 Московское время 02:04:57
 Владивостокское время 09:04:57
 Сузуки ДФ90 АТЛ проблемы с тримом
Автор: Valerik (---.bbn07-078.lipetsk.ru)
Дата:   01-07-12 03:49
Собственно при опускании вниз до конца сам не останавливается, и указатель трима показывает всегда максимум... датчик наеб.....??? И где стоит? Снимать не тяжело?
 Re: Сузуки ДФ90 АТЛ проблемы с тримом
Дата:   01-07-12 04:25
Или может глюк? Сбросить и перенастроить положение откидки?
Автор: Aр-б-aт (46.229.142.---)
Дата:   01-07-12 06:02
Датчик стоит между струбцинами
Автор: Nightvoland (95.67.247.---)
Дата:   01-07-12 16:42
А в мануале нет описание датчика и его регулировки?
Автор: Андрей-NV (---.danpro.ru)
Дата:   01-07-12 23:29
Да не регулируется там ничего! Датчик стоит тупо для показаний трима на стрелке. Даже если этот датчик выходит их строя,на работу самого трима это ни сказывается никак. Просто не работает сам прибор и не кажет угол наклона. В другом месте копать нужно,похоже на глюк самого реле трима(находится в чёрной пластиковой коробочке сбоку,внизу слево)
Автор: Valerik (---.bbn07-171.lipetsk.ru)
Дата:   02-07-12 03:31
Всё хорошо разрешилось.. От песка, воды, грязи заело флажок на датчике положения трима... Почистил, брызнул силконовой смазкой.. Всё заработало как надо...
