 Московское время 17:22:06
 Владивостокское время 00:22:06
 На тему гибридостроения.
Дата:   18-07-12 20:30
Может кому пригодится.Два таких уже давно бегают,третий решил выложить,так как работоспособность проверена.
Увеличил вес маховика.Три пластины из свинца вклееных силиконом,вес груза 750 граммов..
 Re: На тему гибридостроения.
Дата:   18-07-12 20:32
Пластины меньше внутреннего радиуса,что бы не давили и не распирали.Будут прикручены 4-мя винтами по углам,и свободное место по периметру груза будет залито силиконом.Балансировка после отверждения силикона.
Дата:   18-07-12 20:34
Просверлен и распилен вал Бриггса,отверстие 7,5 мм.,распилы по месту углошлифовальной машинкой под прибойскую рессору.
Рессора на месте.Сверху устанавливается укороченная штатная втулка от газонокосилки,на которую прикручивается нож.
Карбюратор не менял ни у одного,с тяжёлым маховиком,при включении передачи, работает вполне устойчиво.
Автор: stanisl (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   23-07-12 23:42
подскажите пож-ста как убрать ограничитель оборотов?
Дата:   24-07-12 01:08
Здесь наверное внутренний,центробежный,просто тягу от него отсоединить,в моём Бриггсе флажок в канале охлаждения от вентилятора,я его просто выкинул.
Дата:   24-07-12 05:17
обточил винт на 4мм скорость с16 км/ч упала до15 орет вроде так же теперь точно надо прибавлять обороты.
Дата:   24-07-12 05:51
Этим моторам выше 3000 не желательно,мой начинает через вентиляцию картера забрасывать карбюратор маслом.Было замечено в Гринфилде и в Бриггсе.Хонду GCV 135 не мучал высокими оборотами.
Дата:   24-07-12 06:12
ну вот выходит винт испортил. только маслом он и сейчас плюётся когда заглушишь. ещё бы чуть чуть по мощнее.
Дата:   24-07-12 06:39
А что за мотор?Сколько сил,какая нога?
Дата:   24-07-12 14:14
sangarden-ветерок написано 6л.с про обём вообще никакой инф-ии наверно160см3
Автор: сержант (212.26.129.---)
Дата:   24-07-12 18:56
У меня при объеме 190 кубиков на выходе 5.5 л.с.
Дата:   16-09-12 01:11
Стас,у тебя когданибудь Бриггс шнурок из рук вырывал?
Мне попался гадёныш,хрен заведёшь,все пальцы отбил.
Думаю второй шпоночный паз сделать,сместить маховик на более позднее зажигание.
