 Московское время 10:50:37
 Владивостокское время 17:50:37
 Вихрь
Автор: Dima_k (---.inp.nsk.su)
Дата:   05-08-04 18:02
Двигатель В30Р, перегрелся, поменял крыльчатку, вода отлично, на малых не греется , на больших рука не держит вода чуть не кипит!! че делать?????!
 Продувай все каналы - забиты кусками крыльчатки и т.п. (-)
Автор: Андрей Самара (---.samtel.ru)
Дата:   05-08-04 18:20
1
 Re: Вихрь
Автор: Bas (---.DSI.ru)
Дата:   06-08-04 14:18
Воды мало идет, сними башку и дунь каналы, если чисто, то поставь другую, лучше новую помпу с новой-же крыльчаткой, во кстати проведи ревизию водяных трубок-резинок, может ссыт где-то.
 Re: Вихрь
Дата:   06-08-04 14:38
Вода идёт на 2 метро из контрольки, продувал трубки все нормально 4 раза помпу разбирал , и ризинку поменил между помпой и трубкой! не понятно все перебрал!!
 Re: Вихрь
Автор: Дима (195.208.15.---)
Дата:   06-08-04 14:43
так рука не держит или чуть не кипит?
Может, кажется, что горячо - рука чувствительная. Провода не плавятся? Плюнуть не шипит?
 Re: Вихрь
Дата:   06-08-04 14:50
Проверь пластину под помпой, может гнутая или пошорканная.
 Re: Вихрь
Автор: Сергий (217.107.77.---)
Дата:   06-08-04 15:41
а масло то в бензин добавляеш?
или на чистом ездиш?
 Re: Вихрь
Дата:   06-08-04 16:03
СерыйБ... тоже не плохо.
Еще бывает такая педерсия: вода кряк - разбираю двигло менять помпу, в запасе помпа с самодельной обоймой из нержавы (есть такой способ восстановления корпусов), ставлю в сей корпус новую крыльчатку, собираю, завожу все гут -вода--- как из шланга. Газую поехал, только разогнался из контрольки пар двигло греется.... Разбирал раза 3, гуру местные советами завалили, думаю хрен вам, меняю крыльчатку на старую изношенную - о чудо, все едет и ничего не греется, короче смысл, из-за толстой обоймы новая крыльчатка гнала мало воды.
 Re: Вихрь
Дата:   09-08-04 13:16
Рука не держит, но вода бежит!!!
А еще вопрос из тяги редуктора на поддоне небольшой выхлоп идёт
 Re: Вихрь
Автор: Бoцман (212.96.195.---)
Дата:   09-08-04 15:05
"А еще вопрос из тяги редуктора на поддоне небольшой выхлоп идёт"
Не обращай на это внимания.
Чудес не бывает, стало быть не хватает производительности помпы, смотри ее корпус и пластину на предмет выработки (пластину еще на правильность установки), смотри крыльчатку на предмет качества, бывает что шпонку подпроворачивает под ней.
 Re: Вихрь
Дата:   09-08-04 15:07
Конечно масло добовляю!
провода не плавятся! а мож так и должен греться. Средняя у Вихря 60-70 t,с!
 Re: Вихрь
Автор: Черномор (---.odessa.ua)
Дата:   09-08-04 16:23
Вихрь горячий мотор. Откуда отбор воды? Если с крышки выхлопных отверстий - то какой же ей быть? Холодной что ли?
Не заморачивайся. Если вода, которую надо брызнуть на головку, зашкварчит тогда это плохо. В меня отключение двигателя при достижении температуры на головке верхнего цилиндра 110 градусов. Вода идет - значит все гут.
Удачи и добра!
