 Московское время 06:16:42
 Владивостокское время 13:16:42
 Крепление датчика эхолота
Автор: ybv (217.74.47.---)
Дата:   09-08-04 20:49
Всем здрасте..
Купил эхолот, теперь есть необходимость сделать универсальное крепление датчика.
Так как я пользуюсь разными лодками, и переставлять с одной на другую жесткое
крепление не хочется , я в случае с дюралевой(взятой на прокат) казанкой не можится. Думаю крепление должно выглядеть наподобие штанги оборудованной струбциной (а-ля подвесной мотор)
Возможно всё уже придумано? Или подобные вещи есть в продаже? Эхолот
Пиранья MAX15. С Уважением Борис
 Re: Крепление датчика эхолота
Автор: Рамиль Херсон (---.3logic.net)
Дата:   09-08-04 21:57
В Киеве подобное продается. Мыслишь правильно, о том как надо сделать. Возьми и сделай сам, это не сложно. И будешь переставлять на любую лодку, только штангу сделай, обязательно, регулируемую по высоте.
Удачи.
Автор: Александр Волков (---.atomlink.ru)
Дата:   09-08-04 23:13
Полностью согласен с Рамилем. Ясам делал на Крыма подобное сооружение. Работало нормально и на Крыме и на надувастике с транцем.
Автор: Zuzik (---.udm.net)
Дата:   09-08-04 23:26
Я себе сделал нечто подобное. Правда не универсальное, но, может, какие идеи пригодятся.
Всё крепление состоит из 5 элементов - кронштейн на транец, две фиговины, лыжная палка и муфта.
Основной замысел в следующем: после регулировки намертво закрепить датчик к нижнему концу трубки так, что бы он располагался горизонтально, а верхнее крепление трубки к кронштейну затягивать таким образом, что бы на ходу датчик не загибало, но при наезде на препятствие откидывалось как мотор. Муфта соединяет две половинки трубки, поскольку целиком она не умещалсь в мой ящик с эхолотом.
Всё выточено из дюраля.
В качестве трубки используется лыжная палка. Внутренний диам.11мм, наружный 15мм.
Сборка: отпилить палку нужной длины; загнать в концы фиговины; распилить палку пополам и зафигачить муфту.
Пользуюсь первый сезон. Пока никаких замечаний. Приятель сделал себе точно такое же крепление, а поскольку у него две лодки с разной высотой транца, то изготовил две трубки, разной длины. Длина трубки для него значения не имеет (эхолот не портабл), поэтому палки не разрезал и соединительные муфты не использовал.
На этой картинке КРОНШТЕЙН. Отверстие М10 сделано просто так, про запас, вдруг пригодится.
 муфта соединительная.
Дата:   09-08-04 23:29
К предыдущей картинке: в кронштейне не используется верхнее отверстие М10. В боковое М10 вкрутить болт с барашком и притягивать кронштейн к транцу, как мотор.
 Фиговины
Дата:   09-08-04 23:31
В нижнюю фиговину закрутить болт, законтрить и обрезать, что бы не мешался.
В верхнюю закрутить болт с барашком.
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата:   10-08-04 05:50
Да... Сергей ты меня просто поразил. Хоть и называешь фиговина, однако подход к изготовлению, как у конструктора ракеты. Наверно местность обязывает. Силен, уважаю!
Автор: Костя г. Самара (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   10-08-04 17:16
Кстати вопрос по эхолоту в догонку: на глубтне более 3 м Eagle fish easy показывает вроде правильно(я так думаю), а на маленьких глубинах вообще хрень - от 0.5 м до 11м скачет, да еще рельеф показует бешеный. С чем связано? Может датчик по глубже опустить надо (закреплен к тарнцу на присоске)
Автор: Санёк (---.narvavesi.ee)
Дата:   10-08-04 17:18
долго ты с присоской не походишь
