| Московское время 07:47:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:47:40 |
Автор: Красный77 (SERVER)
Дата: 29-06-12 21:56
Многие спрашивали. Вот видео: Ссылка.
Не судите строго, сам в первый раз делал подъем, для того и выезжал на покатушки, чтобы все испытать. Но все-равно меньше 5 минут, считаю, что неплохо.
Автор: Костя42 (---.kuzbass.net)
Дата: 29-06-12 22:52
Тезка, да все нормально. На десятый раз в 2--3 минуты не спеша уложишься. Удачи!
Автор: igoral (178.45.66.---)
Дата: 29-06-12 23:24
Нет, господа! Тут главное - ног не замочить:) Ну, типа, как я Крым спускаю-поднимаю:)
Дата: 29-06-12 23:36
Алексей(Череповец) писал:
> Ступицы колёс можно переставить выше на 50мм - уменьшится
> высота прицепа, удобнее будет поднимать лодку.
Такой же прицеп? Сам переставлял ступицу? Да и честно говоря - неудобств я не заметил абсолютно.. Все оказалось очень легко и совсем ненапряжно.. Надо будет потом норматив себе придумать - 2 минуты, например) и на Волге потренироваться.. .. в августе поеду в Соленое Займище.. бывает там кто-нибудь?
Дата: 30-06-12 01:39
Костя, у меня такой-же прицеп, там ступицы можно крепить в два положения. Я поставил в в верхнее, что-бы прицеп стал ниже и еще убрал половину рессор, так как прицеп расчитан на 550 кг, а наша лодочка весит 95. Сейчас и слиповать легче и прицеп не скачет, идет как вкопанный.
Дата: 30-06-12 01:48
Да и еще тезка переделай носовой упор на прицепе , купи широкий из прозрачного пластика, а то после длительного перегона можешь неприятно удивиться.
Автор: Миха66 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 30-06-12 03:30
Оно конечно ничего, но если б ты заехал чуть поглубже, то заехал бы на лонжероны прямо на лодке и всех делов.
Автор: дядя Вася (---.149.8.232.misp.ru)
Дата: 30-06-12 03:51
Машина неправильная.
Для В-37 производитель рекомендует Бентли-кабритолет....ну на худой конец Феррари не позднее 2011 года.
А мерсы - это допускаются только для депрессивных регионов ...типа Чукотка, Кабардино-Балкария....
Автор: Красный77 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 30-06-12 07:08
Костя42 писал:
Тезка.. у меня пружины+амортизаторы. Рессор нет. Лодка легкая, верно) Но когда я на Волгу еду на 2 недели дикарем со своей семьей, надо будет лодку загрузить всем тем, что раньше клал в прицеп) А там много всего)) потому думаю, что насчет смены положения пока подумаю, погляжу) Не знал, что можно опускать еще.
Дата: 30-06-12 07:14
дядя Вася писал:
Дядя Вася.. твой юмор пенсионно-старперческий уместен рядом с твоей кувалдой, которую ты подрезал с развалившегося завода и безумно горд этим. Если сказать нечего, то не говори, но за "ап" спасибо.. Хотя уж ты-то больше всех про велики знаешь..
Дата: 30-06-12 07:15
Костя42 писал:
Да, я купил сразу же, только резиновый черного цвета. .. завтра как раз займусь этим.. Скажи, Костяныч, а лебедку ты не усиливал? Уж больно она кажется хлипкой..
Автор: igoral (---.opera-mini.net)
Дата: 30-06-12 08:20
Костя 42!
Фотки в этой теме:-)
forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=934767&t=934767&v=f
Дата: 30-06-12 12:18
Кость , с лебедкой ничего не делал , ей большие лодки с земли спокойно подымают, так что запаса прочности хватает.
Дата: 30-06-12 12:34
igoral, фотки посмотрел, все понятно. У вас берега каменистые и глубина у берега позволяет. А там где я слипуюсь на простом передне-приводном седане, немножко по другому. На Оби илистый песок , когда нет дождей и уровень воды не падает , то можно подъехать как у тебя на фото, но если обратное то я просто отцепляю прицеп и скатываю в воду. Потом лебедкой прицепа ,зацепившись за прицепное авто ,вытаскиваю его из воды. Там по незнанию люди свои внедорожники так засаживали , что деревенский трактор кое-как выдергивал. Везде свои особенности.
Автор: дядя Вася (---.149.8.198.misp.ru)
Дата: 30-06-12 16:49
@если б ты заехал чуть поглубже@
так обычно советуют.....сельские трактористы, приватизировавшие последний колхозный трактор. :-))))
На селигере например, в сухом чистом песочке, мерину достаточно пару оборотов колеса....для многочасового секса с лопатой и домкратом.
Лодка такого размера, массы, и 3мм днище - не нужно искать слип, волоком вниз с бугра, веревкой наверх (машиной)
Дата: 30-06-12 17:44
дядя Вася писал --Лодка такого размера, массы, и 3мм днище - не нужно искать слип, волоком вниз с бугра, веревкой наверх (машиной) Согласен, можно и так , если лодка казенная, или у тебя их много, а свою единственную "горячо любимую" как-то жалко. Да и одному полностью снаряженную лодку волоком таскать не айс , даже с бугра.
Автор: Ёхан Палыч (213.138.81.---)
Дата: 30-06-12 18:02
А можно поподробней или фотку того места куда ступица переставляется?......Что-то не наблюдал у себя такой возможности.
Дата: 30-06-12 18:44
У меня на рессорном 2010г такая возможность предусмотрена. На балке по торцам приварены пластины к которым крепятся ступицы, отверстия сделаны так, что можно переставлять их на разную высоту. Фото нет, а лодка далеко. Прицеп водник коротыш(курганский), рессорный.
Автор: дядя Вася (---.149.8.186.misp.ru)
Дата: 30-06-12 22:43
с бугра - обычно сама едет и притормаживать нужно , если по траве.
В любом деле (включая пьянку и секс) - не надо впадать в крайности.
Если есть подьезд твёрдый - то "наздоровье", а если место хорошее а слипа нет? Или берег" хлипковатый" и можно прилипнуть днищем машины....".незапланированное джиперство"?
Есть конечно отдельная палата - любителей в гавне кувыркаться с лопатами, лебёдками ,хайждеками и прочей хернёй..
Вся прелесть "кастрюли" с нормальным днищем - в том, что её волоком можно таскать,БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ и это Главное преимущество перед "кизяковыми мыльницами".
Дата: 01-07-12 08:13
Костя42 писал:
Все верно. Есть там такая штука) У меня как раз на верхней стоит.
