| Московское время 01:16:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:16:36 |
Автор: Станислав и Алексей (---.ugol.ru)
Дата: 09-08-04 22:13
Какой все таки прикупить мотор для Нептуна-3м (60сил ).
1.Я склоняюсь к двухтактнику.
2. YAMAHA или MERCURY.
В лодке обычно нас двое, таскаем лыжника, плюшку.
Автор: Иван (C1)
Дата: 09-08-04 22:31
На мой взгляд - легкий перебор, могут быть проблемы с дельфинированием,
но разрешимые, хотя если лыжник и плюшка - то пусть будет мощнее 50-ти.
60-сильные "Яма" и "Мерк" весьма близки по характеристикам, лучше брать тот мотор, у которого лучше сервис.
Дата: 09-08-04 23:06
Уже два дня ломаю голову, общаясь с дилерами Ямахи и Мерков.
Мотор хочу взять MERCURY 60 ELPTO или Yamaha 60 FETOL
В пользу мерков.
1.Не прихотливый к бензину Аи-92
2.Более толстые стенки редуктора при ударе говорят это плюс.
Ямаха капризна к качеству бензина Аи-95
За эти дни общения с дилерами понял что каждый кулик хвалит свое болото.
Хотел узнать мнение кто эксплуатирует эти моторы.( только не надо спорить друг с другом )
Автор: ЭСБ (---.sovintel.ru)
Дата: 09-08-04 23:41
С недавнего времени являюсь обладателем MERCURY 60 ELPTO. Сразу оговорюсь, Ямахой такой не пользовался, есть Ям 15 4-т (очень нравится). Мерк уже второй до этого была 75-ка. Мотор понравился, легко заводится при необходимости веревкой (кожух маховика снимается без инструмента откручиванием 4-х барашков), внутри все просто и компактно, повесил и подключил ДУ сам. Хорошо виден расход масла из бачка, через окно видно трубочку и уровень.Но в техподробностях не разбираюсь. Есть фиксатор откидки в крайнем положении, удобно при перевозке, гидравлика зря не напрягается. Из косяков: плохо был затянут (штатным пластиковым хомутиком) на штуцере контрольной струи воды из охлаждения (не знаю как правильно сказать) шланг, в результате чего вода частично попадала в поддон, на работе мотора это не сказалось (заметил случайно, поставил металлический хомутик). Кажется немного шумноват, но может быть из-за того, что близко к нему сижу.
В ощем мотором доволен, как и предыдущим мерком (тьфу-тьфу-тьфу).
P.S. В одной из статей в КиЯ (вроде в 2003г.), было интерьвью с каким-то боссом "Меркури и т.д.", так на вопрос какой на его взгляд лучший их мотор, он ответил, что лично ему больше всего нравиться именно этот мерк.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 10-08-04 08:54
Стас и Леха (Москва) сказал:
Это ерунда. На 92-м прекрасно работает.
Более того, 95-й гораздо чаще бывает левый, полученный все из того же 92-го
путем добавления железосодержащих присадок.
При этом свечам - скорый пипец, и никакой очистке они уже не поддаются.
