| Московское время 16:29:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:29:46 |
Автор: вадимв (---.vlink.kharkov.ua)
Дата: 06-08-04 17:19
На Борее стоит движок от ГАЗ-53. Все было нормально- а в прошлые выходные чего-то стал греться. Подумали, что заборную трубку забило. Нет, чистая. Помпа тоже работает. Однако вода, охлаждая масляный контур и затем выходя на контур с тосолом уже как кипяток. То есть не охлаждает тосол, а греет.
На движке под левой баклушей (такая короткая толстая труба выпускного коллектора- по одной с каждой стороны на головке) есть кран, видимо,регулирующий подачу воды на масляный контур. Но он открыт на полную. Попробуем помпу разобрать- возможно, она не прокачивает требуемое количество, те не держит давление. На что еще грешить- неясно. Все было нормально- и вот те раз.
Если кто имел опыт эксплуатации Борея- подскажите, с чего такая "радость" могла случиться.
Автор: Victor (---.rusmedia.ru)
Дата: 06-08-04 22:13
Борей никогда в глаза не видел, но систему охлажения 53-го смутно представляю...........Как я понял речь идет о масляном и водяном холодильнеке, тут если помпа жива и песка с дерьмом нет все должно быть ОК. А вот как обстоят дела на самом двигле, могет быт термостат скапустился и гоняет тосол по малому кругу, не пуская жидкость на водоводяной холодильник..........вынь термостат и глянь че будет.........
С уважением,
Виктор.
