 Московское время 02:26:39
 Владивостокское время 09:26:39
 Модернизация транцевых колес <s>uncle Ben's</s> от дяди Васи
Автор: Иван (SC)
Дата:   18-07-12 08:22
Когда-то дядя Вася был ближе к народу и производил транцевые колеса для массовых популярных надувных лодок.
Сборочная единица "транцевое колесо" состоит из стойки и собственно колеса.
К сожалению, эти самые "собственно колеса" доступны только китайские,
производители других стран на такие мелочи не размениваются.
А где Китай - там и процент брака соответствующий.
Сразу замечу, что к стойкам, сделанным самим дядей Васей, никаких претензий не было и нет.
Но маленькие китайские колесики, снабженные камерами с хитровывернутыми сосками,
совершенно не выдерживают критики. Эти самые латунные соски очень слабо,
малой площадью привулканизированы к резине, и легко отрываются под нагрузкой.
Наконец, менять камеры мне наскучило, и я решил проблему кардинально.
Увидел в продаже колеса бОльшего диаметра с более добротными камерами с прямыми хорошо завулканизированными сосками,
приобрел их и поставил на те же стойки.
 Re: Модернизация колес от дяди Васи
Автор: Иван (SC)
Дата:   18-07-12 08:28
Здесь хорошо видно обозначение размерности колеса.
Я, правда, не очень разбираюсь в этих обозначениях.
Внешний диаметр старых колес 260 мм, новых колес - 320 мм.
Диаметры отверстий под ось совпадают у старых и новых колес - 20 мм.
Автор: Иван (SC)
Дата:   18-07-12 08:33
Для обеспечения необходимого зазора между покрышкой колеса и стойкой
вырезал и установил на оси дистанционные втулки из горлышек ПЭТ-бутылок-полторашек.
Автор: Иван (SC)
Дата:   18-07-12 08:37
Испытания в боевых условиях пересеченной местности показали, что на колесах бОльшего диаметра лодка катится гораздо легче.
Подготовка к саммиту АТЭС-2012 проходит успешно!
 Re: Модернизация транцевых колес от uncle Ben дяди Васи
Автор: Андрей978 (---.48.165.109.donpac.ru)
Дата:   18-07-12 14:32
Размер 3,5-6 где 3,5 ширина профиля, 6 посадочный диаметр обода. Размеры в дюймах.
Автор: Иван (SC)
Дата:   18-07-12 14:40
Андрей978 писал:
Понятно.
У старых маркировка 3х4, значит, новые покрышки еще и шире.
Это гуд.
Автор: sd53 (---.cable.mart.ru)
Дата:   18-07-12 15:45
Колеса действительно качественные, сам переделал на такие же 2года обратно. Правда ценник в магазине больше чем 600 рэ за колесо.
Автор: Иван (SC)
Дата:   18-07-12 15:52
А мне по 550 за колесо подфартило ;-)
Буквально несколько дней тому назад.
Автор: basss (85.26.164.---)
Дата:   18-07-12 16:25
для использования раз в неделю может и подойдут, а у меня небольшая сварная тележка для моей надувнушки на этих колесах, так раз в сезон замена покрышки, разваливается вхлам, как будто совсем без корда... и нагрузка небольшая, тележка 25 кг и лодка 50... и таскаю 2-3 раза в недедю 50 метров до воды и обратно... сначала вылезает грыжа, потом расходится и рвется...
Автор: Иван (SC)
Дата:   18-07-12 16:53
Качество китайских покрышек бывает очень разным - наблюдаю у соседей вполне долговечные экземпляры.
Буду пробовать, будущее покажет. Других вариантов, кроме как пробовать, не просматривается.
Автор: Дядя Сережа (91.204.108.---)
Дата:   18-07-12 16:59
согласен ,купил колеса в мае,два раза спустил-поднял надуван,на третий раз грыжа вылезла на одном колесе,всего месяц прошел,сцукко...вчера купил на рынке покрышку с камерой - 400 руб,опять китайскую,время покажет...
Автор: Rex (---.gprs.mts.ru)
Дата:   18-07-12 17:52
От блин...Я эти колёса в Леруа Мерлене по 349 рублей брал в мае. Сделал себе тоже транцевые колёса. Но, поскольку нержавейки подходящей не оказалось под рукой, то стойки согнул из титановой трубы 38 мм. Оси колёс - на тугой посадке и шплинтах. Узел крепления к транцу - АМГ, клёпанный. По рыхлому песочку, типа городского пляжа, трудновато едут. А так - только в путь.
Автор: stream (---.ntt.ru)
Дата:   18-07-12 18:42
Страна где нет нержавейки, и поэтому стойки для лодки "приходится гнуть" из титана - видимо непобедима :-) :-)
Автор: Иван (SC)
Дата:   18-07-12 18:47
Rex писал:
У нас тут окраина, мы не знаем, что такое Леруа Мерлен.
Приходится покупать причиндалы в "морских" магазинах, с морской наценкой.
Дата:   19-07-12 01:36
stream писал:
Я тоже об этом подумал, когда с такой-то матерью гнул трубу 38 мм из титана почти на коленке.
Автор: дядя Вася (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   19-07-12 02:53
это английские или германские колёса?
Дата:   19-07-12 03:00
есть ДВА кетая (со слов Коли Всеядного -Благовещенск)
1.Дешевый (гавённый) - очень папулярный у любителей наваривать 3 конца и еще вызывать восторг у любителей халявы здеся.
2.Нормальный Кетай - который херачит на экспорт свою продукцию в США , ЕС, и вообще по всей Земле.
PS/
Видел, у нас в Англии , на входе в Саутгемптон,(откуда стартовал Титаник) контейнеровоз из кетая....размером в 3 авианосца....с традиционными английскими Рождественскими сувенирами (из телепередачи ВВС)
Дата:   19-07-12 03:11
я тоже иногда
так....тихо ох....еваю - когда на товарной станции вижу как грузятся вагоны во ВЛАДИВОСТОК ( и в ту сторону,) кетаЙско-корейскими товарами.
Дата:   19-07-12 03:13
там на покрышках есть надпись - " НЕ использовать на автобанах"
это значит - если наипнётся на садовой тачке, то это не опасно для жизни Водителя.
Дата:   19-07-12 03:16
"Когда-то дядя Вася был ближе к народу и производил транцевые колеса"
Сейчас - самыехитрожопые представители этого самого "народа "...херачат точные копии в кетае.
А с кетайцами тягатся - не могут даже таджики.
Дата:   19-07-12 04:12
"Не стой под грузом и стрелой! И под мостами построенными для саммита!"
Дата:   19-07-12 04:14
"Наш ответ кетайским захватчикам" :-))))
Автор: Иван (SC)
Дата:   19-07-12 08:30
дядя Вася писал:
Ну кто бы сомневался, что здесь появится это фото.
С мотором все понятно - есть болота, значит, кто-то должен по ним плавать.
Но нахрена ты связался с драной Казанкой, да еще с обрубленными булями?
Моветон, дальше падать некуда :-|
Автор: Иван (SC)
Дата:   19-07-12 16:16
дядя Вася писал:
Гнилые отмазки.
Продался ты оборотням с потрохами.
Автор: FOBru (77.246.239.---)
Дата:   19-07-12 16:27
Ну, могу сказать, что автору сильно повезло с колесами. Я себе на заказ делал нечто подобное и колеса покупал сам БЕЗ подшипников, пластиковые. так вот нашел такие только в Леруа по цене 349руб штука. В общем из целой паллеты колес я нашел только 2(!!!) накаченных. Первые два взял сдутыми и накачать их не смог - обе камеры мертвые.
Дата:   19-07-12 16:44
а я не "связывался" мне дали на время , просто мне нужно для статистики разные лодки.
на "ган-доне" - пробовать не буду, так как по новому Закону это будет класифицироваться как "пропаганда суицида".
Ну и перевозка - см. картинку размещение этого мотора в "Джимнике".
Я знаю - что очень много "народа" возит свой матор а лодку берёт местную.
Дата:   19-07-12 16:46
Оборотни - рулят!
(в этой стране)
Дата:   19-07-12 17:12
Справка для "чайника".
По болоту - этот мотор не едет, если это например клюквенное болото.
Этот матор - ездит по сильно заросшим водоёмам, типа "бобровая речка", когда сплошная трава, заточенные палки от этих животных кучами итд.
Если из окна виден Океан, а он пока еще летом не зарастает, то этот матор и нах. не нужен.
Также - он нах. не нужен для таскания ватрушек по пляжу, выездов на настоящюю "рыбалку"
(когда снасти и лодки из машины не вынимаются и начинается - "За приезд" "После первой не закусывают" "За дикий клёв" итд до понедельника.
Автор: Alexander N (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   19-07-12 17:23
Колеса большие. На одном грыжа вылезла, но третитй год держится пока. Стойки самодельные, из обычной чернухи 30х30. Снаружи покрасил, внутрь пыльнул из пульвера. Нормально. Из нержи только штырьки на транце, на которые стойки надеваются.
Автор: Иван (SC)
Дата:   19-07-12 20:23
Alexander N писал:
Наверное, с грыжей можно в шиномонтаж обратиться - привулканизируют армированную заплатку, и все будет в порядке.
Автор: ROMZES (---.nvg.ru)
Дата:   19-07-12 20:57
Предположу что покрышки из цельной резины м.б. были бы уместнее, если такие траблы с парой камера/покрышка? А вот кстати тут не китайщина (наверное, хотя.... :))
Дата:   19-07-12 21:21
ROMZES писал:
Нет, с камерой. Пришлось залить воду в камеру, иначе очень трудно было надевать колеса в воде- всплывали.
Автор: Александр владивосток (---.83.239.125.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   19-07-12 22:35
Если болит ноги носить лодку торнадо выточить капролоновые втулки.есть умельцы,которые быстро точат и тогда колеса служить вам будут вечно
Автор: Иван (SC)
Дата:   19-07-12 23:30
Alexander N писал:
Очень странное решение.
Ну, всплывают, и что? Неужто так сложно запихать их под воду?
Я это проделываю, не особо напрягаясь.
Но возить в лодке тяжеленные колеса с водой???
Автор: МитричЪ (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-07-12 03:07
Иван, водкой Alexander N наполнял колеса, он описался.
Дата:   20-07-12 04:02
Тьфу, тем более. Она после этого будет пахнуть дешёвой китайской резиной. Характерно так, как в магазине велосипедном.
Автор: вася иванов (---.gprs.mts.ru)
Дата:   20-07-12 04:30
Ребята, а правда дядя Вася придумал транцевые колеса? Просто я здесь человек новый.
Дата:   20-07-12 05:06
> Ну, всплывают, и что? Неужто так сложно запихать их под воду? Я это проделываю, не особо напрягаясь.
Маленькие колеса наверное несложно. У меня большие колеса и длинные изогнутые стойки. Сложно.
Зачем возить колеса в лодке??? На берегу оставляю.
вася иванов писал:
Правда. И каждый колесовладелец вынужден ему отстегивать 14.6% стоимости колеса. Каждого.
Дата:   20-07-12 05:07
Alexander N
ГЫ ;))))))))))))))))))
Автор: Иван (SC)
Дата:   20-07-12 07:22
Rex писал:
> МитричЪ писал:
Более того, дорогая русская водка полностью растворяет дешевую китайскую резину.
Автор: Иван (SC)
Дата:   20-07-12 07:32
Alexander N писал:
Как зачем?
Выкатывать лодку на берег в разных местах маршрута, если понадобится.
Дата:   20-07-12 07:43
А, ну это Ваши проблемы. Мне не нужно, у меня машина позволяет пройти любой маршрут и встать в любом месте.
Дата:   20-07-12 07:45
Это непартиотично- заливать русскую водку в китайскую резину. И вообще кощунство.
Дата:   20-07-12 08:12
Alexander N писал:
> Иван писал:
> И вообще кощунство.
Знакомые так в Финку спирт возили. Финны пили и просили добавки. Правда резина была нокия.
Автор: Алексей1 (---.tcompressor.ru)
Дата:   20-07-12 21:29
Есть тачка с китайским колесом,эксплатирую лет пять,покупалась за очень дешево. Раз на почти спущеном колесе с грузом под 100 кило таранил бордюр-в результате получил пробитие ободом камеры в 4 местах.Купил велоаптечку, заклеил, пара лет прошло-все нормально, давление держу под 2 очка.
Автор: Иван (SC)
Дата:   20-07-12 21:56
Алексей1 писал:
Вылечить пробитие камеры - г. вопрос.
Это я, как велосипедист с пеленок, знаю.
Вывалившийся сосок вклеить взад - задача, на 2 порядка более трудная.
Автор: Алексеевич (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   21-07-12 10:01
Иван писал > У нас тут окраина, мы не знаем, что такое Леруа Мерлен.
А на хозяйственном рынке, да ещё если есть оптовый, не пробовали посмотреть ?
Автор: Иван (SC)
Дата:   21-07-12 10:06
Разумеется, пробовал.
На хозяйственных рынках полно колес со стальными дисками.
В морской воде не канают.
Но я не понимаю сути вопроса. 550 рублей за колесо для меня вполне приемлемо.
Дата:   22-07-12 06:30
А те колёса. что ты сейчас купил на каких дисках ? Я думал, что все диски стальные.
Дата:   22-07-12 06:31
Алексеевич писал:
> все диски стальные.
Литой полиэтилен высокого давления
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   01-08-12 02:30
Тоже захотел поменять колеса на бОльшие. Перерыл весь инет.
Есть только со стальными дисками. Может даст кто наводку на интернет-магазин. В Нижнем Новгороде все магазины объездил. Нет нигде....
Дата:   01-08-12 06:36
ипануцца можно ....
как "пипловый-народ"серьёзно подходит к тачечным колёсам....
ну прямо как индейцы к выбору стекляных бусс...:-)))
Автор: Иван (SC)
Дата:   01-08-12 07:21
Да, Вась, "оборотни" в этом плане удобнее: хавают все, что им подсунешь.
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата:   01-08-12 16:17
дядя Вася писал:
> ипануцца можно ....
дядя Вася, ты еще видимо не читал, как надо выбирать тормозной барабан или трак от танка для якоря :))
Дата:   02-08-12 02:10
дядя Вася писал:
> ипануцца можно ....
Дяденька.
Если имеющиеся колеса 3 х 4(диам 250) иногда на рыхлом песке закапываются.
Почему замена колес 3 х 4, на 3,5 х 6(диам 320мм) для облегчения перемещения по рыхлому песку комплекта это "выбор стеклянных бус"????
Автор: Василич12 (---.46.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   02-08-12 04:13
Я такие колёса, как у Ивана, заказывал в интернет магазине Корабел.ру по 365 руб.
Дата:   02-08-12 04:33
Василич12 . Огромное спасибо за ссылку.
