| Московское время 22:09:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:09:45 |
Автор: Lerych760 (2.92.106.---)
Дата: 28-07-12 07:27
Оба на !
Такая же засада.
Лодка "мираж", suz DT-15, на 10 винте 5 600 крутит,Заказал от DT-20,
10 1\3 шаг 12, по диаметру ступицы винт больше редуктора на 8- 10 мм.
По шлицам тоже пролёт,в общем засада! А 9 1\3 шаг 11 тоже будет перекручивать,меня не устраивает!
Что делать не знаю?
Автор: Dizel-1 (80.234.84.---)
Дата: 29-07-12 00:09
Так это максимальные паспортные обороты.Чего не нравится?
Автор: ёрш (83.149.38.---)
Дата: 29-07-12 01:02
Lerych760 писал:
> Оба на !
> Такая же засада.
> DT-20,
> 10 мм.
> Что делать не знаю?
а если внутрянку у винтов поменять местами?
Дата: 29-07-12 08:06
"Так это максимальные паспортные обороты.Чего не нравится?"
Скорость.Со мной(хомяк 100 кг. ) 40 км. В два хомяка 40 км,в три-35 км.
"а если внутрянку у винтов поменять местами"
Неканает,по внешнему диаметру резинки разные,причём у 20ки меньше.(Solas)
Честно!Времени нет промерить.Может втулку с внешними и внутренними шлицами выстругать!Центруется винт шайбами.
Расколовские не подойдут,я с ними переписывался.Втулка от 15 и 20 разные.
Дата: 31-07-12 09:38
Lerych760 писал:
> Тахом на полном (100 кг.)
Я бы сказал что это 5400. 8) Что там резать то собрался? Там наращивать надо. 8)
Автор: ёрш (83.149.37.---)
Дата: 31-07-12 12:27
Lerych760 писал:
> Как установил, отпишу на почту,если интересно.
очень интересно! от чего и как?
Автор: Lerych760 (178.78.18.---)
Дата: 31-07-12 17:36
""Я бы сказал что это 5400. 8) Что там резать то собрался? Там наращивать надо. 8)""
Показания тахометра верны,проверено.А резать собрался винт по диаметру.Снизить упор.
