 Московское время 00:19:53
 Владивостокское время 07:19:53
 вода в циллиндрах??
Автор: IS (---.ATS45.IPTL.Vladivostok.gldn.net)
Дата:   02-08-04 07:58
Вот такая ерунда обнаружилась на этих выходных.
При выкручивании свечей во всех 8 циллиндрах присутствовала забортная вода... Глюк какой-то.
Двигатель OMC 5 литров V-образная восьмерка. Причем воды больше в циллиндрах ближе к кормовой части.
Как она туда попадат? Подсасывыет из системы выхлопа, что ли?
Свечи выкрутил, попробовал выгнать воду, но она похоже все время подсасывается в цилиндры.
Причем до этого мерял компрессию - в норме.
Если бы треснула рубашка охлаждения, то вода видимо была бы в ограниченном количестве циллиндров.
Есть предположения?
 Re: вода в циллиндрах??
Автор: алекс. (212.107.193.---)
Дата:   02-08-04 18:23
1. неисправны захлопки на выхлопных штанах
2. прогнили коллектора/гусаки
Дата:   06-08-04 23:39
Все верно, оказался вариант No.1
Но, что самое интересное захлопок на своих местах совсем не оказалось...
Судя по всему их с момента покупки катера и не было. Не могли же они раствориться, хотя вода соленая ;))
Привет компании "1000 размеров"
Автор: Иван (C1)
Дата:   07-08-04 09:10
Похоже, захлопки выкидывают (или забывают ставить?) еще буржуи.
Мой знакомый, купивший Б/У катер в конце мая у владивостокского предыдущего владельца,
тоже не обнаружил захлопок. Причем первый хозяин божился, что сам ничего не выкидывал.
