 Московское время 14:58:37
 Владивостокское время 21:58:37
 снятие втулки с винта
Автор: Vermot (88.147.146.---)
Дата:   02-07-12 18:12
Купил 2 винта хастлер и 1 одну втулку, поставил один винт, поездил, попробывал, решил поменять, а втулку не смог вытащить, что это???
Руки не оттуда растут? или она не должна меняться свободно, надо вторую докупить?
 Re: снятие втулки с винта
Автор: Иван (SC)
Дата:   02-07-12 19:14
Выбивается легким ударом молотка через деревяшку.
Автор: Сергей/Самара (85.26.164.---)
Дата:   02-07-12 20:43
Я перед установкой обмазал консистентной смазкой ( в моем случае Литол). Но все равно, приходится выбивать легким ударом.
Автор: Серегин с ноута (85.26.234.---)
Дата:   02-07-12 21:50
Зема привет и я тоже брал две лопасти + одну втулку (только Раскал) на Баджере.. осмотри втулку она же коническая!! когда гайкой тянешь ее и задавливаешь... я через торцовый на 17 выбиваю...
Дата:   02-07-12 22:15
Спасибо. Побоялся бить по ней... буду пробывать
Автор: fed1063 (82.114.230.---)
Дата:   03-07-12 03:43
За два года втулка так приржавела к винту, что еле выбил. Подумал, что в случае наезда на препятствие свернет что нибудь другое, а не втулку. Обточил втулку напильником, чтоб тоньше была, там все равно шлицы. Все равно туго залазиет
