 Московское время 22:28:28
 Владивостокское время 05:28:28
 Вышел на воду ...
Автор: Николай (80.237.72.---)
Дата:   05-08-04 14:09
Закончил ремонт. Вчера провел ходовые испытания. Все прекрасно. Катер летает. В субботу пойдем км за 100. Проведу замеры расхода топлива более точно. По прикидкам должно хватить 20л на 100км. В понедельник может фотографии выложу. Этот катер решение проблем на мелководных реках.
 Re: Вышел на воду ...
Автор: Жека (---.TE.RU)
Дата:   05-08-04 14:46
Это Сплав ? Почему из ремонта ?
Как шумит, Подробней пож...
 Это Стрелец-5
Дата:   05-08-04 15:18
Ремонтировался по причине удара в дерево. 19.06.04 ночью уснул за рулем и врезался на полном в одиноко лежащее дерево на мелководье. Катер остался на плаву, но порвал 2 шва, поломал 2 трубы и остекление. Добрался до базы в водоизмещающем режиме. На катере было ещё 2 пассажира - все ушли в воду. Все обошлось без травм. Шумит сильно, но в наушниках шума практически не слышно. Скорость (по воде) достигала до 83км\ч. Запросто проходит кусты подтопленные и по траве бегает шустро. Грузоподъемность- 450кг. Собственный вес - 350кг. От встречного ветра скорость снижается достаточно ощутимо. Шли против ветра при появлении на гребне волн "беляков" и скорость упала до 55км\ч.
 Re: Это Стрелец-5
Дата:   05-08-04 15:35
По моему такой же
А как функциональное использование зимой, на рыбалке насколько удобный??
Простите за назойливость интерес практический.
 Re: Это Стрелец-5
Дата:   05-08-04 16:14
Наверное они по конструкции одинаковые. Зимой не эксплуатировал. Купил весной, но по снегу успел прокатиться. Зимой для него преграда это лес, а так он по снегу везде пройдет. Стиль движения по снегу несколько отличается от летнего. Скорость выше и при поворотах радиус больше. Прекрасно себя ведет при переходах со льда на воду и наоборот. Проходит без каких-либо толчков и ударов. Вообще этот катер для рыбалки и охоты подходит на 100%. Только по лесу проблематично, а по открытым участкам запросто. Весной, когда народ не может попасть на лед из-за воды вдоль берега можно попасть в любую точку водоема. И по шуге и тонкому льду и т.д.
ЗЫ: На каком предприятии "ТЭ" трудитесь? Я на НВГРЭС.
 Re: Это Стрелец-5
Дата:   05-08-04 16:18
Вот возможность применения весной. Правда по кочкам он не пройдет, но если хоть немного воды то без проблем
Автор: Игорь Ха (---.net.kht.ru)
Дата:   05-08-04 18:45
А солько он стоит? Мож себе такой прикупить?
Дата:   05-08-04 19:09
Игорь, привет!
Сейчас фирма сдала катер с дижком от мотоцикла БМВ в 100 л.с. и по тихой воде сей аппарат разогнали до 115 км\ч. О как. Глянь мыло. Удачи
