 Московское время 13:53:43
 Владивостокское время 20:53:43
 водонепроницаемый выключатель
Автор: кот педальный (---.124.202.176.unused.hh.ru)
Дата:   02-07-12 20:46
Коллеги, подскажите где в небольших количествах купить тумблеры? нужны со степенью защиты IP77. Ассортимент платанов и чип-дипов довольно уныл на этот счёт.
 Re: водонепроницаемый выключатель
Автор: Алексей Л. (195.161.25.---)
Дата:   02-07-12 21:05
Ссылка. тут может есть
Дата:   02-07-12 21:16
Алексей, спасибо за ссылку, но там тоже увы нет...
Автор: radioman (---.chebnet.ru)
Дата:   02-07-12 21:52
Искал,в свое время. Розницы не нашел.
Если для себя,в лодку,то можно взять резиновые колпачки на тумблер (кнопку) есть в том же чипе-дипе.С лицевой панели защитите. Себе так и делал.
Автор: s494 (2.94.159.---)
Дата:   02-07-12 22:27
В45М 35А/27в
Вот такие выключатели в лодке вечные.
Во все лодки ищу и стараюсь ставить только их.
Устанавливать просто, отверстие 9мм и два м4 впотай. Щёлчок чёткий, ощутимый, контакты внутри сильная пружина замыкает, стержень большой отгибается сильно - сразу видно. И железный, не обломишь случайно. Провода паять не надо, под винт.
Снаружи стержень на шаре, вода не проникает, а под панель не попадает.
И кнопочного типа такие же есть, отклоняешь стержень, он назад сам возвращается, и на три положения, и в одну сторону включение, а в другую кнопка.
От души рекомендую.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   02-07-12 23:22
IP77 это герметичное для подводного использования еще и под давлением.
А ВМки нифига не герметичные. Хотя согласен, очень удобные в монтаже и с клеммами под винт.
Дата:   02-07-12 23:45
Ссылка. вот первая позиция - колпачок на кнопку
Дата:   03-07-12 00:15
Ты прочитай, что такое IP77. Колпачок на кнопку это примерно как презерватив с водолазным скафандром сравнивать. Хотя презерватив тоже можно на голову натянуть.
Дата:   03-07-12 22:25
Спасибо за советы!
Мне на лодку, после того как залило волной на той неделе, решил поставить таки аккумулятор, помпу и огни. Герметичный корпус найду, с выключатлями хотел что-то посерьёзнее чем китайский тумблер с резинкой и по проще чем бесконтактный датчик...
Попробую поискать ВМ45М, если не найду то прийдётся резинками предохраняться :) Спасибо ещё раз всем!
