| Московское время 02:34:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:34:36 |
Автор: Фрегат (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 12-06-12 06:40
Хочу взять полированный стальной винт. Подскажите, какой шаг взять...??? Мотор Тохатсу 50 2-т+лодка Прагматик 440, сейчас стоит винт Солас 13шага, обороты 4чел 5500, 2-чел. - 5800, 1-чел.-6000....
Думал взять сталь 14 шага, но тут наткнулся на винты с интерпцерторами (пишут, что вроде как тяжеле алюминия на 200-400 об.З), до этого думал, что сталь надо всегда брать на шаг выше оптимального ал. винта...????
Автор: А-р-б-a-т (46.229.140.---)
Дата: 12-06-12 17:25
Обычная сталь в диапазоне мощностей 40-60 сил обороты не понижает, сталь performans, типа Ballistic, опять же только на 40-60 л.с. наоборот повышает обороты на 200-300.
Отправил на почту предложение по Michigan
Автор: Smoke on the Water (176.14.31.---)
Дата: 12-06-12 20:28
Нет не появились, с заменой шайб подходят ямаховские.
Фрегат, если нужна максималка пробуй нью сатурн или баллистик 15-го шага.
Автор: МАст (---.ntt.ru)
Дата: 12-06-12 21:19
Ну и мне интересно. А какой винт, господа специалисты, посоветуете для крейсерского хода. Мотор этот же, корпус - Диана 3-01.
Дата: 12-06-12 22:45
Smoke on the Water писал:
Т.е. у ямы диаметр редуктора и посадка аналогичные?
Автор: ber-sa (---.gprs.mts.ru)
Дата: 13-06-12 05:09
Фрегат писал:
> 1-чел.-6000....
Вот Фома неверующий. Я ж писал Вам, что при равных условиях 12-й Аполло полностью эквивалентен штатному ал. винт с шагом 13,5. В живую испробовано самолично не далее, как часов 5 назад.
Почитайте еще здесь Ссылка.
Дата: 13-06-12 14:13
У меня штатный винт был 12 шага (постоянный перекрут), купил солас 13 шага (алюм.) - впринципе винт оптимален для данного комплекта, но охота увеличить скоростные хар-ки...
Автор: Grigorii (---.nwgsm.ru)
Дата: 13-06-12 16:37
>Обычная сталь в диапазоне мощностей 40-60 сил обороты не >понижает, сталь performans, типа Ballistic, опять же только на 40-60 >л.с. наоборот повышает обороты на 200-300.
Для справки- именно винты серии Apollo, который Вы разместили на фото, понижают обороты по сравнению со стандартным алюминием
равного шага на 250-400 оборотов за счет развитых интерцепторов. К другим стальным винтам это не относится, каждая серия ведет себя по-разному и всегда надо точно знать как чтобы давать какие-дибо рекомендации.
Дата: 27-06-12 06:17
Опробывал сегодня Мичиган Аполло с 14шагом, мотор "недокручивает", 2 чел. в лодке мах обороты 5000.... видимо нужен 12 шаг....
Дата: 27-06-12 06:36
Фрегат писал:
> нужен 12 шаг....
Да не может быть :))))))
Дата: 27-06-12 14:15
Оказывается может..... Максимум раскручивал на нем 5200 (сильно мотор триммом отжимал), но при этих условиях уже сильный дельфин... Скорость 56-57км/ч....
Дата: 27-06-12 14:38
Фрегат писал:
ПисАл же тебе, что 12-й нужен! Винты на пробу берешь или купил? Если дают на пробу, может есть смысл попробывать 13-й винт и мотор поднять на транце?
Автор: Фрегат (94.50.165.---)
Дата: 27-06-12 16:00
Поменять можно на TP Exspress 10 1/2 х 12, Мичигана 12шага нет в наличии.... Интересно, как себя поведет TP Exspress 10 1/2 х 12? Есть ли у него интерцепторы как у аполло?
Автор: bubl.s (---.beelinegprs.ru)
Дата: 27-06-12 16:22
А-р-б-a-т писал:
Зачем вводить людей в заблуждение?
Например на моей личной ПРАКТИКЕ сталь обороты понижала. Разные серии по разному.
А винты apollo и balistic всегда понижают обороты в сравнии с с алюминиевыми винтами такого же шага.
Дата: 27-06-12 16:28
Я бы рекомендовал пробовать Apollo 13 и 12 шага.
Совет был правильный, пробовать поднять мотор и Apollo 13 может раскрутится. Из - за его геометрии можно мотор поднимать минуя прохваты.
Дата: 27-06-12 16:41
Мотор поднимать уже некуда, уже поднят..... если только транец пересверливать....
Дата: 27-06-12 16:46
Аполло 12 шага был бы идеален, я думаю, но его нет (не поменять на него), можно только на TP Exspress 10 1/2 х 12. Как думаете он себя покажет?
Дата: 27-06-12 16:48
Тяжелее или легче он будет штатного винта Тохатсу 10 1/2*12?
Самое главное не будет ли на нем перекрута???
Автор: bubl.s (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата: 27-06-12 17:22
> А-р-б-a-т писал:
> на
bubl.s писал:
> серии по разному.
Иногда в диапазоне 40-60л.с. Ballistic не понижает, или повышает обороты.
Дата: 27-06-12 18:24
Фрегат писал:
> он себя покажет?
Жесть! Зачем сначала спрашивать совет на форуме а потом один хрен сделать по своему?! Если винт не покоцали и он как новый верните его назад, а себе закажите 12-й в "гребномвинте". Делов то.
Дата: 28-06-12 05:56
Фрегат писал:
> Сдать нельзя, только обмен.... Такой был изначально договор...
Блин, гребнойвинт и то назад неподошедшие винты забирает, естественно за минусом расходов по пересылке. Кстати это они мне подобрали заочно винт по моим исходным данным. Оказалось все точно. Спасибо им за это.
Поговорите, может этот А-р-б-а-т со скидкой все же возьмет, тем более, что он Вас неправильно соорентировал по шагу. Может bubl.s чем поможет?
Дата: 28-06-12 06:07
Посмотрю как поведет себя TP Exspress 10 1/2 х 12.... а там видно будет.... Обязательно отпишусь!
Автор: Smoke on the Water (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 28-06-12 09:50
А какой смысл ставить на 50 сил сталь 12-го шага?
Лучше пробовать нью сатурн или баллистик большего шага,
можно еще через американский Истмарин оригинальную сталь заказать, она будет себя вести более предсказуемо чем универсальные винты.
Дата: 28-06-12 13:23
>можно еще через американский Истмарин оригинальную сталь >заказать, она будет себя вести более предсказуемо чем >универсальные винты.
Можно поподробнее раскрыть мысль? У меня задача увеличить мах скорость и крейсерскую соответственно...
