 Московское время 09:48:15
 Владивостокское время 16:48:15
 Вопрос владельцам Tohatsu M40C и не только ...
Автор: SR (---.72.107.185.178.dsl.krasnet.ru)
Дата:   02-07-12 09:17
Здравствуйте!
Появился вопрос, вот уже второй сезон напрягает непонятный звук из района головы двигателя (съем колпака локализовать место не позволяет). Звук возникает хаотически без всяких, казалось бы, на то причин (не замечал только на малом газу до среднего). Во всех остальных режимах все четко слух радует работа двигателя и вдруг появляется то ли ШЕЛЕСТ, то ли ДРЕБЕЗГ, то ли непонятный ПОДЗВОН (не знаю даже как более точно описать). Так работает, какое то время, потом звук исчезает. Звук может появится через разное время и присутствовать разное время, ну вот как то так. Кто встречал похожее, что это может быть?
 Re: Вопрос владельцам Tohatsu M40C и не только ...
Автор: МАст (---.beelinegprs.ru)
Дата:   02-07-12 14:44
У меня на Т-50 подобным "НЛО" может быть площадка под маховиком, на которой зажигание. Правда только на самых малых отчётливо подзуживает временами, но, видимо, и на больших иногда входит в резонанс и слабо слышен этот самый "подзвон".
Автор: ksr(кпк) (---.nwgsm.ru)
Дата:   02-07-12 19:23
у меня подзванивали разъемы тросов ДУ. Еще какойто дребезг проявляется при оборотах 4500. Видимых последствий нет уже 7-й сезон.
Автор: АЛЕКСЕЙ-925 (---.opera-mini.net)
Дата:   02-07-12 19:34
мотор подтяни.
Автор: SR (---.208.73.126.92.dsl.krasnet.ru)
Дата:   03-07-12 09:00
МАст, мысли про зажигание были, если это так то ладно.
ksr, у меня румпель, а про 4500 и 7 лет без видимых последствий спасибо, дышать стало легче ;-)
АЛЕКСЕЙ-925, не понял, что подтянуть и где. Если мотор к лодке то затянут по самое не хочу. Если про болты и гайки то обтянуто все, что, доступно для обтяжки.
Спасибо за ответы.
