| Московское время 22:54:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:54:33 |
Автор: Виталий К. (---.ipnet.kiev.ua)
Дата: 02-08-04 20:34
Первый раз в жизни спуск с трейлера! Волнуюсь!
Дата: 02-08-04 20:36
Благо был не один ,под гениральным руководством...
Дата: 02-08-04 20:39
Правда чуть кондратий не хватил,после спуска лодка оччень быстра начала принимать забортную воду!!! Проверил помпу ,успокоился и закрутил кингстон!УХ!
Дата: 02-08-04 20:41
На малом обкаточном ходу ,благополучно дошли до порта.
Дата: 02-08-04 20:43
Вид на ходу ,правда фотографы из нас еще те!
Дата: 02-08-04 20:52
Прошли через весь Киев до базы"Рудяки" на обратном пути после прохода Украинки закончился бензин ,штатный бак 25 л. Расстояния по воде не знаю ,но Казанка 5м с Вих30 сожрала только до базы примерно 35 л!
Пробовал полный газ,дух захватывает(говорят по первых порах ,а потом будет мало),скорость пока проверить нечем .
Трейлер при спуске на воду понравился ,а вот подъем... !Короче требуется некоторая переделка.
Вот така х..я малята!!!
Автор: Dimmon (---.246.159.dialup.iptcom.net)
Дата: 02-08-04 21:28
Поздравлю с выходом!! А какие проблемы с трейлером, ежели не секрет и что за мотор?
Дата: 02-08-04 23:15
Мотор Мерк 30 2т.А с трейлером,нужно ставить ролики .6КАРЗ делает дешево ,но без головы,да и высокий он зараза .Короче есть чем позаниматся.
Автор: alex_pavlovsk (195.133.234.---)
Дата: 02-08-04 23:40
Проблемы с трейлером в том что там полозья, по которым катер не хочет забираться из за великой силы трения!!!
Надо!
Либо менять трейлер!!
Либо глубже заезжать!!!
Я выбирал вариант два, пока все вместе не продал.
Сейчас трелер самодельный на роликах.
Автор: Nessi (---.kiev.ua)
Дата: 03-08-04 00:28
Виталий. если не секрет - а где ты скидывался на воду? Вроде как слип бетонированный...
Дата: 03-08-04 01:13
2 alex_pavlovsk Вот я и хочу поставить 3 ролика, а полозья(с регулированной высотой) будут как поддержка.
Кстати ,я не сфотографировал передний рундук под лавкой,признаюсь идею у тебя слямзил!
2Nessi На воду выходил Оболонский РОП.10 грн с стоянкой.
К сожалению при подъеме с воды бетонный слип был занят (тихоход вальяжно стал и на уговоры не реагировал) и потому побоялся заезжать дальше,всетаки первый раз!
Когда подтягиваешь лебедкой лодку то нос прижимается к полозьям ,фигня короче получается!
Автор: СлаваК (---.telecom.by)
Дата: 03-08-04 01:21
Кхе... мы так вытаскивая БОРЕЯ 5мм трос тока в путь рвали. Вытягивали на прицеп МЗСА...
Автор: ЭСБ (---.sovintel.ru)
Дата: 03-08-04 18:14
Если прицеп стоит высоко, то можно попробовать намазать полозья мылом и слегка намочить (можно жидким).
Автор: Федор Л (---.ppp.sovintel.spb.ru)
Дата: 03-08-04 18:55
Прицеп нужно просто глубже загонять,примерно чтоб половина длинны направляющих под водой была.
А вообще-то новенький жип и 20-ти летнее ведро очень "гармонично" смотрятся.
Дата: 03-08-04 21:35
Виталий К.
Привет!
Я, как двухлетний пользователь Немана-2 о трех моторах, уверен что ты его перенагрузил!!!
Всетаки Неман он как девушка,.не любит большой нагрузки.
Причем очень категорично, чуть увеличвается смачиваемая поверхность скорость просто пропадает. Где-то в интернете есть фотки глиссады моего Немана (комп грохнул и много потерь).
Так вот он идет в облегченнов варианте только на 1/6+ части корпуса со скоростью 54-55 км/час.
Чуть даешь нагрузку(я+Eugeen+35л.бензина+1л.Пива и скорость падает до 45-46 км/час и смачиваемая поверхность увеличивается до 1/3+.
Четверо человек +35л.бензина+2л.Пива могут разогняться только до 35-36 км/час.
Да тот вартант что подробно опубликован в интернете (вариант №4) мной на воде НЕ испытывался!!! Так как строился под покупателя. И на мой взгяд получился очень тяжелым. Однако хозяин барин.
В твоем варианте:
"я и хочу поставить 3 ролика, а полозья(с регулированной высотой) будут как поддержка."
Смысл установки роликов НЕ ясен?
Если катер будет катиться по роликам, тогда он должен НЕ касаться полозьев! Сл-но катер будет болтаться при перевозке! Или ты будешь каждый раз регулировать полозья! :-)))
Дата: 03-08-04 23:05
<<<А вообще-то новенький жип и 20-ти летнее ведро очень "гармонично" смотрятся.
Федор, мне здается ирония тут не совсем уместна, ибо новая лодка(со всем навесным, прицепом и тд) запросто может стоить как этот джип, а лодка все ж таки предмет не первой необходимости в отличии от машины ИМХО,,,,
Дата: 04-08-04 18:44
Только добрался до компа(вчера Десну штурмовал).
Федор писал:<<<А вообще-то новенький жип и 20-ти летнее ведро очень "гармонично" смотрятся.
Интересная ирония , а чем лучше смотрится Нива с Тракером? У каждого свои приоритеты.На машине выезды каждый день ,а с лодкой дай Бог раз 10 в году(под охоту стоит на базе другой транспорт)!
Дата: 04-08-04 18:57
Рядышком тоже мое чудо.Каз5 с тентом под 30 вих,с тентом для ночевки.А Каз. старый под Ветерком 8 для разовых выездов.Так что "Неман"для души .
2Alex_pavlovsk"Смысл установки роликов НЕ ясен?
Ролики для нормального спуска и подъема.Болтатся на трейлере не будет ,потому что во первых расстояние между лодкой и полозьями будет малый (при уже поднятой лодке можно будет подложить куски резины,а вовторых стягующие ремни.
Но это только в теории :)!
Кстати вчера загнал машину по самые помидоры в воду ,получилось поднять лодку веселей!
Насчет перенагрузки должен согласится,пока нечем мерять скорость, так что никаких действий принимать не буду!
Дата: 04-08-04 19:51
Виталий К.
Получается что вся масса катера будет на трех роликах!?!?
Так вот у меня "входной" ролик за сезон разбивает!
А у тебя вероятно за пару поездок ролики "насквозь прожмет".
Цена в Питере "родного" резинового ролика 700-800 рублей.
Дорогвовато содержание трейлера будет!
Хотя я может быть и не прав, например если найти уритановые ролики, если дорога до воды асфальтовая и т.д.
Мне куда не плюнь, за одну поездку от 40 до 100 км по грунту либо лесу...
Автор: Игорь Ха (---.net.kht.ru)
Дата: 04-08-04 20:14
Да Федор имеет ввиду, что если есть бабки на свежий джип, то почему бы и не взять того же бастера. Но не понимает одного, что лодка выбирается под конкретный регион. Для украины Немана вполне предостаточно (это не Ладога). Тем более, что Неман 2, не самая позорная лодка!
Дата: 04-08-04 23:58
2Alex_pavlovsk Насчет роликов ,озадачил ,нужно подумать.
Автор: Dimmon(дом) (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата: 05-08-04 00:57
<<<<Да Федор имеет ввиду, что если есть бабки на свежий джип, то почему бы и не взять того же бастера. Но не понимает одного, что лодка выбирается под конкретный регион. Для украины Немана вполне предостаточно (это не Ладога). Тем более, что Неман 2, не самая позорная лодка!>>>
Да не все так однозначно, на том же Киевском море, волна бывает до трех метров, редко правда, но бывает......
Дата: 05-08-04 06:00
Да,именно это я и имел в виду.У нас такие же забавные комплекты встречаются......
Что касается нивы,то это выбор осознаный,щас ездим на ней(на ТАКОЙ джип денюх нет),но есть и легковуха.
