 Московское время 05:53:15
 Владивостокское время 12:53:15
 волгарь, работает на одном цилиндре..
Автор: Sokol (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   09-07-12 00:11
завелся с пол оборота, топливо поступает,искра есть, все напряжения в норме.
но вот работает на одном верхнем цилиндре.
нижний подключается через раз-два.
на малых - явная трясучка, на средних и высоких - при подключении второго цилиндра - сразу рвет шпонку.
вопрос
что смотреть?
 Re: волгарь, работает на одном цилиндре..
Автор: Nordik (178.186.206.---)
Дата:   09-07-12 00:20
офигенный совет )))) свечи, катушки, зажигание )))
Дата:   09-07-12 00:54
да ну....я уже сколько на нем? 4 года вроде...
зажигалка и карб родные, мне он нравится...
катушка вылетала, поменял на скутерные.
а вот счас.... фиг знает.
1 свечи менял - не они.
2. катушки менял местами - результат тот же... нижний цилиндр не работает, точнее работает через раз
3. зажигание в порядке.. ну я так думаю.
все таки не работает только нижний цилиндр
Автор: VPavel (---.static.corbina.ru)
Дата:   09-07-12 00:57
А воды в нижнем цилиндре не наблюдается случаем ?
Дата:   09-07-12 01:00
а черт его знает... я не смотрел, а может быть?
а как посмотреть?
свечка мокрая была, но я думал в бензине
Дата:   09-07-12 01:06
Хм... А поиск Иван опять сломал. А суть проблемы и диагноз я не помню. Но у меня есть впечатление, что вода должна в присутствии бензина с маслом скатываться шариками (могу быть не прав)...
Дата:   09-07-12 01:08
да, я тоже поиск трюкал...не получилось.
да фиг знает, на воде то поди пойми, скатывается там шариками или нет...
Автор: Вадим Новосибирск (---.176.51.19.190.nsk.rt.ru)
Дата:   09-07-12 01:29
а какое зажигание ?
от ОКБ Планета ? или микропроцессорное ...
Автор: kll (---.etth.mark-itt.net)
Дата:   09-07-12 01:35
Вадим Новосибирск писал:
> а какое зажигание ?
катушки ПВВ-1 вроде на скутерные не взаимозаменяемы?
Sokol писал:
Дата:   09-07-12 01:43
Внимательный читатель заметит, что микропроцессорное. И что дело скорее всего не в нём.
Дата:   09-07-12 01:53
зажигалка микропроцессорная, карб тил.
мне ближе про воду... в целиндре.
откуда он там? вчем дело? сальник?
это первый выезд после зимы..
подумал...
может это рассохся герметик в штуцере перекачки конденсата?
у меня мотор из первых, на них вроде отверстие не смещено.
надо бы разобрать....
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата:   09-07-12 02:13
Тема неоднократно понималась,что бы её найти ,много ума не нужно .Набери в гугле Выжимка тем про Волгарь.
Могу подозревать,что это виновна вода,которая проникает в цилиндр.Лечится только у производителя.Я сам ездил к ним в прошлом году с аналогичной проблемой.
Дата:   09-07-12 02:19
набрал уже....
действительно поднималась не раз...
напишу Баринову, узнаю че скажет.
а почему ремонт только у них? самому никак?
Автор: Геныч (---.65.d-v.ru)
Дата:   09-07-12 02:24
Попробуй минут 15 поработать на холостых,во время работы периодически проверяй температуру нижней свечи пальцами,если температура нижней свечи намного холоднее верхней и после того как заглушиш мотор,выкрути свечи и если нижняя свеча намного светлее верхней то однозначно вода в нижнем цилиндре,желательно использовать новые свечи для достоверности,если вода то обращайся,подскажу как от нее избавиться без разборки головки,удачи тебе.
Дата:   09-07-12 07:09
Геныч
я проверял.
нижний - практически холодный.
свечу после 15 минут работы можно держать руками не обжигаясь.
свечи менял.
нижняя - практически без нагара, просто мокрая.
на всякий случай - проверю еще раз в бочке...
но все указывает на это.
пиши, буду признателен.
Автор: AIA (Samara) (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   09-07-12 09:32
Не Геныч, но добавлю.
Если нижний поршень чистый, а верхний с нагаром - 99,99% вода в цилиндре. Прошел это. Отремонтировал (замена сальников и верхнего-нижнего подшипников) мне самарский представитель Волгаря (Rex), но со словами: "средний подшипник заменить не могу, но он вроде ничего - катайся". В итоге у меня осталось впечатление, что или волгаревцы нарвались на партию дерьмовых сальников в 2008 г., или прав Rex, говоря о недопустимости эксплуатации на полусинтетике\синтетике...
Автор: Sokol (89.163.0.---)
Дата:   09-07-12 17:23
ну на поршень не смотрел....
может и сальник.... все таки это началось после зимнего хранения.
Автор: SerP (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата:   09-07-12 17:43
Возможно, поломка впускного клапана?
Смесь из карбюратора не выплевывает?
Или нижний сальник коленвала сосет гадость из ноги?
Дата:   09-07-12 18:29
не... клапан врят ли, все таки цилиндр иногда схватывает.
сальники посмотрю.
в выходные начну копать... там видно будет.
Дата:   09-07-12 18:37
Смотри еще нижний сальник коленвала, может оказаться там подсос воздуха и воды. Или из-за негерметичности не образуется нормальная смесь - наоборот все выдувает при сжатии..
Дата:   09-07-12 21:13
Sokol,смотри почту.
Автор: КЭБ ЛМ 'Волгарь' (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   09-07-12 21:21
Геныч писал:
> Sokol,смотри почту.
А можно мне тоже?
Дата:   09-07-12 22:30
Геныч
посмотрел...
как бы, в теории - я в это верю.
в практике... честно, я б рискнул только если альтернатива - очень дорогая.
например пришлось бы покупать новый блок по цене в пол головы.
тогда - да.
кстати, Александр Анатольевич, а во сколько бы мне встал ремонт, если учесть, что мотор уже не гарантийный, что я внес изменения в электрику, и если данная проблема не сальник, а разгерметизация блока?
пришлось бы голову целиком отправлять вам?
Автор: ESab (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   09-07-12 22:46
А чё в почту?Секретная информация?
Автор: Евгений77 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   09-07-12 23:22
КЭБ ЛМ 'Волгарь' писал:
> Геныч писал:
> > Sokol,смотри почту.
> А можно мне тоже?
А я сегодня писал в почту по отправке мотора. И тишина.........
Дата:   09-07-12 23:39
Евгений77 писал:
Сегодня Томск, Чебоксары, Красноярск, Пермь, Кемерово.
Поскольку готовы все моторы отгружаем не совсем в порядке очереди, а как паковать/возить удобней.
Николай сказал про Ваш мотор - завтра отгрузим (Лист на его упаковку отдал).
Дата:   09-07-12 23:51
у меня в этом году кстати выявились еще две бяки...
1. лопнула пружинка которая наматывает пусковой шнур.
выкинул, тот кусочек см 5, отпустил согнул, закалил... стало даже лучше.
2. отломилась таки закрывашка колпака , пришлось заказывать у токаря....
Дата:   10-07-12 00:14
> Евгений77 писал:
> тишина.........
> упаковку отдал).
05 июня Николай озвучил несколько иной срок: С наклейками или без них, отправим в понедельник.
С уважением,
Николай Лычагин
зам. директора КЭБ ЛМ "Волгарь"
(8422) 48-48-48
www.VOLGAR-motors.ru
Предыдущее письмо (от 23 июня):
From: КЭБ ЛМ Волгарь [mailto:volgar-motors@mail.ru]
Sent: Saturday, June 23, 2012 12:53 PM
Здравствуйте, Евгений!
Ваш мотор готов и лежит на складе, единственное "но", на нем нет наклейки, сейчас решаем вопрос наклейкой.
С уважением,
Николай Лычагин
(8422) 48-48-48
Предыдущее письмо (от 04 июня): From: КЭБ ЛМ Волгарь [mailto:volgar-motors@mail.ru]
Sent: Monday, June 04, 2012 11:24 AM
Здравствуйте!
К задержке отгрузки это (отказ от зажигания МБ-23) не приведет, Вам отгружаем на ЭТОЙ неделе, край на следующей.
Приношу Вам свои извинения за задержку заказа.
С уважением,
Николай Лычагин
(8422) 48-48-48
Дата:   10-07-12 00:51
КЭБ ЛМ 'Волгарь,писал:
А можно мне тоже?
см.почту
Автор: Омич77 (---.net137-61.se2.omkc.ru)
Дата:   10-07-12 02:53
О как, а Омск ??? Наверно с Нижним запакуют ...
А что КЭБ ЛМ "Волгарь" использует инновационную систему упаковки, и она в корне отличается от Томской или Кемеровской и для Омска категорично не подходит, хотя соседи вроде, ну для Нижнего Новгорода ясно понятно что нет )))
И куда возить то, до проходной ))), транспортные компании сами могут приехать и забрать ...
ПыСЫ Жду Волгарь 144 дня ...
Дата:   10-07-12 03:52
Геныч писал:
> А можно мне тоже?
> см.почту
Спасибо. Ответил.
Дата:   10-07-12 03:56
Омич77 писал:
Омск (Сергей Николаевич) и Дзержинск (Евгений Валерьевич) в завтрашнем плане отгрузки.
Начинайте протирать рюмки!
Дата:   10-07-12 04:11
Да уже сервиз на 24 персоны стер ))), литр спирта медицинского пол года стоит для расконсервации, порошок для покраски по крупинке перебрал, откалибровал, а ногу не собрал ((( ...
Дата:   10-07-12 04:25
Омич77 писал:
Вижу, главное сделано! А ногу?! она ведь тоже понадобится (одновременно с медицинским спиртом!)
Дата:   10-07-12 04:28
Сегодня копаясь в гараже, поймал себя на мысли, а может ногу домой притащить, все таки холодно скоро будет в гараже возится )))
Дата:   10-07-12 05:25
Омич77 писал:
Главное её нужно хорошо законсервировать. А то через 2-3 года может коррозия пойти, лет через 5 ещё что-нибудь... Вот так придёт в конце концов Волгарь, а ноги-то уже и нет :( ... берегите её...
Дата:   10-07-12 05:42
Может тогда пора еще и ногу заказать, а то действительно вдруг придет, а нога рассохлась ???
Дата:   10-07-12 16:00
> Главное её (ногу) нужно хорошо законсервировать. А то через 2-3 года
> берегите её...
Хорошая шутка. А Волгарь - 2015(17), мне уже инжекторный придет? :))) Рюмки протерты, коньяк с весны стоит, а "ноге" уже скучно под В-8, ведь я ей обещал намного большего. :)
Дата:   10-07-12 16:23
Что-то сначала не совсем понял. Т.е. отправка вместо в пятницу обещанного "понедельника" и вчера обещанного "вторника", теперь откладывается на "среду"? Исходя из сроков обозначенных в начале весны, тенденция продолжается и мотор отправите, в лучшем случае, в августе? Не воспринимайте это как придирку к словам и т.п., но каждому ангельскому терпению приходит конец.
А мотор он вообще есть? Собран и укомплектован?
Автор: torum11 (---.ncts.ru)
Дата:   10-07-12 16:38
> очереди, а как паковать/возить удобней.....
А Сызрань когда? А то мож если всё готово мне самому приехать,недалеко.
Дата:   10-07-12 17:12
Сданы все моторы. Они лежат на складе. Комплектация сопутствующей мелочью, упаковка и отправка тоже занимают некоторое время.
Кто готов забирать самовывозом - без проблем, свяжитесь с Николаем и подъезжайте.
Автор: олег 69 (217.118.93.---)
Дата:   28-08-12 18:23
Вода попадает в нижний цилиндр проверял заливкой воды в рубашку и нагнетая воздух через впускной патрубок.Пузырит через рубашку выхлопного патрубка.Что можно сделать мотор 2009 года гарентии уже наверно никакой нет.
Дата:   28-08-12 18:53
олег 69 писал:
Герметизацию блока сделаем как гарантийный случай. Но придётся присылать к нам. Одно но, ЕСЛИ мотор имеет внятную историю (кем у кого когда куплен). Если Вы первый владелец - проблем никаких.
Автор: Глот (194.67.37.---)
Дата:   28-08-12 19:13
А если не первый?
И что подразумевается под внятной историей?
Ведь косяк то производственный явно и вмешательство со стороны там не реально.
Получается что если мотор у второго или третьего лица, то косяк исправляется за деньги покупателя?
Или вы предполагаете что кто то начал делать подделку под Волгарь?
Дата:   28-08-12 19:53
Мотор могу привезти сам сколько это займет по времени и куда привозить .Документы на мотор имеются я второй хозяин.
Дата:   28-08-12 20:04
Глот писал:
> А если не первый?
Подразумевается не ворованный и не ковырянный "ручками умелыми", не эксплуатировавшийся постоянно в режиме перекрута и т.п.
Это традиционные требования к сохранению гарантии.
Например эксперименты с зажиганием могут привести к рескручиванию коленвала (у нас такое было разок!), с карбюратором и бедной смесью - к прогоранию поршней и т.д.
Во всех прочих случаях производитель оставляет за собой право отказа от гарантийного обслуживания, во-общем в таких случаях всё индивидуально.
Отнюдь. Выше написал...
Дата:   28-08-12 20:11
олег 69 писал:
Ульяновск. Ближнее Засвияжье. Звоните (8422)48-48-48
Торетически рабочей смены должно хватить, но лучше брать в запас пару дней. По-любому, нужно созваниваться или списываться по мэйлу.
Дата:   28-08-12 20:19
> Глот писал:
> > А если не первый?
> т.п.
> всё индивидуально.
> косяк
Ну в данном случае речь идет конкретно про воду в цилиндрах, а не про валы и поршни.
Автор: St-Crash (80.255.27.---)
Дата:   28-08-12 20:32
Немного не про Волгарь, но про его брата- Ветерка
> и если нижняя свеча намного светлее верхней то однозначно вода в нижнем цилиндре\
- именно такое явление...при этом поменяв местами свечи поставленная вниз копченая вскоре отмоется, а поставленая вверх чистая подкоптится...ЭТО ВОДА?
после того как мотор заглохнет сразу выкручивал свечи...нижняя чистая, верхняя подкопченая, но воды (ни капель, ни в другом виде) визуально не обнаружено...
В-12, сальники не менял, в статике керосин держат.
клапана отрегулированы, карб промыт и по железу в порядке, прозвонка всех элементов зажигания показывает полный порядок.
но симптомы как писали выше...на хх то оба цилиндра работают, то один, по мере увеличения второй (всегда нижний - именно с ним проблемы) цилиндр может включиться, но при этом на полном ходу может и отключиться, а несколько раз вообще полностью глох на полном ходу с вылетанием мотора из воды....я аж первый раз офигел :)
Дата:   28-08-12 20:33
Глот писал:
Ну в данном случае я уже конкретно и положительно ответил.
Вот и славненько :))))
Дата:   28-08-12 21:19
олег 69 писал:
Ещё момент, желательно привезти на этой неделе, т.е. завтра-послезавтра. У нас с понедельника нужный для пропитки человек уходит в отпуск.
Обратно можем выслать транспортной.
Автор: Вадим Новосибирск (212.164.33.---)
Дата:   29-08-12 02:13
St-Crash
а откуда вода вылетает на ходу?
Автор: St-Crash (---.204-37-84.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   29-08-12 05:18
не понял вопроса. уточните плиз.
а про вылетание мотора из воды это я имел ввиду когда на скорости около 25-27 км. резко полностью глохнет мотор и при движении лодки по инерции мотор стремится "откинуться" из-за сопротивления воды :)
а в опу летит волна... но самоотливной транец автобота штука хорошая )))
