| Московское время 02:43:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:43:59 |
Автор: killerok (---.xG.SPb.SkyLink.RU)
Дата: 04-07-12 22:48
Купил новый винт и теперь когда затягиваешь гайкой отверстия под шпунс совпадают только без затяжки, а провернуть дальше уже никак, убрал шайбу которая под гайкой, хорошенько затянул и отверстия совпали, просунул шпунт. Вопрос, не страшно ли без этой шайбы?
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата: 04-07-12 23:28
Затягивать не обязательно. Гайка фиксирует винт для заднего хода чтобы не убежал, на переднем винт давит на вал и гайка не нужна.
Поставь шайбу на место.
Дата: 04-07-12 23:38
Ну она у меня вообще не закчивается что бы совпали отверстия для шпунта надо пару раз повернуть, до упора еще пол оборота, гайка болтается поэтому и снял шайбу.
Дата: 04-07-12 23:39
Со снятой шайбой все прочно затянулось и шпунт хорошо пролез, все же неприятно когда гайка побалтывается :)
Автор: Nordik (178.187.227.---)
Дата: 04-07-12 23:49
killerok писал:
> Подберу конечно, но сегодня на рыбалку 3 часа ходу, не опасно?
Очень! В разнос пойдет
Автор: GarryV (195.49.31.---)
Дата: 04-07-12 23:53
Я от руки закручивал. Шайба не то что бы болталась, но двигалась достаточно свободно. Ничего ни с гайкой, ни с винтом, ни самой шайбой не случилось.
Автор: DenZ (---.121.nat.atknet.ru)
Дата: 05-07-12 00:07
Что бы кто не говорил, а люфт винта убирать желательно.. и шайбу тоже наверно не просто так поставили..
Кратковременно и люфт и отсутствие шайбы - не сильно скажутся, но при постоянном использовании, особенно с частыми остановками, разгонами и реверсом - винт разбивать будет..
Гайка с шайбой держит винт при сбросе газа и реверсе, при наборе оборотов винт "вперед" уходит по шлицам.. и это постоянное движение туда-сюда, к ничему хорошему в итоге не приведет... Так как, чем больше осевой люфт - тем сильнее удары винта и тем быстрее идет износ..
У знакомого, на Тох-9.8, такой люфт, при изначально, правильно затянутом винте - достиг примерно 5 мм. через 2 сезона, откуда эти мм взялись..? - с втулки винта и сколько там еще запаса оставалось - неизвестно..
Автор: STORM (---.178-65-203-220.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 05-07-12 04:03
Что за хня???... В принципе, гайка затягивается с вполне определённым усилием..... Подогнать прорези коронки под шплинт-вообще не та проблема с которой нужно позориться в инете..... ((
Автор: asn (95.54.205.---)
Дата: 05-07-12 04:09
Ну ты +1000, меня опередил, отвечать на такие вопросы, ну как-то не хочется, неужели современные водномоторники (не все, конечно), настолько тупы?
Дата: 05-07-12 18:22
Может это вы настолько тупы что не удосужились прочитать первое сообщение где объясняется что новый винт видимо на какие-то десятые миллиметра короче и гайка при совпадении отверстий болтается на гребном валу. Не нравится вопрос, помычали в себе и пошли дальне не засоряя тему.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 05-07-12 18:27
Людям не понятно,что мешает дотянуть гайку сильнее,что бы и прорезь с отверстием совпали и ничего не болталось при этом???...
Автор: Nordik (178.187.154.---)
Дата: 05-07-12 19:01
мешает то, что гайка встает как вкопанная и дальше не идет. шайбы надо подбирать если уж на то пошло.
Дата: 05-07-12 19:06
Нужно просто приложить усилие...... Всегда можно дотянуть гайку ещё на пару прорезей под шплинт....
Шайбы ставят (или убирают) когда отверстие под шплинт на валу и шлицевые прорези на гайке не совпадают по высоте.........
