 Московское время 07:54:50
 Владивостокское время 14:54:50
 Самоклейщикам
Автор: Кот-72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-07-12 17:47
Периодически всплывают темы, где члены водно моторного братства желают подсвежить колпачки своих моторов. Нашел на мой взгляд самый лучший пиндосовский сайт. Выбираем моторчик,копируем на комп, затем на флешку, прикидываем масштаб, мчимся в рекламное агентство, рисуем, клеим и радостно улыбаемся. И не забываем оклеить сверху прозрачной защитной пленкой.Короче вот-discontinueddecals.com/index.php?cPath=54 И потом еще хорошее настроение ,от приятной цены мероприятия. А кто желает , так может наверное просто заказать.
 Re: Самоклейщикам
Дата:   07-07-12 19:09
На сайте предлагается приобрести готовые наклейки.
Никто исходники наклеек в кривых выкладывать на халяву не будет.
Там и хайрезов нет, чтобы маштабировать, а трейсить долго и нудно.
В рекламных агенствах могут с первого раза и не попасть, часто бывает. Принт на прозрачной пленке еще и поискать нужно, оракал эффекта оригинала не даст.
Как-то делал все наклейки для Honda CBR 1000RR, пришлось повозиться.
 Re: Самоклейщикам
Автор: Кот-72 (HOME)
Дата:   07-07-12 21:03
Я не знаю с чем пришлось повозится, я себе сделал без проблем именно с таких исходников, и переходы и границы и тона. Обращаться по таким вопросам желательно в приличные конторы.с опытом и оборудованием. Вчера на 90 Сузу товарищу отпечатали, от оригинала почти не отличить. Оракал дает поверхностный блеск, так они и родные блестят, не надо по мелочам парится, когда лодка на воде , эти блески и прочая мелочь теряет абсолютно всякий смысл.
 Re: Самоклейщикам
Дата:   08-07-12 02:19
Еще раз, по твоей ссылке нет исходников...
 Re: Самоклейщикам
Дата:   08-07-12 03:32
В лист выводится весь рисунок колпака, это не исходники? Сохрани в увеличенном размере что он тебе показывает по марке мотора. В агентстве скажи до какого формата букв и цифр увеличить, сделать четкие границы размытого изображения, так у них называемая отрисовка и вывести на плоттер, заклеить сверху пленкой и прилепить на колпак, не понимаю чего не так?
 Re: Самоклейщикам
Дата:   09-07-12 04:56
...может кому пригодится .
http://discontinueddecals.com/index.php?cPath=54
 Re: Самоклейщикам
Дата:   09-07-12 06:14
Не смеши, с растра в 72dpi размером 300х300 pix
получится гуавно! Хоть какого уровня и приличия контора, хоть с каким опытом и оборудованием.
Свой результат покажи!
