| Московское время 20:46:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:46:02 |
Автор: Сыр (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 03-07-12 15:08
На эвинруде 50 (1990 г.в.) восстанавливаю проводку, не могу разобраться с обоготителем, а именно каким образом он включается, ведь постоянно с зажиганием он не может работать. Подскажите у кого есть такой мотор. Схему не найти.
Автор: гоша5 (80.234.118.---)
Дата: 03-07-12 15:56
кира не могу перевести на русский сервис мануал на джоника скачанный у тебя. пишет что запаролен, не подскажешь пароль?
Дата: 03-07-12 15:59
гоша5
он его может и не знать, ищи в инете бесплатную прогу, снимающую пароли с пдф. Я так и делал.
типа такой rsload.net.PDF.Password.Remover.v3.1-EMBER
Автор: АЛЕКС999 (---.gw-net.metromax.ru)
Дата: 03-07-12 23:20
гоша5 писал:
> при нажимании на ключ, он прыскает чуть бензина в карбы.
Не совсем так. Праймер открывается , а насос закачивает топливо.
Автор: гоша5 (109.169.177.---)
Дата: 04-07-12 05:31
мануал скачивается и открывается, но при попытке перевести на русский пишет введите пароль.
Johnson_Evinrude 1990-2001 servis manual вот этот
Автор: гоша5 (80.234.116.---)
Дата: 04-07-12 15:10
.............Не совсем так. Праймер открывается , а насос закачивает топливо................
т.е. можно поставить любой электроклапан? например от ВАЗа
Дата: 05-07-12 05:11
Хм, странно щелкает при включении зажигания. На ключ нажимаю, он нажимается, но безрезультатно.
Дата: 05-07-12 18:56
гоша5 писал:
в принципе да ,если клапан будет открываться при нажатии на ключ.
