 Московское время 18:59:14
 Владивостокское время 01:59:14
 "Скиф" из фанеры
Автор: Витали (---.beelinegprs.ru)
Дата:   27-07-12 14:41
В канун дня ВМФ спустили на воду соседу построенную из фанеры
лодку. Размеры 4.3х1.3м Вес самой лодки 60кг
 Re: "Скиф" из фанеры
Дата:   27-07-12 14:42
На ходу
Дата:   27-07-12 14:51
Выкройки
Дата:   27-07-12 14:53
Склейка
Дата:   27-07-12 14:56
В работе
Дата:   27-07-12 14:59
Оклейка
Автор: Борно (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   27-07-12 15:00
Красота.Мне нравится.
Дата:   27-07-12 15:02
Килевая доска
Дата:   27-07-12 15:05
Ещё оклейка
Дата:   27-07-12 15:07
Внутри
Дата:   27-07-12 15:10
Окраска
Пока все
Автор: Zub (---.avtlg.ru)
Дата:   27-07-12 16:00
Отлично! Сам тоже на скифе фанерном катаюсь, только укоротил до 3,6 метра.
Автор: Кочегар (---.178-65-5-253.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   27-07-12 16:50
Сюда ещё сил на 6 болотоходик и вперёд покорять мелководье и заросли.
Дата:   27-07-12 18:31
Классная лодочка, ностальгия.
Строил два варианта 4м и 3,5м, но из 4мм фанеры и с набором.
Делал небольшую килеватость пару градусов.
:^) Вес не знаю, поднимал один, ходил под мотором 3л.с.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   27-07-12 19:21
А раскрой в чем рассчитывал? Карина?
Автор: Витали (217.118.66.---)
Дата:   27-07-12 21:38
Kira писал:
Привет Кирилл!
В ней родимой!
Только носовую верхнюю часть чуток удлиннил в раскрое!
Дата:   27-07-12 22:09
Жаль, что эта зараза не умеет переменный развал борта считать. Ей бы тогда вообще цены не было...
Дата:   27-07-12 23:14
Если первоначальные обводы из карены экспортировать во фреешип, то в разумных пределах подвигав линии можно
сделать и переменный развал!
Что и было сделано в этой лодке путем удлиннения (перемещения)верхней точки носа!
Дата:   27-07-12 23:48
да? кариновский xyz жрется? Или надо dxf делать?
Автор: олегыч 45  (178.45.134.---)
Дата:   27-07-12 23:50
прикольная лодочка
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   28-07-12 01:52
Приветствую, Виталий!
Что-то редко стал заходить.
Приучаешь соседей к самострою? Хорошая лодочка получилась.
А твоя лодка как поживает?
Дата:   28-07-12 02:46
Да XYZ подходит!
Кнопки в фреешипе Файл-импорт-Carene
Дата:   28-07-12 02:53
lionbob писал:
Нормально поживает! Подарили тут 4-х тактник
Теперь 10-11литров на сотню почти как в авто!
Автор: дядя Вася (---.149.8.166.misp.ru)
Дата:   28-07-12 05:29
ну прямо ....мои мысли прочитал....пострел :-)))
Дата:   28-07-12 05:32
звони - дам попробоать 4х-трахтный болотник....сделаешь себе сам такой, зимой.
потом - "за уши не оттянешь"
