| Московское время 13:36:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:36:45 |
Автор: Dima163 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 12-06-12 01:58
На холостых вода то идет то нет.... Газ даешь начинает бежать... ну мне кажется раньше силинее шла на полном газу... В чем может быть проблема? мотор не греется ... Куда смотреть?
Автор: N-sk.Pro. (109.169.145.---)
Дата: 12-06-12 02:10
Dima163 писал:
Крыльчатка помпы, заменить пора наверное?
Автор: Спиннингист34 (---.233.188-181.ertelecom.ru)
////На холостых вода то идет то нет.... Газ даешь начинает бежать... ну мне кажется раньше силинее шла на полном газу... В чем может быть проблема? мотор не греется ... Куда смотреть?////
Уточните какой Мерк?
Дата: 12-06-12 02:21
////Мекр 50 ЕЛПТО/////
Мой мотор:)
Значит слушайте, была такая проблема, смотрел как еле писиит с замиранием.... потом снял колпак, вижу что шланг к писилке слишком длинный, и в нескольких местах изогнут, точнее банально пережат. Прикинул сколько лишнего его, отрезал, сделал прямой участок.
Сейчас ссыт, аж брызги на понтон:)))
Удачи.
Автор: Батин Борис (83.149.34.---)
Дата: 12-06-12 03:31
У меня была похожая картина после того, как пропахал мотором песчаную мель. Долго потом камешки мелкие выуживал из системы охлаждения.
Автор: varvar (178.215.98.---)
Дата: 12-06-12 03:56
Мой после песчанной мели как у Батин Борис,то ссыт как молодой бычек,то еле писает.Систему охлаждения надо промыть.
Автор: Somm (109.172.66.---)
Дата: 12-06-12 07:08
Ух ты, Спиннингист а где там эта трубка может тож подрезать.
Хотя вроде как пиписька это только контролька, основной сброс воды после системы охлаждения идёт в сапог. Или я не прав??
Автор: Vovan Kostroma (---.opera-mini.net)
Дата: 12-06-12 13:16
Пиписька это только контролька.Основной сброс воды в дейвуд.Она там охлаждает газы выхлопные.Если их не охлаждать то с дейвуда от перегрева краска слазит.
Автор: Спиннингист34 (---.233.188-21.ertelecom.ru)
Дата: 12-06-12 14:34
////Ух ты, Спиннингист а где там эта трубка может тож подрезать.
Хотя вроде как пиписька это только контролька, основной сброс воды после системы охлаждения идёт в сапог. Или я не прав??////
Колпак снимаем и ее сразу видно, уложена с изгибами, это сразу в глаза бросится. А так конечно, основной напор идет в сапог, контрольку легко пальцем заткнуть или соринкой, это конечно ничего не значит, но еле писиющию контрольку неприятно наблюдать....
Дата: 12-06-12 14:39
А как проверить основной сброс есть челез сапог или нет... И вообще на нем стоит защита от перегрева? он должен обороты скинуть если нагреется? или машинка чего шептать будет...
Дата: 12-06-12 15:10
Пищалка вроде должна быть....
Разберись с контролькой, если через нее нормально пойдет, значит все ок.
Дата: 16-06-12 21:42
пока не решили проблему... шланг посмотрели все окей.... мотор вроде не греется... пока катаемся так... вода то есть то нет на холостых...на ходу бежит но не так как бы хотелось... времени пока особого нет чтоб разобраться....
Автор: Grigorii (---.nwgsm.ru)
Дата: 16-06-12 22:47
Лучше разобраться с водой сейчас, чем разбираться с поршневой чуть позже. Снимите для начала термостат и посмотрите что под ним, он хоть на интенсивность струи из контрольки не влияет, но весь мусор который мог попасть при езде по мелякам остается под ним. Наличие его свидетельствует о необходимости хорошо промывать систему. Отсутствие- о необходимости разбираться с помпой.
Дата: 16-06-12 22:50
Пока мотор не эксплуатирует товарищ... Ездием на моей... Среди недели поедем разбираться... Просто пока не охото было заморачиваться... Мы в моторе еще если чесно не бум бум.... где термостат то находитсяя и как его снимать??)) если подскажешь было б отлично...
Дата: 16-06-12 23:32
хттп://catalog.mercury-ms.ru/motor.php?doc=803026001&index=11493&block=150 Термостат стоит под крышкой с номером 20.
Автор: wille haapasalo (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 17-06-12 16:58
Тоже такая хрень ,то сцыт то нет,насторожился,позвонил в сервисный центр,там пояснили;мол так происходит из-за того,что охлаждение двигателя контролирует термостат,поэтому то сцыт то нет.
Дата: 17-06-12 17:18
Во млин.
Звонил я в наш сервис, предложил поменять помпу, ну так на всякий, как говорится лучше переб..деть.
Ответ:
Если из контрольки напор нормальный, струйка идёт, то всё в норме, как будет с перебоями,звоните, приедем поменяем.
Автор: wille haapasalo (---.yota.ru)
Дата: 25-06-12 19:19
Grigorii; можно фото где находится термостат,ссылка не работает.
Автор: Dima163 (85.26.173.---)
Дата: 25-06-12 20:03
У нас вроде как начал сыкать.... Все восстановилось... Может и вправду песок попал.... но сейчас тьфу тьфу....
Дата: 25-06-12 20:26
Отлично! поздравляю! я снял рубашку контрольки и продул сжатым воздухом,вылетел песок,посмотреть-бы на термостат,тока где он? месяц назад на сайте мотолодка орг был мануал,смотрел всё в порядке было,а щас нету(забанили что-ли?) весь инет облазил нигде нет мануала.Выручайте!
Дата: 26-06-12 19:49
Проблема ушла,писает теперь как младенец,короче всё просто 4 болта и термостат в руках,попала пещина где-то с мм. и из-за этого он был приоткрыт,вода шла сразу по большому кругу, и двигатель соответственно не нагревался должным образом,залил его горячей водой(термостат) всё промыл,продул вставил обратно,завёл и, настроение поднялось!Если забить на это дело,(кто-то говорил,что если не писяет,то это не значит,что не охлаждает),то можно значительно сократить срок службы ДВС!
Автор: ROMZES (---.nvg.ru)
Дата: 27-06-12 20:57
wille haapasalo писал:
> работает.
Может попробовать заменить в ссылке ХТТП на http ?
Дата: 27-06-12 21:25
Значит в выходные проделаем подобную процедуру!!!! Удачи тебе и спасибо за информацию...
Автор: N-sk.Pro. (80.234.60.---)
Дата: 28-06-12 01:52
По больше бы таких окончаний тем (или продолжений) С результатами чем дело то кончилось!
