 Московское время 18:15:07
 Владивостокское время 01:15:07
 Выбор мотора
Автор: ЮрийВикторов (---.pppoe.kirov.ertelecom.ru)
Дата:   25-07-12 21:57
Всем доброго времени суток. Плиз, нужна консультация : хочу мотор купить Меркюри 9,9(10) . Загвоздка в том, что не могу определиться - с нормальным дейдвудом(381мм) брать или с удлинённым(508мм) ? Водоёмы будут разные.Спасибо
 Re: Выбор мотора
Автор: Vegetta (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   25-07-12 22:16
а лодка какая будет? или верхом на моторе??
 Re: Выбор мотора
Автор: отец Алексея (94.28.31.---)
Дата:   25-07-12 22:19
а че, еще и лодку надо?
 Re: Выбор мотора
Дата:   25-07-12 22:25
Дык дейдвуд выбирается не по глубине водоёма,может Вы имели ввиду разные лодки?
 Re: Выбор мотора
Дата:   26-07-12 02:23
Если по Байкалу, Онеге и Ладоге- то с длинным)))))))
я не конструктор судов и не специалист, я любитель, но хочу уже всем советовать(поправьте меня, уажаемые гуру, если что не так) и мне кажется что существуют разные лодки. Есть даже моторные. И у них существует ТРАНЕЦ(место(обычно в корме), куда крепится мотор) и у ТРАНЦА есть РАЗМЕР, в частности высота. И она бывает разная- под длинную и короткую ногу. Для оптимального использования моторной лодки(скорость, ход, расход топлива, брызги, вес вывозимый) нужно чтобы мотор подходил к лодке. Большое всем спасибо за этот чудесный форум- я столько его читал и теперь, мне кажется, многое знаю, поправьте опять же, если что не так)))
Вот поэтому и вопрос, с какой лодкой пользовать будете??
Хотя, мужики, согласитесь, длинный- он же лучше, чем короткий)))
тем более раз водоёмы разные будут..
 Re: Выбор мотора
Дата:   26-07-12 03:53
А толстый и длинный еще лучше.
 Re: Выбор мотора
Дата:   26-07-12 05:18
Лодка обычная - ПВХ 330, на разных моделях транец 381мм, либо 400мм (в смысле - лодку тоже выбираю, но длина 330 - это точно)
 Re: Выбор мотора
Автор: Чайник (2.94.148.---)
Дата:   26-07-12 05:22
ЮрийВикторов писал:
> 400мм
Это как? Обычно транец s или L.
 Re: Выбор мотора
Дата:   26-07-12 05:29
Читаю объявления о продаже б/у лодок и почерпывю длины транцев оттуда. Получается вроде, что мотор с длинной ,,ногой,, на транец381мм нецелесообразно ставить? Или можно и будет счастье мне?
 Re: Выбор мотора
Дата:   26-07-12 05:34
ЮрийВикторов писал:
> оттуда.
Ну так всё правильно какой транец у лодки с такой ногой и мотор надо преобретать.
 Re: Выбор мотора
Дата:   26-07-12 05:35
От глубины водоёма длина ноги мотора не зависит.
 Re: Выбор мотора
Дата:   26-07-12 07:23
Вам нужен короткий транец. Лодок в такой длинне даже с длинным-то и не бывает. И кстати- владел год 335 лодкой ПВХ- поменял через год- мне 335 мало, как и многим- мне писали в интернетах- поменяешь через год на большее, я не верил))) Вам зачем лодка? А про длинну мотора- для оптимальной установки надо чтобы АКП(антикавитационная пластина) была на 2-3 см ниже днища(АКП- это такая пластина над винтом, если мотор вертикально поставить на лодку- паралельно земле будет). И все такие лодки ПВХ обычно(99процентов) под короткую ногу. Другое дело что у разных производителей- длинна ноги разная- сам до конца не понимаю, где 423 миллиметра, где еще что. Возможно что удасться сразу подобрать комплект оптимальный- но это все регулируется дощечками под транец- для разных целей. Вот))
 Re: Выбор мотора
Автор: Bowling (---.opera-mini.net)
Дата:   26-07-12 14:06
Вам надо мотор с длинной дейдвуда"S"
 Re: Выбор мотора
Автор: Radivid (37.49.179.---)
Дата:   26-07-12 15:27
ЮрийВикторов писал:
> мне?
С длинной ногой на коротком транце будет плохо. Во-первых, рычаг большой, на транец будет нагрузка повышенная. Во-вторых, заметно больше потерь мощности при движении из-за большого заглубления. В-третьих, ногой по дну на мелководье задевать будет раньше.
Иногда ставят длинноногие моторы на короткие транцы, но вынужденно, и транец очень желательно поднять до правильной высоты.
 Re: Выбор мотора
Дата:   26-07-12 19:33
<И кстати- владел год 335 лодкой ПВХ- поменял через год- мне 335 мало>
Очень Вас понимаю в этом воросе и сразу бы взять лодку подлиннее, но останавливает увеличение веса более длинных лодок - за 50-60кг и это как-то напрягает
<Иногда ставят длинноногие моторы на короткие транцы, но вынужденно, и транец очень желательно поднять до правильной высоты.>
<но это все регулируется дощечками под транец- для разных целей. Вот))>
Т.е., допустима доработка транца? Я упираюсь в этот ворос главным образом потому, что мотор предполагается эксплуатировать на разных лодках, отсюда и заморочка.
 Re: Выбор мотора
Дата:   26-07-12 20:42
Как сказал товарищ Вернадский: "Не могут быть поставлены грани пытливому разуму".)))) Возможно всё))) по поводу длинны- есть лёгкие Ротаны, Солары- у Ротана 430Э длина 430 см а вес 30 кг. И снова к транцам- одно дело 2-3 см нарастить или спилить, а другое дело 10-15 нарастить- это сильно нежелательно. Есть на сайте Баджеровском и Ротановском тоже всякие наращиватели транца. На разных лодках.. На каких?? Если на разных ПВХ- то S.
 Re: Выбор мотора
Дата:   26-07-12 20:56
<На разных лодках.. На каких?? Если на разных ПВХ- то S>
Чет, не вкурил эту фразу, если можно, поподробнее с этого места. Кстати, просматриваю вышеуказанные лодки - есть для меня много интересного. Спасибо
 Re: Выбор мотора
Дата:   27-07-12 09:29
Вы написали "на разных лодках буду ходить". На каких разных? Если на ПВХшках, там всюду(в основном(без спецзаказов)) транец S(381мм). Есть еще L(508 вроде), но он обычно на больших лодках.
 Re: Выбор мотора
Дата:   28-07-12 07:00
Решил брать мотор с короткой ,,ногой,, Всем спасибо за советы
 Re: Выбор мотора
Дата:   28-07-12 08:30
Вот это правильное решение)))) вы задавайте- тут чудесный форум)))
