| Московское время 05:36:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:36:49 |
Автор: SiZE (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 30-07-12 16:28
Всем привет! В планах обновится с П4 + 40XWS на что-то более изящное и мощное.
Нужной суммы сразу не будет, а копить я плохо умею, поэтому решил разделить покупку на два этапа. На первом взять лодку, на втором мотор под нее.
Выбираю среди Windboat 47, Нептун 490, Вельбот-45М и Салют-480, с этим все понятно, съезжу пощупаю там видно будет. Мотор хочу 60 FETOL, поэтому транец нужен под длинную ногу.
И собственно сам вопрос, стоит ли так сделать: купить лодку с транцем под длинную ногу и пока я не купил 60-ку, поставить на нее 40-ку с короткой ногой, установив дополнительный выносной транец?
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 30-07-12 17:41
Приветствую тебя, очередной наступивший на грабли короткой ноги.
Выносную табуретку поставить можно. Но это лишний геморрой. Если хватает денег на новый корпус, то загнать свой комплект и уперевшись рогом взять фетол.
Дата: 30-07-12 19:14
Kira писал:
ноги.
Я на тот момент толком не знал надо ли оно мне? И для чего я буду лодку использовать. И на что буду менять.
Поэтому хочу понять, на сколько мой вариант неудачный. Пока вижу два минуса: затраты на приобретение навесного транца и отверстия в корме под него. Но транец можно потом продать, а отверстия заварить или затянуть болтами. Не будет ли проблем с откидыванием мотора?
Отдавать за бесценок не хочу и думаю не быстро найдется желающий. К-т думал продавать не торопясь, т.е. поездить пока на новом корпусе с 40-кой. А как продастся или раньше деньги накопятся так взять 60-ку.
Автор: Зуек (89.19.204.---)
Дата: 30-07-12 19:35
Чтоб не заваривать потом отверстия крепления выносного транца можно заранее узнать межцентровые расстояния отверстий крепления у нового мотора, тем более, что марка уже определена. Т.е. снял транец и на те же отверстия новый мотор. Правда транец при этом придется делать по спецзаказу
Дата: 30-07-12 19:42
Нашел кой какую информацию на баджере. Пользователь задал вопрос:
«...возможна ли установка этого подъёмника (panther trim 055) на лодку с высоким 510- ым транцем, а мотор будет с ногой "S"?»
Вот что ответили представители магазина:
«...При установке мотора "S" на транец 510 мм, Вы можете столкнуться с проблемой "заливания" мотора попутной волной. Вода при этом через выхлопной коллектор может попасть в цилиндры мотора и вывести его из строя. Это связано с "глубоким" расположением мотора относительно уровня воды. В нашей практике подобные случаи были.»
ЗЫ: Я не понял, что это за явление?
Автор: Михаил Е (---.convex.ru)
Дата: 30-07-12 21:05
Явление это называется заливание водой.
Мотр будет низко, один колпак над водой будет, при сбрасыввании газа волна накроет его с колпаком.
Мотор с S ногой на транце L идея плохая, Высоко подвесишь не поедет, низко зальёт.
Дата: 30-07-12 22:01
Михаил Е писал:
Извините, не понимаю. Абстрагируемся от высоты транца. Допустим транец высотой 2 метра. Ни у одного мотора нет такой длинной ноги. Я покупаю регулируемый транец, который прикручиваю к транцу лодки так чтобы получилась высота 380мм. Чем это отличается от того что у меня сейчас мотор закреплен на транце П4 ?
Попробовал изобразить транец:
Автор: Сергей/Самара (85.26.235.---)
Дата: 30-07-12 22:34
SiZE писал:
Во- первых- комплект очень ходовой и при нормальной цене ( в районе 150 тыс. руб, плюс-минус) продастся без проблем. Во-вторых, как продавать прог с 40-кой, которая будет к этому времени висеть на новом корыте? Или переставлять каждый раз будете, чтобы показать?
Дата: 30-07-12 23:07
SiZE писал:
Вот об этом тебе и говорят...
Когда нет определенности надо минимизировать потенциальные ограничения!
По существу же - постарайся все-таки продать комплектом. Нафига тебе этот гемор с выносным транцем?
Коротконогие моторы на выносном транце действительно есть шанс залить - ведь ситуация-то на самом деле отличается от того, что мотор висит на обычном транце. Фактически у тебя задний обрез корпуса находится не под мотором, а впереди его см. на 40, так что при проседании кормы при сходе с глисса происходит не наклон мотора (как если бы он стоял на невыносном транце), а его _поворот_ относительно точки крепления транца с соответствующим заглублением относительно поверхности воды.
Это может быть пяток см, но при совпадении пары-тройки факторов, к примеру кормовой загрузки с резким сбросом газа и еще чем-нибудь волна может и накрыть...
Скреби бабос на новый целиком. Копить не умеешь - учись отдавать кредиты. :-)
Дата: 30-07-12 23:16
Эххх.. А если вернуться к моему вопросу о проблемах установки короткой ноги на длинный транец? :)
Автор: Power (---.kosnet.ru)
Дата: 31-07-12 02:38
Как вариант,взять Windboat-47 с транцем S,а потом наростить до L,т.к. потребуется установка клина.
Сам хожу на такой лодке с Я-60FETS.
Дата: 31-07-12 14:31
Спасибо за разъяснения. Но как тогда на казанках с выносным транцем ездят? И вообще с самодельными?
Автор: SKV (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 31-07-12 14:41
SiZE писал:
Нормально ездят.Твои рассуждения верны на сто процентов.
Автор: Куша. (83.149.34.---)
Дата: 31-07-12 15:25
Я себе сделал выносной транец самодельный, из швелера на 16. Поставил на РИБ-450. Мотор S , Яма-40. 4такта. Тяжёлый, ничего незаливает , второй сезон полёт нормальный. При установке выносного транца , кав. плита выше днища на 2-3 см. Надо ловить. Так что ставь смело , регулируй и катайся. И меньше слушай теоретиков. Удачи.
Автор: Скарло (90.150.41.---)
Дата: 31-07-12 15:43
На диане 3-02 стоял выносной транец под короткую ногу - ничего не заливало. Через выхлоп вода может попасть только когда двигло заглушено и нижний цилиндр находится в воде. Так то сама выхлопуха и так в воду выведена.
При выборе выносного транца нужно убедиться, что двигло будет полностью откидываться - у меня колпак упирался в основной транец из-за чего однажды и был поломан от удара об подводное препятствие. Поэтому потом я сделал вырез в основном транце и избавился от выносного - вода при сбросе газа в лодку не попадает.
Автор: lednic606 (85.26.234.---)
Дата: 01-08-12 00:31
Power писал:
+1!... Помоему "S"транец - самое оптимальное в данном случае решение.
