| Московское время 19:06:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:06:34 |
Автор: михаил из саратова (---.gprs.mts.ru)
Дата: 02-07-12 20:42
В эти выходные проехал из Самара (Истмарин СВ, Евдокимов Сергей) винт родной Сузучий 11 1/8 15. До этого стоял 11 3/8 14, Тайвань, хрен отличишь от Сузучьего, который мною опилен как по диаметру, так и по диску довольно сильно, диаметр явно меньше 11 1/8. Итог- 14 винт, мотор поджат, обороты 5200, скорость 50. 15 винт, мотор поджат, обороты 5800, скорость 53. А вот максимальная скорость в обоих случаях 58, но с 15 винтом меньше дельфинирование и легче выход на глиссирование.
Думаю, примерно также ведут себя винты и других производителей, хрен знает, как они шаг считают.
Написано к тому, что некоторые спрашивают, как изменится поведение комплекта с заменой винта одного производителя и шага на винт другого производителя и шага.
Евдокимову Сергею отдельное спасибо.
Автор: Hemo (---.vologda.ru)
Дата: 03-07-12 02:26
Дата: 02-07-12 20:42>>>
Если у тебя скорость 53, на пятнадцатом винте, и обороты 5800...
Сколько же двигло крутится при скорости 58?)
Автор: Fash (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 03-07-12 06:14
Вчера затестил 3 винта разных производителей. Тоже результаты как-то поражают.
Комплект Ямаха Ф50Фетл
Винты :
1.Родной ямаховский 10 3/8 х 13 - люминь
2.Солас 11.1 х 13 - люминь
3. И какой то "Нонэйм " 11.6 Х 14 - люминь ( диаметр разобрать было сложно четко читается только 11). Профиль лопастей не такой как у стандартных , более похож на поросячие ухи.
загруз - 1 водитель 70кг - бензин 50 литров.
1. против- по течению 48-51км.ч , об 4800-5000.
2. против- по течению 48-52км.ч , об 5300-5600.
3. против- по течению 53-57км.ч , об 4900- 5300. если посадить еще тушку в 100кг , скорость падает до 49-50км .ч обороты 4800-4900. Остальным винтам дополнительная нагрузка почти пофиг.
Приборы - ямаховские , скорость мерил картплоттером реальную, а не максимальную.
С родным 14 винтом ямаховским в одного скорость не более 52км час.
по расходу , по компу. В тапку расход 32л на 100км. При разумном крейсерском режиме 42-44 скорость 3800-4200об 21-22л на100км.
Дата: 03-07-12 14:57
Hemo писал:
> 5800...
Обороты по тахометру 6200 на обоих винтах.
Автор: Victor_samara (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 03-07-12 15:30
Винты :
Посудина то какая была?
Автор: serk 12 (91.214.97.---)
Дата: 03-07-12 22:23
Fash писал:
> как-то поражают.
> Винты :
> пофиг.
> не максимальную.
> час.
> на100км.
Офигеть сколько жрёт.
Автор: Fash (---.opera-mini.net)
Дата: 03-07-12 22:47
да нормально кушает, как и должен 15-16л в час.... при троллинге около 5-5.2км в час , 20л на 100км кушает, около 0.9-1л в час. Так , что самый экономичный это - в водоизмещающим на малых.:)
Дата: 03-07-12 22:57
Суза 140 ,сильвер хавк 540. 100л.бензина загрузка 300-350 к.г. обороты 4000,скорость 39-41 к.м./ч ,расход 14-16 л/ч
Автор: Batiok другой комп (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 04-07-12 16:11
serk 12 писал
Вот у меня.........Типа ездит на одном воздухе !
А вы, чо вы там покупаете ?....
Дата: 04-07-12 16:34
Batiok другой комп писал:
> serk 12 писал
