| Московское время 03:12:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:12:34 |
Автор: Валентин Юрьевич. (92.37.144.---)
Дата: 02-07-12 20:06
Доброго вам здравия. Пишу с прозьбой помочь нам с братом. Приобрели мотор Тохатсу 30л.двух тактный. 1.5 месяца прокатались без нареканий. А на днях поехали с семьями на отдых. И двигатель не заводится. При подкачки льет из карбюратора через заслонку. свечи мокрые и в какое положение не ставь подсос,мотор не запускается искра есть.свечи почистили. Он еще на гарантии,разбирать сами не стали,подскажите,что можно предпринять,чтоб не разбирать карбюратор? Мож мы его неправильно запускаем на холодную? подкачали грушей бензин,вытащили подсос,дергаем,а он не запускается.и без подсоса тоже.льет банз из карбюратора и свечи зкливает.Он ведь перекачать как вихрь не может?Мотор то японский.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 02-07-12 20:10
Грязь,попавшая под игольчатый клапан в карбе,не разбирает,Вихрь это или Тоха....
Боюсь что без разборки и прочистки/продувки не обойтись....
Дата: 02-07-12 20:18
Может грушей перекачиваете? При заполнении камеры сопротивление на груше резко возрастает, но если поднажать, то можно и продавить. Если груша всё время мягкая, то не держит игла - нужно смотреть карбюратор.
Автор: Валентин Юрьевич (92.37.145.---)
Дата: 02-07-12 20:24
HUNTER-1 писал:
> Ещё как может! )))
> По любому карб смотреть нужно...
A если посушить свечки и дернуть то он сватывает и сразу глохнет. И больше не хватает. значит грязь.Тогда обязательно надо фильтр дополнителиный поставить,как раньше стоял на старом моторе.
А по гарантии это не делается? лучше им привезти? Или самим попытаться? и показалось,что искра не достаточно сильная на свечке. И на одной свече искра с разных сторон по электроду бьет.Мы ее заменили,а ее использовть в качестве запасной можно будет или она уже свое отработала.прошла 20моточасов.
Дата: 02-07-12 20:27
arkie писал:
Когда качаешь она твердеет,становится твердой после 2х-3х качков
Дата: 02-07-12 20:30
А эту иглу можно поченить в походных условиях? Это не сложная работа? Чтоб обратно вернуться на моторе а не на веслах.
Автор: HUNTER-1 (84.42.53.---)
Дата: 02-07-12 20:34
Заводится и сразу глохнет - либо переливает, либо наоборот бензонасос не качает, свечи хреновые, ну и на худой конец зажигание. Если сами далеки от устройства всего этого, то лучше по гарантии.
Дата: 02-07-12 20:55
HUNTER-1 писал:
> по гарантии.
Переливает.как схватит и глохнет,выкуручиваем свечки а они залиты и причем сильно. пытались крутиь винт качества топлива.изменений нет. на сколько оборотов этот винтик надо откручивать,чтоб норма была?
Дата: 02-07-12 21:02
Валентин Юрьевич писал:
Лучше на этом и остановиться и отдать моторчик спецу....
Крутить винт качества смеси,без понятия происходящего,ни к чему хорошему не приведёт...
Дата: 02-07-12 21:29
HUNTER-1 писал:
> Не мучайте мотор, он же новый, может слететь с гарантии, если
> чё!
ну этот касяк не по нашей причине?его починят по горантии?или за чиску карба бабки возмут?
Дата: 02-07-12 21:31
Деньги возьмут..... Заправка бака грязным бензином не является гарантийным случаем....
Дата: 02-07-12 21:39
STORM писал:
ну это если причина по которой заливает,соринка.от которой игла зависает и льет лишнее. ну может быть и другая причина? фильтр поставлю обязательно.вот они разберут,прочистят,гарантия так и остантся?метки на болтах собьются?
Дата: 02-07-12 21:58
Другой причины практически на 99.99 % быть не может....
Исключительно грязь/мусор в клапане....
Если работы будут производить официалы-гарантия останется...
Автор: Vermot (88.147.146.---)
Дата: 02-07-12 22:21
я с со всех трех карбюраторов слил бенз. и проблема прошла. Правда у меня симптомы немного другие были. В процессе езды мотор мог сам скинуть обороты и как бы "захлебнутся", и не важно потом как ты ему дури не даешь он не едет и даже не "рычит". А спустя несколько сек глох. Завести не возможно было. Играешь подсосом и грушей и.... хопа... Завелся. Слил бенз с карбюраторов, фильтры еще хочу поменять. Но пока тьфю-тьфю-тьфю все прошло.
Дата: 02-07-12 22:33
Vermot писал:
> все прошло.
завтра повезу в сервис. та спецы разберутся.впредь без фильтра ездить не буду.
Автор: Руфман (---.26-homell.natm.ru)
Дата: 02-07-12 23:24
Фильтры не всегда помогают.У меня карб тоже лил.Разборка и внимательный осмотр показали что на седле иглы микроскопическая плюшка смолистых отложений.Прочистка спичкой все исправила.Прежде чем обращаться в сервис и разбирать карб я -бы попробовал два варианта.1- набрать в медицинский шприц промывку для карб- ту которая добавляется в топливо и проколов шланг на заведенном двигателе медленно выдавить.2-ту-же промывку добавить в смесь и покормить ей мот.3 - открутить сливную пробку карба и покачать грушей-мусор может вымыться,промывка то-же в помощь.
Дата: 02-07-12 23:50
Руфман писал:
> то-же в помощь.
а балоньчик для прочистки карбюратора подет?мож им брызнуть в карб?
Дата: 02-07-12 23:53
Руфман писал:
> то-же в помощь.
а в 2х тактный двигатель можно такую промывку в топливо лить? и какую пропорцию соблюдать?
Автор: АЛЕКС999 (---.gw-net.metromax.ru)
Дата: 03-07-12 00:08
И 00.01% порвана диафрагма на бензонасосе.
Дата: 03-07-12 00:13
Промывку я лил в соответствии с рекомендацией ее производителя.Она так-же будет как и в 4Т мыть топл магистраль и сгорать вместе с бензом.
Дата: 03-07-12 00:16
Руфман писал:
а название промывки какое?
