 Московское время 17:30:35
 Владивостокское время 00:30:35
 В30.А вот ещё проблемка...
Автор: 23 регион (81.26.138.---)
Дата:   10-08-04 02:05
На холодную заводится классно и идёт хорошо,но по прошествии 8-10 мин,глохнет(сначала один цилиндр потом другой) и пока не остынет не заведёшь,качай не качай,крути не крути.Остыл,завёл,поехал.Может у кого была такая беда?
 Скорее всего 2 разные проблеммы (+)
Автор: Volgaboatman (217.23.69.---)
Дата:   10-08-04 02:30
Потому как на горячую заводится плохо как правило от переобагощенной смеси (надо регулировать уровень в поплавковой камере), а глохнуть может вообще по миллиону причин.
 Re: Скорее всего 2 разные проблеммы (+)
Дата:   10-08-04 04:51
Так вроде настроен уровень топлива-около 21 мм от верхнего края камеры.
Автор: Толик (---.dialup.atnet.ru)
Дата:   10-08-04 07:27
Насколько я понимаю, дело в несоответствии кольца поршневого и гильзы циллиндра. От небольшого перегрева кольцо расширяется и клинит в гильзе.
Посмотри зазор на концах кольца при входе порщня в гильзу(естественно на поршне) Там должен быть зазор. Если нет положенных 0,4-0,5мм то подточи кольцо надфилем и промой тщательно, чтоб образив с надфиля не оставался.
Может быть будет и после этого слегка подогреваться, но после притирки колец пройдет.
 Re: В30.А вот ещё проблемка...
Автор: Бoцман (---.hmansy.wsnet.ru)
Дата:   10-08-04 14:28
Толик, ты неправ. Опытным путем установлено, что зазор 0,3 является оптимумом в вихре. И на поршне его вовсе необязательно смотреть - вставил в горшок, отцентрировал поршнем и смотри :-)
Автор: Ivanyich (Самара) (80.82.166.---)
Дата:   10-08-04 15:57
А какое зажигание? У МБ22 в мет. корпусе наблюдалась подобная шняга, сначала переходил на один цилиндр, затем глох. Лечится заменой электронного блока.
 Кстати тоже может быть (+)
Дата:   10-08-04 17:57
Только насколько я понимаю, если это кольца и их распирает - то мотор на горячую должен туго крутиться. И, кстати, когда я как-то по молодости поставил маленький зазор - то мотор не глох, а просто сбавлял на полную после прогрева. Т.е. разогнался, потащил, а потом оборотов 500 сбавил.
Автор: Энди Крым (---.nat.prov.ru)
Дата:   10-08-04 19:21
Надо ставить радиатор водяного охлаждения на блок МБ22 :-)
Автор: Sauwa (62.213.25.---)
Дата:   10-08-04 21:23
У меня был такой дефект когда я обкатывал Вихрь переделанный под диаметр 76мм. Расточка была грубая, и видимо мотор грелся, и нагревался сам картер с кривошипными камерами, так вот пока картер не остывалЮ запустить двиг было невозможно. Потом когда обкатал мотор это прошло.
Поэтому могет быть тугая поршневая или кольца (ну естевственно при рабочей помпе)
Дата:   13-08-04 01:18
Мдя-я-я!На самом деле зажигание обычное МВ,цилиндры не перетачивались,кольца не клинят,вращается не туго,и,всё таки, он глохнет...
Дата:   13-08-04 01:31
Хорошо, а как обстоят дела с уровнем топлива во время заглохания :))? У некотрых Вихрёвских карбов игла выглядывает и всё прекрасно видно. А на высоковольтные провода можно притулить неоновые лампочки, чтоб визуально определить от чего заголох, от бенза или липездричества. Если всё в норме тогда лезть внутря.
Дата:   13-08-04 02:41
С топливом всё нормально ,неоднократно проверял и с искрой тоже.А мысь про неоновую лампочку интересная-как её реализовать,и что конкретно она будет показывать-есть напряг высоковольтный тлт нет,или что-то ещё??
