| Московское время 00:59:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:59:50 |
Автор: Gerkys (217.118.78.---)
Дата: 17-06-12 20:26
Всем привет! Хочу приобрести лодку Беркут 430, и вроде все в ней не плохо и сделана добротно,но нигде нет на нее отзывов не хороших,не плохих! Может кто что либо расказать о ней? Как мореходность? Какой мотор для нее больше подходит?
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 17-06-12 21:18
вешал на нее ямаху f40.клиет доволен но это у него первая лодка,из переделок пришлось с разу переносить кресло ,проводку лучше бы они не делали совсем,места под установку таха на панели нет ,это мои первые ощущения от сборки комплекта
Автор: Южный человек (178.211.14.---)
Дата: 17-06-12 21:36
У "Сергей 61" и кажется " отец Алексея " или " Алексей Краснодар " такие лодки постучись к ним , может что отдельно расскажут . А так по их первым отзывам вроде ХОДОВЫМИ качествами были довольны .
Автор: ura (ECOLOG-TOUCH-PC)
Дата: 18-06-12 03:31
Хорошая лодочка,рассматривал себе такую.Видел вживую у Сергея 61.
Автор: отец Алексея с кпк (46.158.179.---)
Дата: 18-06-12 05:41
Хорошая лодка. Но в жестком корпусе у меня первая. Могу предположить, что есть и лучше. Мотор ставить надо 40 сил. Мотор поднимать чтоб плита была выше днища, бак в нос стационарный. Спрашивай что еще интересует.
Дата: 18-06-12 06:35
отец Алексея с кпк писал:
И сразу масса вопросов возникла! Плита выше днища!!? тоесть мотор с ногой 381 не подойдет?,поднимать на сколько? Для чего? Какая максималка на 40ка силах? Получается нос очень легкий если туда бак надо ставить? Как по волне идет-если попадали? 3-4 человека удобно размещаются в лодке при рыбалке на спин.? Смотрел разные лодки но эта привлекла больше всего внимания-красиво и практично выглядет,а еще если чуть тюнингануть!!!!
Автор: отец Алексея с кпк (46.158.223.---)
Дата: 18-06-12 14:05
Плита выше днища определено опытным путем, примерно на 1 см. Мотор S-ка. Трим очень приветствуется. У меня ямаха f40bets. Максималка вдвоем 53 км на винте 10х15 болистик, в одного 56, втроем 49-50. Бак в нос тоже определено опытным путем. В Вашем случае кансоль будет смещена на зад, по любому нос грузить надо. Лодка любит равномарную загрузку. 3-4 человека на спин? - это фантастика. Даже в корпусе за 5 метров не удобно четверым. Лодка на мой взгляд комфортна для двоих рыбаков. По волне с загруженым носом терпимо, скорость сбрасывать всеравно приходится.
Автор: отец Алексея (94.28.31.---)
Дата: 18-06-12 16:05
Почему именно консоль? Ну летом еще нормально, и то утром может быть не комфортно и погода может поменятся, а весна и осень? Я сам на нее засматривался, но потом передумал. Сейчас не жалею. Но у меня комплект и рассчитывался на двоих. Опять же ходовой тент... И в нашем регионе можно выйти на воду и в январе, закрываемся обычно 3-5-го января.
Посмотри на сайте производителя (kater-berkut.ru), там есть форум, на нем есть не плохие идеи по обустройству кокпита. Смотреть надо капотный вариант.
И еще, на ощущение пространства влияет рост обитателей кокпита. Я 172см, а товарищи под два метра, немного напрягает, а с отцом (165 см) ощущение что и втроем можно.
Автор: onemoo (---.lcl.starlink.ru)
Дата: 20-06-12 06:11
Тоже думаю про эту лодку.Как она по сравнению с Казанкой 5М4?
На 5М4 не понравилось прохождение волны около 1 метра.Надеюсь,что не попадусь,но...
Хочу взять под румпель с дальнейшей переделкой в капотный вариант.Хватит ли на первое время Я30 2т?Возможная пиковая скорость в 1 лицо(100кг)?В дальнейшем конечно 40лс.Сколько по времени от заказа до получения?
Планируется для 1-2 человек,средняя Волга,водохранилища.Редко Карелия+НВ.
Дата: 20-06-12 15:36
в сравнении с Казанкой 5М4 ничего не могу сказать, я-30 на первое время хватит, скорость думаю около 50 км/ч в одного будет, ну может чуть меньше если винт не подберете.
Про время изготовления надо спросить у производителя, сейчас сезон, наверняка загружены. В моем случае задержали на неделю, и это был ноябрь 2010 года. В любом случае с Вами заключат договор, там пропишут сроки.
Волна в 1 метр? Она не рассчитана на такие условия эксплуатации (и казанка кстати тоже), по паспорту 0,5 метра по моему. В данной ситуации все зависит от личного опыта капитана. Я не попадал в такую ситуацию, но наверно переждал бы.
Дата: 20-06-12 22:39
Понятно,что не расчитана,но возвращался с рыбалки
и резко ветер налетел.
На Я30 наверно надо 11 поставить.Подберу.
Прицеп используешь?Какой?Делал ли опору под ногу мотора?
Сегодня надувал своего Ротана,опять потертость обнаружил.
Не сдувается,но достало!
Ничего,что на ты?
Дата: 20-06-12 23:05
о каких 50 км/ч говорите с 30ой ,с 40ой он еле еле это делает на штатном винте
Дата: 21-06-12 00:02
onemoo
прицеп у меня мзса, на нем и живет. Спускаем на выходные. До места спуска 150км в один конец, упор под мотор не делал. Мотор с тримом, зажал небольшое поленко тримом и в путь.
У меня винт мичиган болистик 10х15, нерж. В двоем крутится до 5600об, в одного 5700-5800.
У меня тоже остался надувастик, два года не надувался уже, как вспомню, аж вздрогну. А на берегу когда вижу коллег, которые по пеклу сдувают, собирают, грузят, и т.д. так их жалко...
На ты нужно.
oleg46
у меня данная лодка есть, я на ней регулярно выхожу на кубанские лиманы. А у Вас? Откуда знаете про ее мореходные качества?
У меня вдвоем по 100 кг каждый, +30 кг очень нужных вещей в лодке, +50 литров бензина (встроенный бак) лодка разгоняется без проблем до 52км/ч, если чуть разгрузить (30-40кг) легко 53. В одного 56 км/ч при полной загрузке. На основании изложенного могу предположить что с импортным мотором 30 л/с скорость в 50 км/час на облегченном корпусе, с одним капитаном, при правильной установке мотора, с правильно подобранным винтом вполне достижима.
Дата: 21-06-12 00:16
лодка есть у моих знакомых на которую я ставил мотор f40 ,30у меня была на немане 2 и вот там 51 максималка при полном обегчении ,по этому могу и судить
Дата: 21-06-12 00:25
У меня сначала тоже не ехала. Я мотор поднимал на одну дырку, плита выше днища на 15 мм. Плюс трим позволяет подобрать оптимальное положение мотора во время движения. У Вас явно не все возможности комплекта раскрыты. А винт родной алюминий 11 1/8 х13? Сколько крутится?
Дата: 21-06-12 00:32
сейчас не скажу об этом говорили в конце обкатки ,у меня сейчас стоит ф40 на немане с 15 нью сатурном посмотрю что после обкатки покажет ,сейчас при пробе обороты 5100 трим отжат на 4 деления скорость 55-56км/ч
Дата: 21-06-12 00:37
После обкатки сильно не прибавит, ставь болистик, он полегче н.сатурна. Но на такой скорости легкий неман помоему превращается в бешаную табуретку.
Автор: oleg46 (109.63.145.---)
Дата: 21-06-12 03:36
так изначально делалась табуретка ,этот не самое страшное ,глиссер с вихрем 30 форсированным на много круче,глиссер к стати ждет своего часа ,на янтаре стояла яма 30 и ни чего страшного ,практика дает положительный результат))))))
Автор: sergvp (46.159.97.---)
Дата: 29-06-12 06:45
Приветсвую!
Вопросы в основном отецу Алексея
А в консольный вариант неустроил только отсутствием тента?
Рассматриваю эту лодку, есть в краснодаре магазин или фирма где бы эту лодку пощупать? Но мне консоль очень нравится. Просто даже в январе ходим с другом на пластике с консолью, нормально вроде.
Дата: 29-06-12 08:40
И ещё вопрос-прицеп МЗСА а вот Е или Д (длинна какая?) Вопрос -оставлять ли мне мою Д или придётся более длинный покупать-
Дата: 29-06-12 16:53
Вроде дилер их у нас есть, но в наличии вряд ли будет. Консоль хотел ставить с двух сторон, но производитель в тот момент поменял конструкцию консоли и я понял что из этого ничего не выйдет. А одноконсольный вариант мне не нравится внешне. Реально тент на воде собирал всего один раз. Идти под ним в непогоду конечно кайф. Прицеп у меня рессорный, D, транец лежит на конце ложементов.
сейчас лебедка смещена вперед, транец вровень с ложементами.
Дата: 29-06-12 19:31
Прицеп у меня такой же, вот и думаю продавать его вместе с лодкой или оставить. Наверное оставлю.
Диллер в краснодаре на сайте не указан, если не трудно, подскажите где находится. Просто хоть какого нибудь 430 увидеть, пощупать.
Дата: 29-06-12 20:11
раньше по моему Адмирал юга был их дилером. Сейчас нет никого как оказалось.
Мой беркут стоит в п. Знаменском, можешь пощупать.
