| Московское время 18:23:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:23:02 |
Автор: Art-63 (37.9.147.---)
Дата: 08-07-12 03:18
Добрый день. Имею Прог 4 и ендуру 40, двухтактник, сейчас идет режим обкатки. Делаю все по инструкции. Первые 10-15 минут, поработал на ХХ, затем где-то 1,5 проездил от 2300 до 2800, иногда на небольшие промежутки выствлял 3000 оборотов. Масло лью 25 к 1, бенз 92. В эти выхи перешел на 2-х часовую обкатку. И столкнулся с недокрутом, приличным, как мне кажется.
Загрузка 3 человека общей массой около 210 кг. один сидит сзади. Рукзак около 10-12кг. Бензина 60 литров в 3-х канистрах, две в носовом рундуке, одна в салоне, в 24 литровом баке гдето треть. Примерно все. Далее. На глис выходит норм, идет норм. Прибавляю оборотов на полный газ, тах показывает 4000-4100 и все. При этом скорость где-то около 42-45, по ощущениям, жпс-а нет пока. Да, винт штатный 13-ый. Масло в бензе ямалюбе, купленное у официалов. Кто что посоветует по оборотам, стоит ли сейчас заморачиваться, пока не обкатал? Или шаг винта понижать уже сейчас? На что стоит обратить вниманее в связи с таким недокрутом? А может это норм в процессе обкатки? Впринципе, пока меня этота нестыковка не напрягает, т.к. Скорость радует, глиссирует хорошо. Незнаю тока, как это скажется на ресурсе двигателя. Какие будут мнения?
Через неделю.
Чета я непойму, ща идет 7 часовая обкатка. При езде на полном газе, тах показывает около 4000 , при этом до какого-то момента идет разгон, где-то 3600, газ почти на полную, а потом ручку до конца, обороты повышаются до 4000, но скорость остается преждней (это при установки делителя частоты на тахе на 4, но как я понимаю для 40-ка сильных моторов надо 6 ставить, ставил 6 - обороты показывает около 3000 тогда), так или иначе явный недокрут, сама лодка идет нормально. Как с этим бороться? В чем проблема может быть? Неправельная установка мотора? Винт? Лодка прогресс 4. Мотор новый. Ставил сам. Троса газа, подключал сам.
По поводу тахометра, продавец у которого я его брал, сказал, что для 40 сильных моторов делитель частоты нода на 6 устанавливать. Тогда у меня вообще непонятки по поводу оборотов.
А вообще этот параметр на тахометре изменяется в пределах от 1 до 12.
Дата: 08-07-12 03:57
Серьезно, спасибо большое, так и думал, что в этом дело. Тахометрн электронный. Буду пробовать.
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.81.---)
Дата: 08-07-12 04:01
Все, что я сказал, верно применительно к обычным стрелочным тахометрам для водной техники - Teleflex, Ultraflex, Faria и т.п. К твоему тахометру должна быть инструкция.
Дата: 08-07-12 04:16
нет там ниче в этой инструкции. тах БРИЗ-01. Написано так - Установка коэффициента деления частоты, поступающей на измерительный вход тахометра, осуществляется путем увеличения/уменьшения значени в верхнем окне индикатора путем нажатия клавиш. Значение по умолчанию 4. Максимальное 12.
продавец вот что написал - теоретически, если у мотора 6 катушек, то за один оборот коленвала магнето выдает 6 импульсов. а тахометр настроен на 4 импульса за один оборот. Поэтому при установке меньшего делителя чем есть на самом деле - обороты будут завышенными.
Автор: Волга-1 (79.126.78.---)
Дата: 08-07-12 07:09
На таком комплекте с таким винтом должен крутить 5500-5600, настраивать тах. У мотора не 6 катушек, а 6 магнитов на маховике, 3 импульса за оборот.
Автор: Андрей Зарубин (---.starnet.ru)
Дата: 09-07-12 02:58
Хороший мотор, как бывший владелец подобного скажу, следите за валом стартера, смазывайте его периодичски, есть там такая мелочь как невыход бендикса на нужную высоту. Секунду крутит и соскакивает. Владельцы подобных писали об этом.
Автор: Аrt-63 (85.26.164.---)
Дата: 09-07-12 16:17
Спасибо, ссылочку бы, почитал бы. Правда такого еще у меня небыло. Буду знать.
