 Московское время 23:54:47
 Владивостокское время 06:54:47
 как понять размер волны?
Автор: alik_ivanov (---.pppoe.chelny.ertelecom.ru)
Дата:   27-06-12 06:22
Не пойму, когда говорят "метровая волна", например. Или в описании лодки " можно спокойно использовать при волне 1-1,5м". Что откуда мерять?
 Re: как понять размер волны?
Автор: KAPER (195.144.203.---)
Дата:   27-06-12 06:25
от подошвы до вершины..
Дата:   27-06-12 06:32
Блин, тогда посмотрев здесь некоторые посты, диву даешься, какие шторма преодолевают их ялики. У нас на вдхр я редко видел волны больше полуметра, а здесь только и вижу как задвигают леща про метровые волны. Метр это пипец какая волна, я и в полметра на своей 6-метровой лодке очкую че-то
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата:   27-06-12 06:50
Судя по форуму, самые суровые условия и наиболее мореходные лодки встречаются где-то на Волге...
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-175-169.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   27-06-12 07:14
KAPER писал:
только не по длине, а по вертикали, ....а то длина склона волны 1,5-2 метра, вот и пишут ВЫСОТА волны 2 метра, а на самом деле это НЕ высота , а длина, а высота не больше табуретки.
Дата:   27-06-12 07:32
Правильно, Лен.
Бойтесь короткой - злая.
Автор: Леня Жушин (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   27-06-12 07:51
Самому определить высоту волны проблематично. А вот со стороны бывает хорошо видно, когда лодка между гребнями скрывается. А вообще волны они не все одинаковы, идёшь вроде идёшь, 0,5-0,7м а потом бац и 1 м пришел.
Автор: driver-nn (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   27-06-12 09:25
Ну, не могут мореманы не уколоть волжан с их двухметровыми волнами... ;-)))))))
Автор: Vova_KGD (---.baltnet.ru)
Дата:   27-06-12 09:33
Мы просто диву даёмся - как вы там вообще выживаете! :)
Автор: SamBA (178.78.47.---)
Дата:   27-06-12 10:18
Я где то читал, что волна на которой появляются барашки, это волна от 0,7 до 1,2 метра.
Короткая волна с барашками, это не комфорт или водоизмещенка. Идешь как по стиральной доске, и брызг много. Но тут от судна зависит многое. Я на тихом океане видел большие волны. Нос корабля(7 метров) нырял в волну. Совсем не комфортно и на такой, качка и бортовая и килевая. Мутить начинает.
Так что пусть лучше будет на водоёмах штиль. Красота....передвижения по воде.
Дата:   27-06-12 17:59
Вот смотрите, высота борта прога 0,7, допустимая волна 0,5 , то есть от линии днища высота 25см получается, но эта волна высотой полметра.
Если прог скрывается за волнами, то волна метр+-, так как он уже начинает проваливаться между гребнями.
Но бывало вставать приходилось чтобы выше волны смотреть.
Автор: Dizel-1 (80.234.101.---)
Дата:   27-06-12 18:27
Эдак можно опять до двухметровых волжских договориться=))
Осторожней,не надо возбуждать общественность.Для наших друзей мореманов,мы волн выше табуретки не видели=))
Дата:   27-06-12 18:40
Да мореманы по своим волнам ездят как на японской машине по сопкам то вверх, то вниз их не замечая ;)))
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата:   27-06-12 19:09
Эхолотом нужно мерять.
Или специальный волномерный буй с собой возить.
Дата:   27-06-12 19:46
Лена,а сколько в этой волжской ряби табуреток?
Снято с 10-12 метрового пирса.Глубина в месте волн 8 метров плато.
Дата:   27-06-12 20:13
alik_ivanov
А вот и тот самый лещ,которого задвигают и это середнячок,что бывает не далеко от берега на жиг. море (простите ,луже) =))
Автор: s (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   27-06-12 21:09
Vova_KGD писал:
Вот так и живем.. мучимся конечно, на мачту приходица залезать чтоб увидеть куда плыть..
Автор: Федор Л (---.valdetron.ru)
Дата:   27-06-12 22:20
Дизель,ты,как истинный патриот,про горы забыл чего-то.....
Автор: SergeyN (---.nwgsm.ru)
Дата:   27-06-12 22:47
ЭЛЕМЕНТЫ ВОЛН
Каждая волна характеризуется определенными элементами,
Общими элементами для волн являются :
— вершина — наивысшая точка гребня волны;
— подошва — наинизшая точка ложбины волны;
— высота (h) — превышение вершины волны;
— длина (Л)—горизонтальное расстояние между вершинами двух смежных гребней на волновом профиле, проведенном в генеральном направлении распространения волн;
— период (т) — интервал времени между прохождением двух смежных вершин волн через фиксированную вертикаль; другими словами, это промежуток времени, в течение которого волна проходит расстояние, равное своей длине;
— крутизна (е) — отношение высоты данной волны к ее длине. Крутизна волны в различных точках волнового профиля различна. Средняя крутизна волны определяется отношением:
Для практики важное значение имеет наибольший уклон, который приближенно равен отношению высоты волны h к ее полудлине
Дата:   27-06-12 22:51
"А вот и тот самый лещ,которого задвигают и это середнячок,что бывает не далеко от берега на жиг. море (простите ,луже) =))"
И какая волна на этом видео? На мой глаз, около 60-70см, такие у нас бывают, но в основном поменьше.
Дата:   27-06-12 22:55
И еще, может ли волна на видео ДИЗЕЛЯ перевернуть катер с того же видео, если идти вдоль или под 45град к направлению?
Автор: Bowling (188.16.75.---)
Дата:   27-06-12 23:28
s писал:
> Vova_KGD писал:
н-дааааааа, на ПВХ с Т18, там не комильфо будет :-))))))))))
Автор: Аралин Макс (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   27-06-12 23:47
Волны, гребни, высота.... Че волны обсуждать, волна она всплеснула и нет ее. Поди докажи была она или нет. Покажите что может ваша волна. Берег покажите в который она бьет, покажите какие разрушения делает.
У нас такие валуны порой наваляет в валы высотой с железнодорожную насыпь или выкинет пароход подальше от берега предварительно изломав его на куски. Фото выкладывал не раз.
Дата:   28-06-12 00:15
Аралин Макс писал:
> Покажите
Ну что вы.. шутют все давно уже..
Валуны валяет не двухметровая волна же? Скорее поболее...
Если я безмятежно возлежал на надувнухе на Охотском море на метровой зыбе.. отчалить тока трудно, вроде отгреб-отгреб херакс! опять на пляже сидишь..)) то на Волге при метре бздес как страшно.. и тонут мореходных прогрессов немерено.. как ни странно.. вот тока, на прошлых выходных спасали мчс две казанки..
Дата:   28-06-12 00:21
s писал:
Ключевая фраза. В рамочку и под стекло!!!
Дата:   28-06-12 00:28
Аралин Макс писал:
Ну относительно конечно.. к другим совкодюралям..
Автор: Спиннингист34 (---.233.188-51.ertelecom.ru)
Под..бнуть волжан не получится, ибо волна в стоячем водоеме и волна на течении подобном в Волге при равной высоте, несколько разные вещи. Не все это понимают, пока натурально не сравнят.
Дата:   28-06-12 00:36
Да вся разница в том,что вы в свои "шторма" по своим водоемам ходите, пусть с риском для жизни, но ходите. А мы предпочитаем с берега на свои шторма смотреть. Ходить по ним на лодках нереально.
Автор: sennoi (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   28-06-12 00:42
Да... Шило мочало... Скажу прямо. Видал у нас на Волге рябь, в которую и морским волкам обосраться жидко ни грамма не стыдно было б... А так, у нас даже не устье Камы...
Автор: Александр\Москва (---.aprelnet.ru)
Дата:   28-06-12 01:07
Аралин Макс писал:
> нереально.
Автор: s494 (2.94.180.---)
Дата:   28-06-12 01:13
s писал:
Аралин Макс писал:
Вот когда идёшь на проге по волнам, которые для него соразмерны как на этом видео для буксира, но плюхаешь точно так же, то жилет обязательно одеваешь на пассажира, а сам под рукой держишь ( под задницей, обычно сижу сидел на нём).
Представь, как волной вышибает родное стекло (оргстекло круглое) проговское, а было такое не у одного знакомого на п2. Его ногой то вышибить не сразу получится, не ровное стекло п4, те вообще часто без половинок приходят. Так же вся вода ветром в кокпит и на моторы которые наши между прочим, не японцы! Это не в рубке задраиться герметично, как не ныряй - всё равно вынырнет.
Не, ну на "мыльницах" с рубками которые подвесные моторы сил по 300 толкают, эти волны более по плечу, но только они предпочитают с берега смотреть и офигевать как прог ныряет.
ЗЫ. Допишу. А вообще лет десять назад для себя взял за правило: есть беляк - на проге ехать совсем незачем. К вечеру всегда стихнет.
Автор: Dizel-1 (109.169.214.---)
Дата:   28-06-12 01:17
Ты хотябы линейку в руки возьми для наглядности.Потом сядь на табурет и померий от пола 60-70 см до куда они тебе будут,а потом пересмотри до куда волна ребятам на гидрике доходит в конце ролика и прикинь,60 там или больше.
psТы же писал,что волны больше полуметра не видел,а теперь значит бывают у Вас 60-70???А может ты теперь тоже начал леща задвигать и нет у Вас там волны больше 0,5м???
Дата:   28-06-12 02:06
alik_ivanov
Да и не забывай,на видео всего 200-300 метров от берега и глубина 8 м. До другого берега всего-то 13 км с глубинами до 40 м.
Так что сидя на берегу никогда не увидишь,какие они на Волге бывают.
Дата:   28-06-12 02:08
s494
Угу,у нас по несколько суток бывало не могли домой вернуться.Тоже каждый вечер ждали у моря погоды=)
Автор: Геннадий ВДК (---.tvoe.tv)
Дата:   28-06-12 04:15
Я канешна извиняюсь , но на видео обычная обстановка для рыбалки , Такая бывает на Ладоге когда дует ветерок метров 5-7.. Ходим за 20 км от берега и глубина 10-18 метров. Судак верховой идёт...И такая погода у нас по мойму всегда..Во всяком случае я в такую погоду попадаю через раз.
Автор: Spinner (---.vologda.ru)
Дата:   28-06-12 04:16
На своей Обяшке попадал и на Шекснинском вхр, и на Воже, и на Белоозере. А вот на Кубенское озеро никогда на ней не хожу, потому как стремно... каждый год там кого то ищут... :о((
А все почему? Мелкое оно... подошва волны в сильный шторм бывает на уровне дна... короткая лодка проваливается и утыкается в дно...вот почему озерные карбасы там от 6 метров длины..."дольник"-ветер вдоль озера (более 60 км) силой 7-10 м\с разгоняет волну, при которой на любой лодке шансы максимум 50\50...хотя сама волна и не велика, может метр с небольшим, так что всё относительно, и высота волны тоже.
Автор: ЮНК (31.181.88.---)
Дата:   28-06-12 05:21
SamBA писал:
Ложь, пиз...ёшь и провокация. Если помните в начале года в Новороссийске был ураган. Так вот, за 5-6 часов до него, лично наблюдал за морем. Ветра почти нет, вода более менее гладкая, волны то-же почти нет, а вся бухта в барашках.
Волна на глубине конечно опасное дело. Но волна на мелководье, опаснее на много. Сколько раз попадал на лиманах. Выходишь по нормальной погоде, потом через некоторое время появляется ветерок и мигом нагоняет волну до метра, а иногда и более. Выход один, ноги в руки и в камыши, или в проходку. Если не успел, есть возможность нырнуть в грунт носом. Правда, как волна быстро появляется, так и быстро утихает.
Автор: ю 61 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   28-06-12 05:23
намедни на дону познакомился с полутора метровыми волнами В верх гнали три буксира на одном написано Геркулес Все они похожи на утюги и носы уходят в воду Дистанция между ними с километр и каждый из них тащил за собой по четыре волны по полтора метра хорошо что расстояние между волнами около метра кастрюля их просто разрезала я даже не успел испугаться но на резинке был бы пипец
Дата:   28-06-12 05:24
Dizel-1 писал:
> плато.
...не больше пуфика :-)
Автор: SKV (188.233.250.---)
Дата:   28-06-12 05:31
Геннадий ВДК писал:
Звиздишь.Уважаемый.Ветерок 7 метров это волнишка 50 см.А на видео полтора метра приблизительно.Х....й бы ты что в такую волну половил.
Дата:   28-06-12 05:38
ю 61 писал:
> волнами около метра
Вы хоть сами поняли что написали? :-))))))))))))))
Вам за фотку такой волны дадут Пулитцеровскую премию за лучшее фото !!!
Дата:   28-06-12 05:44
Елена не язви На воде их почти не видно а когда подошли тут стало не до сьемок
Дата:   28-06-12 05:46
Все пошел смотреть футбол
Дата:   28-06-12 06:23
ю 61 писал:
;-))))))))))) да просто не бывает такой волны :-)))))), полтора метра в высоту и метр в длину. :-)))
Автор: Dizel-1 (109.169.222.---)
Дата:   28-06-12 06:42
Dizel-1 писал:
> плато.
Не смею предположить Ваш рост,мадам,если у Вас такие пуфики=))))
Дата:   28-06-12 06:43
Вот-вот-вот! Вот она родимая волжская волна. Метр на метр. Особый цимус в такой ветер попасть еще на глубину в метр или меньше. Тогда еще можно отхватить бонусы"ногой в дно" или "ведро травы на винт". Отчаливать против такого тоже праздник еще тот.
А раздувает так достаточно регулярно.
Дата:   28-06-12 06:46
Я тут чисто за резинку решил впрячься=)))
Где резинке п...ц,там кострюля даже от берега не успевает отойти=)
Дата:   28-06-12 06:53
На ролике Дизеля не шторм. Свежий ветер. В такую погоду в воскресенье вечером народ матерится, но домой чапает. По такой волне итти вот это да. Неприятно. Приходится всю дорогу газом играть чтоб в корму не плеснуло. Против - никакого глиссера. С горки на горку, барин дает на вотку.
И основные проблемы это мелководье, где волна из синусоиды превращается в меандр и отбой от берега. Особенно от какой нибудь набережной.
В такую волну еще можно на лодках 5-и метрового класса ходить. Но без надобности лучше этого не делать.
А при определенных ветрах бывает и поболее. Но там даже яхтсмены очкуют. Ибо мотает яхты как неваляшек. И приходится не пивко пить, а на шкотах вкалывать.
Дата:   28-06-12 06:54
Волна она штука коварная.. особенно корда сливается 2-3 волны.. есть одно местечко неприятное, где мне не комфортно ходить, между островами, там волны с со стороны моря входит в устье рукава и отражаясь от островов выходят на косы от островов, между которых и надо пройти.. там начинается непонятный расколбас, неизвестно как волна выскочит, система привычных действий нарушается.. ИМХО - лучше по метровой предсказуемой волне идти, чем на "табуреточную", но между этих островов наткнуться..
Опять же, все зависит от направления ветра и соответственно направления движения волн.. самое поганое когда ветер с моря, и волна выше и как раз этот расколбас непонятный происходит, когда ветер с другой стороны, даже более сильный -такого эффекта нет..
Ну и опять же многое зависит от ситуации конкретной - стороны в которую двигаться надо, по обычной "стабильной волне" бывает пролетаешь их не замечая, или между двух волн скорость скинешь и пойдешь спокойно с их скоростью, вставать только надо, чтоб видеть не только эту волну перед собой, а на встречу волне идти - укачать может, скорость меньше, еще и качает все время...
Дата:   28-06-12 06:56
Kira
Так я и написал:"Ветерок"=))
Дата:   28-06-12 07:03
Бывает. Когда под волной метр глубины. И этого метра во все стороны по полкилометра.
Например недалеко от Саратова есть примерно 5 на 1 километров затопленного леса. То есть лес-то там попилили, когда водохранилише поднимали. А пеньки остались. Мы там в 95-м помнится полноги от вихря на пеньке оставили. Хорошо на двух моторах были. Так вот, на этой площади глубина полтора-два метра. При нормальном подпоре воды в Волгограде. А если как в 10-м году, на полтора метра ниже нормы?
Не менее веселая мель прямо напротив города. В 20 метрах от судового хода - метр.
И когда на такие мели идет накат, то длина волны не уменьшается, а высота значительно возрастает.
Дата:   28-06-12 07:10
DenZ писал:
> наткнуться..
Сулой называется такой хаос.
Образуется в местах встречи течений и ветра/волн. Например в устьях рек, когда ветер гонит волну с моря/озера на встречу течению. Штука очень коварная и опасная, высота волн может неожиданно увеличиваться в 2 раза, при этом полный хаос в направлении.
Дата:   28-06-12 07:16
Kira писал:
> Бывает.........................
вот в этом то всё и дело , что длина волны НЕ уменьшается...., а от большой "баржи" не может идти волна с длиной в метр.
Автор: ksr (---.nwgsm.ru)
Дата:   28-06-12 08:24
SKV писал:
> волну половил.
Больше 0.7м не дам.
А что делать, если на Ладоге метровая зыбь не редкость?
Автор: Кухтиев Вадим (---.nwgsm.ru)
Дата:   28-06-12 09:30
В принципе большого криминала на той видяхе не увидел-приходилось в такое говно на ПВХ360 с Т18 попадать на ЮБЛО.Чистый водоизмещай,мокрый весь,но идти можно.Беспорядочное короткое высокое волнение на ЮБЛО далеко не редкость-волна с открытой Ладоги влетает на мелководья с множеством банок,от коих отражается.Добавьте сюда камушки плескуны-получится довольно весело...
Автор: Tresor (95.70.49.---)
Дата:   28-06-12 10:12
Шторм на Амуре.
Дата:   28-06-12 11:34
SKV писал:
> волну половил.
Больше 0.7м не дам.
А ты не учитываешь,что видео снято с 10-12-ти метровой высоты?Метров с 20-ти 0,3 казалось бы,а с берега ,01 .
На 38 секунде глянь-тоже 0,7 по твоему?=))
Автор: Чеснок (109.226.114.---)
Дата:   28-06-12 16:00
Лет 15 назад на Волге попал в расколбас,долго ждал,чтоб вернуться на базу,но ветер не утихал. Решил рискнуть. Лодка Орион,по-моему 350,мотор Ветер 12. При подходе к базе на мгновение,когда был на самом верху, увидел своих друзей на Корсаре 380 под Сельвой 30. Они забеспокоились,и отправились меня искать,спасать.Они были метрах в 30 от меня. Так вот я несколько раз,выбрав момент,вставал в полный рост,махал рукой, и кричал, но друзей больше не увидел.Мой рост 182. Выбросившись на берег,с тревогой вглядывался в этот пенный котел около 3 часов. Все обошлось благополучно,ребята вернулись. О высоте волн тогда и не думал,большие были в волны, страшные, каждый раз разные.
Автор: Ар (---.9.212.181.static.ttnet.com.tr)
Дата:   28-06-12 16:58
Ничего нового :) Тема поболтать и попосылать друг друга;) Тем про волны было много, все похожи как две капли воды.
Автор: s494 (2.94.200.---)
Дата:   28-06-12 17:48
Tresor писал:
> Шторм на Амуре.
Вот оно то когда вставать чтобы увидеть что либо приходится.
И фигня ещё когда не "расколбас", а постоянные большие волны.
Или здесь тоже 60-70 см?
С корытца метров 6 снимали?
Тридцаточка на транце 4,5 метровой с полной загрузкой, которая сдыхает в горку лодчонку толкать, ещё интереснее тут было б.
Дата:   28-06-12 17:52
Снимали с Паспорта 17-го. Волна была очень большая. Накрывало целиком постоянно. Капитан рулил стоя на корточках. Пароходы не ходили, стояли у берегов.
Автор: Сергей Херсон (---.46-175-163-19.norma4.ks.ua)
Дата:   28-06-12 18:00
Оч. Красиво получилось!!!
Дата:   28-06-12 18:07
Dizel-1 писал:
Я учитываю, что до объектов съемки заявлено 200-300м, а гидрик заглубляется после прыжка.
Дата:   28-06-12 18:14
Вот эта волна очень даже обычная для окресности Казани. Гоняем в полный газ с разворотами на пятке. Видно примерно высоту и длину. А когда поболее в два раза, так вот тогда как то неприятно... Но когда попал в 2 м напртив Лба, снимать не мог. Иначе вылетел бы из кокпита Пегаса.
Автор: Dizel-1 (---.ip.syzran.ru)
Дата:   28-06-12 18:34
Т.е. ты в такую волну,как на видео легко на Сарепте рыбачишь?
Автор: ЭСБ (---.ru)
Дата:   28-06-12 18:42
Ар писал:
Ну да, как обычно самые страшные волны на Волге.
Только почему то "Волгобалты" в Волге практически никогда не стоят, а в Ладогу бывает их не пущают. С чего бы это...
"Да гранаты у них не той системы" (С).
Дата:   28-06-12 18:45
Матяж Владимир писал:
Вот именно что ... Когда попадаешь в настоящую волну нифига не до съёмок. И даже мысли в голову о съемке не приходят.
Давеча рыбачил,по волне 20 км в озеро ушел,с кораблями,все нормально,а потом надо было обратно повернуть,продержался полчаса,потом бычок пока тушил -пиздануло в скулу разок,пока руля накручивал,смотрю а корабль один уже у борта..... Хорошо светло было,все 6 палок-в говно...На сем рыбалку и закончили.....
Автор: ЭСБ (---.ru)
Дата:   28-06-12 19:06
Dizel-1 писал:
> м.
> бывают.
Ну и какая волна при таких параметрах должна быть?
Вот на фото пример, крейсерская яхта, снятая лично мной, стоящим на самоотливной палубе 6,5м. лодки, в Ботническом заливе, при юго-западном ветре 8-10 м/с, дующем второй день. Разгон для волны, практически не ограничен (в разумных пределах) - на выходе где-то 1,5м., отдельные волны может и до 2-х, т.к. перекрывали линию горизонта стоящему человеку, ну дык это ж море. Ну а ты хочешь на 13-ти километровой луже, получить 2-х метровую волну что ли?
Для справки "Маркизова лужа" (залив от СПб до Кронштадской дамбы) примерно 20х30 км., так я 2-х метровую волну там видел только при 25 м/с (официальная инфа вывешенная в Центральном яхт-клубе, на тот момент). Так что уж урезайти вы своих "волжских осетров".
Автор: faddey (---.lantech.ru)
Дата:   28-06-12 19:33
"А все равно этот ваш океан против нашей Волги -- лужа!" -- говорит купец в новелле одного талантливого, но, увы, очень советского писателя, -- поэтому, с читательского позволения, я не называю ни имени писателя, ни заголовка новеллы. (С)
Дата:   28-06-12 19:57
faddey писал:
Дата:   28-06-12 20:49
Dizel-1 писал:
> пуфики=))))
...тогда продолжим "угадайку"
Какая высота волны на фотке? ....(хотя бы ПРИМЕРНО).
;-))) ,даю Вам БОЛЬШЕ информации, чем Вы мне :-)))). Фотка сделана со 100- кратной высоты (относительно высоты волны) .
Дата:   28-06-12 20:52
Елена, Мурманск. писал:
> Какая высота волны на фотке? .Ю(хотя бы ПРИМЕРНО).
этот же участок, но не много другой район.
Данные те же.
ЭСБ писал:
> "волжских осетров".
А вот какой высоты вырастают водяные бугры перед Шмитовским мостом, когда даже не очень сильно надувает с залива? Я там проверил - в заливе не больше 0,5, а перед мостом точно не меньше метра было. Вот и на Волге самое херовое место - это напротив стрелки Волги и Камы, где далеко выступает каменный утёс, Лобач называется. За счёт интерференции с отражённой волной и напора течения с Камы в радиусе 5 км от этого утёса такааая задница бывает при более менне нормальной обстановке в остальном водохранилище... огого. И кстати, бывают запреты на выход кораблей в этот район. По крайней мере точно были зафиксированы волны высотой 3 м и длиной не более 8 м. А это практически вертикальные стенки. Хера ли её сравнивать с морской 3-х метровой, которая длиной 30 м.
Дата:   28-06-12 21:03
Dizel-1 писал:
а куда я денусь. на Ладоге это обычные волны при ветре 4-5м/с. Возникают за 15 минут и так же внезапно стихают. До расколбаса еще очень далеко.
> Данные те же.
Добавлю.
Ветер -37 м/с. (скорость)
Автор: ЭСБ (---.ru)
Я думаю, "Волгобалту" пофигу какой длины волны до 3-х метров высотой. Даже наверняка удобней находиться на нескольких гребнях разом. А то, что когда-то были зарегистрированы такие волны, и запрещен выход кораблей, так это ж редкость. А на форуме каждый второй волжанин про 2-х метровые пишет. Наверное и ветра в Центральной России, чаще чем на Северо-Западе или Востоке.
Для справки максимальная волна на Ладоге (зарегистрированная) - 6 м. А у мыса Горн 18-ти метровые не редкость. Но видимо на "стрелке Волги" один хрен круче))))))))
Автор: Роман-630 (213.141.131.---)
Дата:   28-06-12 21:39
Язва ты ЭСБ. Рубишь людям романтику.
Автор: ЭСБ (---.ru)
Дата:   28-06-12 21:44
Роман-630 писал:
Да я из зависти...
Автор: Kira (109.238.244.---)
Вот картинка. Ссылка. На картинке баржа на нашей стоянке. Амуры для масштаба видно. Ну то есть до палубы ~2.5 метра. На палубе еще где-то метр капы над трюмами.
Лично раз видел волны, которые перекатывались поверх капов. Вымывая из-под амуров всякий шнифт.
А волна, которая моет палубу баржи, бывает пару раз каждый год.
За правым бортом баржи где-то 2 км зеркала воды, потом километр островов, потом пару километров частных домов и все это плавно переходит в степь. Оттуда и зашкваливает.
Дата:   28-06-12 21:46
ЭСБ писал:
. Но видимо на
Горы! Горы! я решительно настаиваю! Серега,ты про горы забыл! Жигулевские!!!
Автор: ЭСБ (---.ru)
Дата:   28-06-12 21:54
Ладно, я пас. Горы так горы. Особенно после 2,5 метровой волны на 2-х километровом зеркале воды. Горы и водопады...
Дата:   28-06-12 22:12
Прокомментирую эту фоту. Что мы видим: баржу и на ней корпуса лодок. Борта баржи перпендикулярны поверхности воды. Естественно когда волна идет с гребнем то при ударе о такой борт в небо взлетает фонтан брызг. Сильным ветром сотни литров этих брызг несет на баржу и по ее палубе хлещут потоки воды. И вымывают всякий шнифт.
Я все правильно описал? Не понимаю где там трехметровые волны.
Похожее явление есть и у нас повсеместно.
Вот тоже для примера фота из нашего аула: скалы метров 15-20 высотой над водой. В шторм так же взлетают столбы брызг и вымывают все меленькие камешки до материковой скалы. Трещины между камнями заполнены кругленькими камешками которые заброшены с взлетающими потоками, трава тоже не растет, все просолено. Но у меня язык не повернется сказать что это волны туда залетают.
Дата:   28-06-12 22:17
А это тот же мыс для масштаба, чтоб по высоте иллюзий не было.
Дата:   28-06-12 22:23
Вот фота
Автор: ЭСБ (---.ru)
Дата:   28-06-12 22:25
До кучи. Ну почему когда рассказывают про "адские волжские волны", то всегда на словах. Я вот подвешу фотки Гошария, которые он сделал на Северной Ладоге - он их тут постил несколько лет назад, по ним хотя бы не стыдно говорить о 2-х метровых волнах. На первой фото Карник 6,5 м, с топом над каютой и удилищами на нем.
Автор: ЭСБ (---.ru)
Дата:   28-06-12 22:30
И еще фото, на ней помимо удилищ с Карнига, в левом верхнем углу торчит радарная мачта 31-го Нордстара (10м - лодка, высота флайдбриджа 3,4м), а сами фото сделаны с лодки так-же находящейся на воде, так, что особо высотой съемки не поиграешь.
Дата:   28-06-12 22:31
Не доказательство. Катер много груза везет, вот и видна над видна над мелкой рябью одна рубка. И снимали от самой воды.
Автор: михаил из саратова (---.gprs.mts.ru)
Дата:   28-06-12 22:34
Ниже Саратова такую волну разгоняет низовка, что ВСЕ крупнотоннажные суда стоят на рейдах- Ну не могут пройти. А вот мы на кастрюльках, как здесь некоторые выражаются, ходим. Нос кверху, плащ на тело, рука на газе и вперёд... Когда вниз опускаешься- берегов не видно, не забывать, что берег в Саратове очень высокий.
Автор: ЭСБ (---.ru)
Дата:   28-06-12 22:39
Для понимания размера вот фото НордСтара.
Ну да ниже Саратова ваще каждый день такая волна, а фоток нет потому, что фотографов сдувает)))))
МитричЪ, фото вообще в ванной делали, да отфотошопили - прога только под рукой не было.
Дата:   28-06-12 22:44
Хорошо кафель в ванной разрисовали:) И вообще катера на снимке игрушечные::))
Волжская волна самая высокая- это аксиома !
Автор: ЭСБ (---.ru)
Дата:   28-06-12 22:46
Эта то-же от самой воды?
Автор: ЭСБ (---.ru)
Дата:   28-06-12 22:52
Ну и в ответ на пост автора топика - высота волны очень неплохо определяется, если есть фото сделанные с берега телевиком и соответственно каким нибудь объектом на воде, для наглядности (лодкой лучше). В остальных случаях, как правило ни видео ни фото реальной картины не отражают. А на глазок... тут и появляются регулярные двухметровые волны в Центральной России.
Kira писал:
> Вот картинка.
> Ссылка. На картинке
Вот вот, именно это и есть низовка. Сам на этой базе стоял лет 10. Случилось даже выходить с базы в описанный ветер, спускался как раз с левого борта и вокруг кормы баржи во впадине волны с прогретым мотором на Амуре в полный газ, иначе бы раскатало об опорную трубу. Человек 8 наблюдало и пари заключали. А ехать надо было в Синенькие- вниз километров 30, где ширина километров 15-20. Так вот именно в этот раз все пассажирские и наливные и сухогрузы стояли на рейде напротив Саратова и в порту.
Правду сказать, ехал протоками, но Волгу 2 раза один хер пересекать
Автор: Hemo (---.static.vologda.ru)
Дата:   28-06-12 23:25
Ну волжане, читать, что вы пишете, право смешно!)))
Автор: виктор71 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-06-12 01:18
Дык приезжайте и посмотрите! Начинается сезон ветров!
Автор: Hemo (---.vologda.ru)
Дата:   29-06-12 01:45
Ну да, конечно, у нас же больше Волги и водоёма-то нигде нет!)
Дата:   29-06-12 01:56
Hemo писал:
И правильно.. ну нафик.. вдруг волжане не смеюца..))
Была когда-то ветка про волны
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=731729&t=730608&v=t
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=731730&t=730608
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=731732&t=730608
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=731733&t=730608
, где я запостил данные по наблюдениям за волнами на Волге и др. ВВП. Кому интересно, могут туда сходить.
Хочу ещё добавить, что все современные транспортные (вкл. пассажирские) речные суда строились исходя из этой статистики. Поэтому для большинства из них 2,5м волна является предельной. Сопоставляя этот факт и вероятность появления волн такой высоты, легко понять, что отстой на Волге транспортных судов из-за волны - практически невероятное дело, а вот на Ладоге регулярно бывает.
Дата:   29-06-12 02:02
Высота волны не страшно.. вабче.. плавали знаем.. а вот длина и высота эт дааа..
Прилетаешь из Магадана(-25) в Якутск(-50) и не чувствуешь мороза вообще.. есть такое понятие - жесткость погоды..
Автор: ЮНК (46.158.75.---)
Дата:   29-06-12 02:11
Эх Волжане Волжане, нам бы ваши волны, от счастья-бы матроску станцевали.
Вот когда возвращаешься в расскалбас домой, а из-за волн горы не видать, а если на волне, то голова кружится, вот тогда вся жизнь в памяти за секунды пролетает.
Не часто такое встречается, но бывает.
Автор: faddey (217.78.191.---)
Дата:   29-06-12 02:14
Горы, горы, волны, волны... Пиво ЖИГУЛЕВСКОЕ забыли штоле?
Дата:   29-06-12 02:16
ЮНК писал:
Заметьте, Волжане о волнах боле 2- метров и не говорят.. да и таких волн редко когда.. Но даже метровая, своей нелогичностью коварностью топит катера.. ну такая она вот..
Автор: 1ый лодочник (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   29-06-12 02:19
Елена указывая скорость ветра потеряла запятую... которую хорошо видно на второй фотке...
Дата:   29-06-12 02:33
1ый лодочник писал:
нет не потеряла, так и есть, 37 м/с.
Дата:   29-06-12 02:45
Лена, не томи)), сколько и где это? Высота волны зависит от водоёма, ты согласна? Поэтому угадать сложно. Сколько, метров шесть - семь?
Просто я больше не видел, поэтому представить сложно. Говори быстрее!)))
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата:   29-06-12 02:47
Начало пыльной бури чуть ниже Волгограда в августе прошлого года, высота волны 1 табуретка, те кто был на берегу уже переживали за наше возвращение...
ЮНК писал:
> станцевали.
Ну вот не надо осетра-то высовывать, тебе бы наши волны - жопа бы давно отвалилась :-)
Если ты разницу между речной и морской волной не понимаешь - сиди тихо...
Дата:   29-06-12 02:48
тут реально 2 табуретки
Смущает один момент... при таком ветре, а "баранов" нет....
Дата:   29-06-12 02:52
А здесь ,если приглядется и увиличить , волна перекатывается через носовую часть баржи , почему и пытались заснять , прикольно было, хотя фото не удачное , но где то есть видео ....хотя перед баржой вроде всего лишь рябь...
Дата:   29-06-12 02:54
Hemo писал:
ветер верховой.
Дата:   29-06-12 02:56
Hemo писал:
> шесть - семь?
> быстрее!)))
:-))) это моя любимая лужа :-)))))
Видите как тяжело (даже НЕ РЕАЛЬНО) без какого то ориентира определить высоту волны, а у страха глаза велики :-))) , т.е. мозг сам вырисовывает "страшилки"
Дата:   29-06-12 02:57
___нет не потеряла, так и есть, 37 м/с.___
На второй фотке вверху по центру явно виден Амур, идущий вдоль волны. Простой прикидкой на глаз видно, что длина волны примерно 5-6 ширин Амура. Возьмем к примеру 12м (2х6). Длина волны достаточно точно отражается формулой L=0.64*Vквадрат (м/сек). Из этоже формулы можно получить скорость ветра.
При заявленых 37 м/сек длина волны прибл. 876м.
Формула справедлива для больших водных пространств без течения
Дата:   29-06-12 03:00
ЭСБ писал:
Ну не надо вот только передергивать - никто ж не пишет что 2 метра каждый день... Но быват, быват...
Дата:   29-06-12 03:02
А это пол табуретки, и почти постоянно. И что теперь?
Дата:   29-06-12 03:03
В это же время.
Дата:   29-06-12 03:06
Лен, ты как всегда права, конечно верховой(если приглядется по волне еще и рябь идет), первая фотка через 5 минут после полного штиля, баржа уже через час, а еще через час опять полный штиль и поехали с сыном квочить сома (пару взяли), ветер был до 27 м/с.
Зы Песчанная позёмка с 0,5 м была, без штанов больно было...
Да, Елена, приколола, хотя даже при максимальном увеличении объект выглядит как лодка.:))
Дата:   29-06-12 03:07
1ый лодочник писал:
Дата:   29-06-12 03:09
Hemo писал:
Да ничё... мои табуретки не из Ералаша "Семь раз отмерь один отрежь" :))))))
Автор: Водяной (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-06-12 03:23
driver-nn писал:
Завидуют :-)
Дата:   29-06-12 03:24
Лен, ты права, действительно привязаться не к чему...
Ну хитрбщщая)))
Дата:   29-06-12 03:27
driver-nn писал:
Завидуют :-)>>>
Ага!))) Давно позвоночник в трусы не высыпался! :-))))
Дата:   29-06-12 03:33
Hemo писал:
Табуретки у вас неправильные, однако.
Автор: ЭСБ (---.spbmts.ru)
Дата:   29-06-12 03:34
SAA писал:
Вы таки хотите сказать, что при реальной волне, можно вот так причалить к берегу и оставить лодку? Смешно, даже обсуждать нечего.
Дата:   29-06-12 03:42
Табуретки у вас неправильные, однако.>>>
А уж какие достались..)))
Вы уж хоть сравнивайте свои фото с другими, или не видите разницы?
Да блин, Федор прав, главное горы... и водопады
Дата:   29-06-12 03:43
У нас реально, именно потому что волна короткая и идет против течения , правда в тот раз напляскало в лодку литров 200. Помню как Олег и Витя (Питерские)приехавши к нам в "гости" очень удивлялись нашей манере приставать к берегу, такого они явно раньше никогда невидели :), ну да этот манёвр надо снимать на видео.... для ясности :).
ЗЫ: Вода одна ,а ёмы разные...
Дата:   29-06-12 03:55
Кстати, на Елениной фотографии "любимой лужи" чудесно видны особенности волнообразования в разных местах водоема... почти по учебнику...
Дата:   29-06-12 04:02
ЭСБ писал:
> разницы?
Да я в принципе не говорю что что то круче, выше и т.д(или где-то сказал?) . просто показал как бывает, не более того.
Дата:   29-06-12 04:05
Мужики, чего спорить о недоказуемом::)
Автор: Серкап (---.gprs.mts.ru)
Дата:   29-06-12 04:32
Финский залив, волна не более 1,2-1,5 метра
Уже при такой волне все Волго-Балты отгоняют от танкеров-накопителей находящихся на внешнем рейде
Дата:   29-06-12 04:55
1ый лодочник писал:
> по учебнику...
да, в принципе для этого и выложена фотка ....там есть "горы", "отмели" и "подводные камни"
Автор: SKV (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   29-06-12 05:03
Что спорить.Кто с Волги тот знает что такое низовой ветер 17 20 метров дующий пару дней.Кто не не был нех...й ехидничать и умничать.Все равно не поймут.А танкеры в полуторометровую волну идут не сомневаясь ни секунду.В финке видно волна соленая потому и бздят.
Дата:   29-06-12 05:16
SKV писал:
> потому и бздят.
Я сам с Волги родом и есть. В районе Камышина такую волну наблюдал лично, хотя выше не приходилось, но действительно на Волге волна куда более противная, чем на том же ФЗ
P.S. Вода в Заливе можно сказать пресная, Волго-Балты видать просто начинает немного качать и поэтому их и отвязывают от накопителей, а дальше они стоят неподалеку - ждут пока стихнет
Автор: SamBA (178.78.20.---)
Дата:   29-06-12 06:28
Вот здесь описано про волны.(правда или нет не знаю)
Все тут писюнами мерятся.
Волны на море и на Волге это разные вещи, при одинаковой высоте волны, на море себя будешь чувствовать лучше, чем на Волге.
На море волны естественно выше. Что тут спорить то. Серфингисты вон ездят на море, что бы на волнах погонять. Они на волну взбираются и прут. Если бы на Волге была бы такая высота волны(утрирую конечно), не один сёрфер бы не встал бы на волну, он бы уже на двух волнах лыжей стоял.
На Волге бывает сумасбродная волна, как писали ранее при встрече двух течений (волга+воложка+ветер). Кобасит нешуточно.
Выходить в шторм на любой водоём не безопасно. Что на море, что на Волгу. Нужно голову иметь на плечах. И всё будет хорошо.
Я ничего не хочу сказать против моря, на Охотском море не был, не знаю как там с ветром, а вот на Тихом океане, штиля не видел я вообще, ветер постоянный( и был в шторм в море не раз, правда не на лодке). А живу на Волге. Видел и то и это.
Из спорящих видел кто и Волгу и океан( шторм и там и там)??? Что спорить о том чего не видели? Поверьте везде хороший рассколбас. И не всегда это зависит от высоты волн.
Я просто не всегда тут бываю. Елена, когда читал и смотрел ваши фото, по ним было видно, что это лужа, там мусор видно. Да и со ста метров проблематично сделать такие фото. Многие думаю увидели что это лужа, но боялись упасть перед дамой в грязь лицом :-)))
А при таком шторме как на видео "МОЦАРТ", кто в море выходил? Как к берегу подходить или отходить? И что в такой шторм то делать на море? Корабли то на рейд в бухту выводят...
Дата:   29-06-12 06:58
___а вот на Тихом океане, штиля не видел я вообще, ветер постоянный____
Значит ты там был проездом, на фото бухта Безымянная (чуть южнее входа в Авачинскую, её и бухтой зовут, потому, что есть изгиб берега)
Дата:   29-06-12 07:07
Для простоты ориентации: за той шишкой, что слева вход в Авачинскую бухту, всё, что правее этоТихий океан...
Дата:   29-06-12 07:08
Ага 2 года проезжал.....Такое бывает там очень редко.
Дата:   29-06-12 07:10
Так и на Волге штиль не каждый день, а "там" я 12 лет проезжал..
Автор: Vvladislav (85.174.192.---)
Дата:   29-06-12 07:11
Похлеще моцарта то будет, эти волны всем волнам волны.
ЧМ в этом году.
Дата:   29-06-12 07:17
У меня КВП на Юте, в течении 1.5 лет (4ч. через 8) через день. Так что на улице я очень много времени провел. Бывает тихо только летом, которое там короткое. На моей памяти 5 дней штиля не более. Это фото наверное в один из таких. Когда ШГ1, и ветер 40, порывы до 45 и так несколько суток, заставляли меня цепью пристёгиваться. Я конечно не пристегивался, чё пес я что ли на цепи сидеть...А концы рвало только в путь...
Ну коли там был сам знаешь, что почем. Тут просто многие спорят, о том чего не видели....
Служил? Где и на чем?
Дата:   29-06-12 07:24
Не, не служил, водовозы обслуживал, оне без нас ни свои два движка по 90 Мвт запустить не могут, ни 16 окурков из пепельниц....
Автор: Леня Жушин (---.msk.skylink.ru)
Дата:   29-06-12 07:29
Друзья, вопрос не в том, у кого "волна круче", а как "понять размер волны".
А тут всё субъективно. Бывает и волна небольшая а очкуешь прилично.
А бывает и более метра(Ладога), а идёшь и не особо страшно. И только потом узнаёшь от коллеги, который за тобой шел, что между гребнями лодки невидно было, только голова, а по волне я стоя всегда хожу.
Только по скорости и можешь предположить/определить, что волна то очень даже приличная была.
Опять же против волны и по волне, разные вещи и размер от этого будет казаться разный.
Дата:   29-06-12 07:30
Что такое водовозы?
Дата:   29-06-12 07:35
____Что такое водовозы?___
Вот один из них....
Дата:   29-06-12 07:44
Так это же батоны, я сначало не врубился. В Вилючинске был? Я там бывал 2 раза. Красотища на Камчатке. Хочу туда еще. И пофиг на волны.
Дата:   29-06-12 07:48
Это не батон, это БДРМ, батон без горба, чичас поищу...
Дата:   29-06-12 07:51
вот он батон, почти в центре
Дата:   29-06-12 07:58
Ну или поближе: 3,4 и 5 борта от нас
Дата:   29-06-12 08:08
Красотища, а я противолодочник, на МПК в Завойко.
Засрали мы тут с тобой тему. Да и тема то в принципе не о чем. Еще фотки ложи если есть.......пусть народ полюбуются. А то волны, гребни, петухи......
Дата:   29-06-12 08:11
Низзя!!
Сам же сказал засрали...
Дата:   29-06-12 08:12
Ну этим точно волна по барабану.
Дата:   29-06-12 08:13
Ага особенно под водой....
Дата:   29-06-12 08:15
Можно подитожить тему, не на тех судах вы граждане ходите в шторм. Купите Батон, и не страшна не морская не волжская волна :-)))))
Дата:   29-06-12 08:16
Красиво, говоришь? Ну смотри....
Дата:   29-06-12 08:27
Это что за ужас? Разбирают что ли?
Дата:   29-06-12 08:28
Это Курск....
Автор: Чеснок (109.226.102.---)
Дата:   29-06-12 08:29
Положил в лодку табуретку и рулетку :-)))
Дата:   29-06-12 08:38
Ну это тогда кладбище а не судно.....печально.
Мы сами ходили от берега за 100 км, в борту ДЫРА, там Чопик торчит и пластырем сверху, 2 эжектора с кормы качали воду еле справлялись. Но нужно было идти на сбор поход. Если в шлюп не попадешь или в ПСН в течении 5 минут, то сам знаешь кирдык тебе. И пусть даже будет полный штиль. Блин есть видео, его нужно обрезать и на ютуб, там волна приличная. Такой расколбас. На море такие волны бывают, что если на лодке в море, то по моему нужно быть вообще без башки.
Дата:   29-06-12 08:42
vinnolodochnick писал:
> сиди тихо...
Так не я же высунул.... Да и по всяким волнам хожи. Похоже у Волжан аномалия на зрение повлияла, носят кто очки, кто линзы, видят кота, думают БОЛЬШОЙ ТИГР.
Дата:   29-06-12 08:43
ЭСБ писал:
> разницы?
Никто не спорит что волны на разных водоемах по ощущениям очень разные, в первую очередь из-за периода и длины волны. Просто не надо в это вплетать еще и высоту волны ;)
Вот попались хорошие фотки зимнего шторма в наших краях Ссылка.
там где делались фотки по официальным замерам высота волны до трех метров. У нас в такую погоду к берегу не пристают ;)
Для справки, официальный рекорд средней высоты волны в финском заливе 5.2 метра, одиночной волны 9 метров.
На больших и мелководных пресных водоемах, по моему опыту, очково двигаться когда высота волны начинает превышать метр.
Автор: Серый194 (---.vologda.ru)
Дата:   29-06-12 15:10
А чё по волне лучше идёт? Мерк или ямахо?Я думаю что ямахо умоет мерка как котёнка.))))
Дата:   29-06-12 17:18
Не. Не правильно. Именно промывает. А то, что уходит в брызги из за удара о борт, моет амуры сверху. Иногда снося с ветром с них колпаки. Под правым бортом глубина 6 метров. Под левым 4. Едино что, это шквалы. То есть раздувает за 20 минут. Потом 20 дует и хлыщет. Потом через 20 все стихает. Если бы это был длительный шторм, то наша баржа уже давно на берегу бы валялась.
Но факт. Бывает и у нас волна.
Дата:   29-06-12 17:21
Потому, что ходим на разных лодках. В ветер на лодке 4-5 метров штурвал лучше на фотоаппарат не менять. А пассажиров в такую погоду нормальные люди не возят.
Дата:   29-06-12 17:24
О! И у вас такая фигня бывает. Вот в такие шквалы с левого берега и раздувает.
Дата:   29-06-12 17:30
Ну если никакой бухты нет, то что делать. Носом к волне. Два якоря. Тент. Контрольную веревочку на ночь к ноге или чему-то громко падучему. Чтоб проснуться если якоря поползут.
Утром обычно саперной лопаткой приходится повозиться. Лодку песком замывает.
Автор: сергей из Уфы (195.239.131.---)
Дата:   29-06-12 20:07
Федор Л писал........,потом бычок пока тушил -пиздануло в скулу разок,пока руля накручивал,смотрю а корабль один уже у борта..... Хорошо светло было,все 6 палок-в говно...На сем рыбалку и закончили.....
Это еще раз о вреде курения. Не было бы бычка в зубах удочки бы целые были.
Дата:   29-06-12 21:59
Серый194 писал:
Ямахо имет герметичное подколпаковое пространство, что позволят работать двигателю под водой до двух минут.. именно поэтому этот бренд так популярен на средней Волге..
Дата:   29-06-12 22:18
___Ямахо имет герметичное подколпаковое пространство, что позволят работать двигателю под водой до двух минут.___
Очередной Андерсен появился...
Допустим она (Ямаха) поллитровая, четырехтактная...
За 4 оборота она съест литр воздуха или на 4000 (вполне средние обороты) 1000 литров в минуту... Хорошие колпаки у Ямахи!!:)))
Дата:   29-06-12 22:19
s писал:
И лодкомоторники со средней Волги данное герметичное пространство обычно обильно заполняют спиртосодержащими жидкостями, в виду чего и популярность имеется, и работоспособность... ))
Дата:   29-06-12 22:25
1ый лодочник писал:
Тобиш она сосет - тонна в минуту? Нифигасе..
Есть возможность подсоединить шноркель, в виде трубы с поплавком, чайка дура садится - хуть - нету чайки, мотор вздрогнул под водой.. тада можно не всплывать вабще..
Дата:   29-06-12 22:28
___Тобиш она сосет - тонна в минуту? Нифигасе..___
Не тонну, а кубометр воздуха..:)))
Дата:   29-06-12 22:31
1ый лодочник писал:
Все равно хорошо сосет..
Дата:   29-06-12 22:47
s писал:
Ну а сколько по твоему сосет мотор с таким объемом при таких оборотах? Давай вспомни математику за пятый класс, посчитай и потом будешь заливать про подводные Волжские моторы.))))
И откуда вдруг взялась тонна? почему не километр или градус цельсия? У тебя какая оценка по ЕГ ?
Дата:   29-06-12 22:59
s писал:
Во, бляха, чуть не поперхнулся, когда прочитал! Надо сохранить в закладках...
Дата:   29-06-12 23:00
Аралин Макс писал:
Предлагаю посчитать - скока мегакубокилометров срасходует Яумаха Ивана Георгича за ресурс.. ну делать нечего, у нас штормовое..
Дата:   29-06-12 23:07
s писал:
> штормовое..
Ты в сторону не уходи. Тебе конкретно предлагаю посчитать. Ты же не веришь что под колпак всасываются вышеназванные объемы воздуха. Так что либо признай молча либо проверь сам. Кульколятором надеюсь пользоваться умеешь. ))))
Дата:   29-06-12 23:08
___ну делать нечего, у нас штормовое..___
Да, да, ветер 3-5, возможен небольшой дождь... ждем двухметровую волну....
Дата:   29-06-12 23:12
Аралин Макс писал:
> Ты
Да знаю я скока туда всасывается.. когда джонсон ремонтировал колькулятор сгарел нафик..
Дата:   29-06-12 23:15
1ый лодочник писал:
Как же град и молнии с ветром до 25-ти .. по радио говорили.. а у меня мачта люминь - огни эльма и все такое..
Автор: Dizel-1 (80.234.100.---)
Дата:   30-06-12 00:06
s писал:
Макс,когда мы учились ЕГ не было.А ты всё ещё сдаёшь ЕГ?Однако задержался ты в школе=))))
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата:   30-06-12 00:37
для сгорания 1вес/ч топлива надо 14-15вес/ч воздуха, это не я придумал в тырнете нашёл ну и в технаре такое что то говорили
Автор: Александр Иванченко (95.67.156.---)
Дата:   30-06-12 02:32
Давайте не сильно спорить. Всем хорошо достается. Просто на Куйбышевском водохранилище основные ветра и волна в октябре, когда основная масса лодок уже на берегу.
КУЙБЫШЕВСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Длинна 600 км. Ширина до 40 км. (справочник Реки. озера, водохранилища СССР.)
АТЛАС ЕДИНОЙ ГЛУБОКОВОДНОЙ СИСТЕМЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ СССР. Том 6. Страница 11. Если плохо видно на съемке вебкамерой:
... При шторме максимальная высота волн наблюдается у селения Городище 2.8 метров, Белый Яр - 2.5, Хрящевка - 3.0.
Это точно не высота табуретки. Я попадал в шторм на водохранилище на "Неве". А в позапрошлом году участвовал во второй гонке КЗПВ на Конраде. У мыса Гамова конкретно дуло. И волна была такая, что полностью из воды вылетали. Что за гонка была - Владивостокские знают. Ерамаков сказал, что такой не помнит. Но на водохранилище было страшнее. Реально могли просто опрокинутся на килевой яхте.
Дата:   30-06-12 02:38
...Волновой режим водохранилищ зависит от силы и направления господствующих ветров, а также от особенностей рельефа дна каждой из зон. Волны на водохранилищах короткие, но сравнительно высокие, т. е. крутые, и представляют опасность для мелких судов (так, максимальная высота волны на Рыбинском водохранилище от 2,5 до 3,0, а на Куйбышевском до 3,5 м). С прекращением ветра волнение быстро затухает и зыби не бывает.
Из-за больших размеров волн на водохранилищах в любую погоду разрешено плавать только судам не ниже класса «О». Плавание судов класса «Р» допускается лишь при незначительном ветре и высоте волн не более 0,7—1,2 м.
Для укрытия судов в случае шторма или неблагоприятного прогноза погоды на водохранилищах создаются порты-убежища...
Дата:   30-06-12 03:40
Александр Иванченко писал:
Ага притихли..))
Где то около 9-ти табуретков.. считаю все сегодня.. штормовое..
Автор: ЮНК (46.158.196.---)
Дата:   30-06-12 04:26
Херасссе натрындели за двое суток. Что-то не припомню подобие такого. Начали с размера волны, затем булки-батоны-ракетоносцы, перешли на алгебру-геометрию, калькуляторы-алгоритмы, ух пля. У вас что, межсезонье, или красный день календаря?
Автор: Александр Иванченко (95.67.146.---)
Дата:   30-06-12 04:28
Рабочая неделя. Вот завтра с утра город будет пустой. Все в сад. И на воду.
Дата:   30-06-12 04:42
Ага притихли..))
Нет,просто ждут пока все забудут про этот пост или тему,чтобы вскоре,как ни в чём не бывало напомнить волжанину о его х..вом зрении и не грамотности.
Всё объясняется тем,что замеры делал тоже волжанин,моряк не поверил бы своим глазам=))))
Дата:   30-06-12 05:23
Короче, предлагаю высоту волны определять от подножья до вершины, а за единицу органолептических измерений взять табуретку и полтабуретку.
Дата:   30-06-12 05:29
Kira писал:
Надо четко, раз и навсегда определить высоту эталонной табуретки. Можно как стандартную величину внести в словарь водномоторника.
Для упрощения можно принять высоту эталонной, водномоторной табуретки равной 50 см. Волжскую табуретку можно округлить до 75 см..
Автор: SamBA (178.78.2.---)
Дата:   30-06-12 05:32
Александр совершенно верно. У нас на работе есть сухогрузный теплоход, как раз категории Озеро. Так вот экипаж то привык ко всему, а экспедитор по водохранилищам в жилете спит и дверь(броняху) не закрывает :---)))
Я с ним разговаривал, говорит зае...ли его эти водохранилища :--)))
Дата:   30-06-12 05:45
а еще товарищи -неволжане о шквалах забывают....ебанет...мало не покажется....в нашей луже))))
Дата:   30-06-12 05:57
Волжане!Давайте этих умников пргласим и прокатим по Волге в конце августа.Надоело уже [censored]...лами слыть.Сам служил на СФ И ВИДЕЛ КАК БДК НОСОМ ВОЛНУ вскрывал.Но обосраться на родном водоеме приходилось не раз.
Дата:   30-06-12 06:29
Ну были бы на Волге на БДК наверное не так уж нужда доставала :-)))
Что спорить то, не о чем?
Завтра еду на Волжские просторы, слава богу ветер 3 метра в сек.
Дата:   30-06-12 07:15
SKV писал:
лучше в октябре))) кайф гарантирован)))
Дата:   30-06-12 07:18
Приглашали уже не раз-не едут.Предпочитают по инету языки чесать=)))
Автор: ЮНК (46.158.229.---)
Дата:   30-06-12 07:25
KAPER писал:
На Волге шквал, на ЧМ лёгкий бриз;-)))
Автор: Dizel-1 (109.169.181.---)
Дата:   30-06-12 15:46
KAPER писал:
Заметь,только моремане сравнивают свои шторма с волжскими,а не наоборот.Это моремане утверждают,что у нас даже метровых не бывает,тем более двух...-ЗАВИДУЮТ!Ведь им приходится чаще дома сидеть,у компутера,чем наматывать моточасы.Каждый выход-событие,не то что у нас каждый день на воде.
Дата:   30-06-12 21:30
Ваще у нас в городе два училищя Речное и Морское Если их пути пересекаются то бьются они не на жизнь а на смерть Предлагаю и здесь писать постов 500 где какая волна
Автор: ЮНК (46.158.209.---)
Дата:   30-06-12 22:48
ю 61 писал:
Дык уже смертельный бой идёт. И постов немеренно. Куды еще??? Идите на Волжскую воду Волжане, зуд снимать.
Автор: iwb61 (---.92.125.211.183.snt.ru)
Дата:   30-06-12 23:06
KAPER писал:
Самое интересное , что во 2 посте ответ на вопрос уже был получен.
Все остальное словоблудство к теме не имеет ни малейшего отношения.
Просто меряются писюнами , причем не живьем , а на словах.
Мужики , Вы чего ? Прям как дети.
Дата:   01-07-12 00:09
alik_ivanov писал:
> Что откуда мерять?
Самое интересное , что ответ получен уже во втором посте .
Все остальное словоблудие - просто попытки померяться письками , причем на словах , а не реально.К теме не имеет никакого отношения.
Ну прям дети.
Со стороны интересно посмотреть :-)))
Автор: mdw75 (213.251.194.---)
Дата:   01-07-12 01:19
"Автор: Александр Иванченко (95.67.156.---)
Для укрытия судов в случае шторма или неблагоприятного прогноза погоды на водохранилищах создаются порты-убежища..."
Эти правила давно устарели. См. 497 приказ МЧС.
Автор: Александр Иванченко (95.67.189.---)
Дата:   01-07-12 04:19
Эти правила написаны для больших регистровых судов, и к маломерным, поднадзорным МЧСу не имеют никакого отношения. МЧС может придумывать что хочет. Но что меня поражает. Когда я был маленький (класс 4-5 школы) и ходил на кадете то не раз мы выигрывали на соревнованиях у приехавших с морей именно в сильный ветер. а все просто. На внутренних водоемах, а я тренировался на маленьком пруду (12 на 3 километра) не было ограничений по тренировкам в сильный ветер. Выходили, килялись, ставили, опять килялись, но гонку проводили. И так, пока мачты не ломались. Были в Анапе - чуть ветер по сильнее, выход закрыт. Это по швертботам. Килевая ушла в штиль, а что потом - в порт мгновенно не прилетишь. Зато у нас бывают якорные гонки. Это когда ветер ночью выключают, а течение остается. Искусство - вовремя бросить якорь в темноте, когда назад потащило, и вовремя поднять когда начнет поддувать.
Дата:   01-07-12 07:21
> Выходили, килялись,
Киляться на большом водоеме на севере нельзя - яйца можно отморозить.
Автор: Aр-б-aт (46.229.140.---)
Дата:   01-07-12 07:51
Я за Чёрное море скажу. Западный берег.
Этой зимой были волны, которых не было лет 30. Высота х.з, метров 8 точно. Много лодок, ресторанов и баров прибрежных загубило. Вот и мой сильно пострадал.
Ничего восстановим, всех приглашаю в Болгарию, южен бряг, Резово, рядом с турецкой границей.
Сей час у нас тихо и тепло +30, заповядайте!
Червено вино и шопски салат каждому гостю из России - бесплатно
Дата:   01-07-12 07:56
А вообще большую часть года оно тихое и ласковое, люблю я его и всё тут
Дата:   01-07-12 08:30
"Автор: Александр Иванченко (95.67.189.---)
Эти правила написаны для больших регистровых судов, и к маломерным, поднадзорным МЧСу не имеют никакого отношения..."
А много ль здесь владельцев регистровых посудин?...:)
Автор: Василич12 (---.100.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   01-07-12 11:59
Действие 497го приказа ГИМС распространяется только на МОРСКИЕ ПРОГУЛОЧНЫЕ СУДА! Разрядность Внутренних Водных Путей - устанавливается Речным Регистром(М),(О),(Р),(Л). И поэтому уважаемый mdw75 - это абсолютно разные понятия. Ну а волны - они никаким приказам не подчиняются. Просто в этой теме некоторые взрослые люди решили в очередной,который уже раз, пофлудить и померятся пиписками.
Дата:   01-07-12 16:06
Aр-б-aт писал:
Как бы поподробнее, бы.. прошу прощение ТС за фруд.. мож отдельной темкой? Интерес есть..
Дата:   01-07-12 19:53
"Автор: Василич12 (---.100.pppoe.mari-el.ru)
Действие 497го приказа ГИМС распространяется только на МОРСКИЕ ПРОГУЛОЧНЫЕ СУДА! Разрядность Внутренних Водных Путей - устанавливается Речным Регистром(М),(О),(Р),(Л). И поэтому уважаемый mdw75 - это абсолютно разные понятия. Ну а волны - они никаким приказам не подчиняются. Просто в этой теме некоторые взрослые люди решили в очередной,который уже раз, пофлудить и померятся пиписками."
Несмотря на некоторое несовершенство нашего законодательства, ГИМС целиком и полностью руководствуется именно 497 приказом МЧС. Я обратил внимание на используемую терминологию. Для маломерного флота нет больше всяких "(М),(О),(Р),(Л)". Есть разряды водных бассейнов и классы судов. И первое не должно быть меньше последнего.
Что касается самих волн, вопрос на засыпку: В чем принципиальная разница в измерении высоты волны у нас и у европейцев? :)
