| Московское время 13:05:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:05:11 |
Автор: Pavel Флинт440-Джонсон50 (---.dialup.mtu-net.ru)
Дата: 06-08-04 18:25
Вчера убедился, что трим действительно вещь очень полезная - менял наклон мотора вручную и увидел, что максимальная скорость возрастала минимум на 5 км/час, а оборты мотора возрастали на 400-500. Вообщем, до подбора винта, надо трим ставить))
А еще подумал, что с тримом я на своей 50-тке и на монолыже смогу 75-килограмовые тела вытаскивать (пока не выходит)..
Есть вопрос - пока трима нет, можно ли просто не до конца опускать мотор, то есть фиксировать механизм гидроподъема рычажком до крайней точки (упора)?
Таким образом, по идее, можно для скоростного режима ставить мотор в более отклоненное положение. А для вытягивания лыжника можно опускать его в самое глубокое положение до упора в стержень. Вчера я уже это опробировал - вопрос - не повредит ли работа в промежуточном положении механизму мотора?
С уважением,
Павел.
Автор: Асланов Дмитрий (213.156.196.---)
Дата: 06-08-04 18:34
Не, все будет нормально, пользуй этот черненький флажок вовсю. Только у меня прожил месяц - потек гидроцилиндр и радость закончилась.
Дата: 06-08-04 18:46
Я так и думал, что не только я такой изобретательный!)))
Только как нас учили в институте post hoc non est ergo propter hoc - типа не все что после, вследствие. Хотя, наверно, гидроцилиндр из-за нагрузки, действительно, потек...
Дата: 06-08-04 18:50
В инструкции не было противопоказаний по этому флажку, даже наоборот. А гидрик мой потек просто от времени наверное, мотору-то 10лет было. От нагрузки они течь не должны - они для этого и делались.
Дата: 06-08-04 18:58
Мой мотор 5-летний, и если гидрик потечет через полгода - от этого не легче)) - так что еще раз спасибо за предупреждение! Кстати, я инструкцию перечитаю, а то на рекомендации использовать флажок в качестве трима я внимание не обратил. Все равно к следующему году, наверное, надо на трим накопить.. Интересно, когда трим ставится, гидроцилиндр выбрасывают?
Дата: 06-08-04 19:10
:))) все не так просто... Тримм обойдется тебе в 800бачей.. думаю, что проще будет поменять мотор на такой же с триммом. Гидроцилиндр по-моему выбрасывают при установке тримма. Но это вобщем невыгодно, примерно как купить машину без АКПП и потом поставить АКПП.. а ручную коробку выкинуть. В инструкции смотри про флажок этот по manual tilt, это вроде так нызывается.
Дата: 06-08-04 19:23
Очень интересно было бы узнать, где тримм можно за 800тугриков купить, в Штатах наверно, а то в МаркетМарине и Царе мне гораздо больше насчитали...Так мотор вроде ничего, пыхтит только немного и дым вонючий))
Автор: Nessi (---.kiev.ua)
Дата: 06-08-04 21:06
гляди на тримм
400 там, около 12 кг вес - значит 60 баксов + %20 доставка будет стоить DHLом... + на частное лицо растаможка еще около 100 баков...
хором больше 650 получится.
Радость этого трима в том, что двигло с родным тримом при ударе о бревно не откидывается, а безтримовое откидывается. вариант безтримовый жужжик с доп. тримом - тоже откинется... счастье?
Дата: 06-08-04 21:30
Вообще мысль заказать из Штатов - хороша, только данный CMC универсальный трим подходит, как указано на страничке, для моторов до 35 л.с., а у меня 50...
С уважением,
Павел
Автор: Еugeen (---.pool-121.spbnit.ru)
Дата: 06-08-04 21:56
А чего это вдруг 75 кг туши не вытаскиваются?
Алексей вон Ямахой 40 вытаскивает 100 кг. Причем таких же неопытных.
Дата: 07-08-04 04:48
На двух лыжах вытаскиваю, а вот на одной - что-то не получается... Есть ли мнения, что не так? Может с тримом смогу... Для лыж у меня и винт на 2 шага ниже обычного.
Автор: 333 (195.131.30.---)
Дата: 09-08-04 23:44
Не надо вытаскивать на одной. Пусть лыжник сам после выхода одну отбрасывает...
