 Московское время 04:34:32
 Владивостокское время 11:34:32
 Гидроподъём
Автор: Михаил 77 (---.95-52-237-41.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата:   01-07-12 18:23
"Поймал" топляк,поднял мотор посмотрел вроде всё нормально,дошёл до места стоянки,вибрации при любых режимах работы мотора не было,но на берегу при более тщательном осмотре заметил,что появился свободный ход штока гидроподъёма, где-то 1-1.5 см.соответственно появился люфт. У кого была схожая проблема поделитесь опытом как это можно вылечить?
 Re: Гидроподъём
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   01-07-12 19:17
Именно свободный ход штока в цилиндре? Или может деформировал проушины крепления самого трима?
 Re: Гидроподъём
Дата:   01-07-12 19:24
Да,именно свободный ход штока, трим снимал втулки все целые, люфта почти нет.
