разорваться в случае например отплытия от наветренного берега, между вёслами и запуском "вихря" ,а последний хорошо заводится но долго :) , я не могу. Да и вообще были потрачены два выходных на обучение (персонала) и теперь запуск и маневрирование осуществляется супругой (старшим матросом) без посторонней помощи. :)
Автор: Серега,Москва Ока4 Н23 (83.102.149.---)
Дата: 30-08-04 22:33
Alexander
Как регулировал Тоху ?! А то у меня сильные подозрения, что что-то не так, брызги как-то летят сильно и "петуха" за кормой не наблюдается. С Н23 проблем небыло. Напиши поподробнее, т.к. лодки похожие по обводам, возможно проблемы те же.
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата: 31-08-04 02:36
Alexander.
Это тебя я видел в воскресенье вечером при спуске лодки. Я отгонял Беллу.
Автор: Alexander (212.58.200.---)
Дата: 01-09-04 08:03
Евгений, ты видел моего отца. Я в воскресенье работал.
Серега, ну я прямо таки и не знаю что сказать на твой вопрос. Просто методом перемещения опорного фиксатора было найдено оптимальное положение. Забрызгивание прекратилось, а скорость судя по показаниям навигатора увеличилась. Больше никаких хитрых манипуляций не производил.
