 Московское время 23:47:14
 Владивостокское время 06:47:14
 поршень Москва-12.5
Автор: Vetlugai (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   31-07-12 19:09
Уважаемые форумчане, много лет пользую, ремонтирую моторы Москва всех модификаций, но вот на днях попал мне в руки мотор: голова 12.5 ,КЛМ, зажигание Ветерок-Э, и т.д. Заводился очень плохо но шел и тащил, вне конкуренции-здорово. Компрессия -7. После снятия ГБЦ увидел поршни с головками сферической формы, отсюда вопрос-с какого года может быть мотор? от чего запихали поршня, если не оригинал? В документации всех годов и редакций встречал только, что с какогото года на М-12,5 устанавливались поршни с измененной геометрией (формой) головки, и все.
 Re: поршень Москва-12.5
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   01-08-12 23:12
Рукоблудие. 12.5 такая-же дефлекторная как и остальные. Ярко выраженное отличие - два кольца. Геометрия дефлекторов отличается у классики, эмки и 12.5. Но различия хорошо видно только при сравнении поршней.
Мне думается, что разборка головы и измерение диаметров цилиндров снимет много вопросов.
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   02-08-12 03:09
фото давай
Дата:   02-08-12 05:22
Как-то сразу и не сообразил насчет фото. Заменил кольца, сальники и собрал. Заводится все равно плоховато.
