 Московское время 19:46:19
 Владивостокское время 02:46:19
 транец казанка 2
Автор: СЕРГЕЙ 063 (85.26.234.---)
Дата:   26-06-12 06:08
Помогите плиз скиньте фото, а лучше чертёжик с размерами как правильно сделать транец и усилить его на казанку 2 под хонду 50 длинная нога . Есть родной кроме доски ,но как то смущает хочется заменить.
В поиске может плохо искал толком не нашёл. Где движки продают им криво заниматься такими лодками либо денег ммного хотят, выбора нет.
за ранее благодарен.
 Re: транец казанка 2
Автор: kness (---.32.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   26-06-12 09:06
если есть аргон, могу эскизик набросать
Автор: SKV (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   26-06-12 13:27
Сам по себе транец крепкий.Вот доску лучше поставить текстолит 40 мм.Поменять болты на м6 которые крепят сам транец.При замене внутрь корпуса в кницы вложить либо швеллер либо уголок 50 мм и стянуть новыми болтами.
Автор: kness (---.45.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   27-06-12 03:23
SKV писал:
Конечно уважаю Ваше личное мнение, но текстолит будет уже лишним . Транец жив и работает при 60 л.с. ХОТИТЕ ОБСУДИТЬ? ДОКАЖИТЕ НЕЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ.
Автор: СЕРГЕЙ 063 (85.26.164.---)
Дата:   27-06-12 04:58
набросай пожалуйста , аргон найду , с размерами если можно ,а то угол какой нибудь сделаю не тот .
Автор: надей (---.95-53-102-190.dynamic.lenobl.avangarddsl.ru)
Дата:   27-06-12 05:08
Извините что не потеме.Кness а на каком винте ходит ваша 60ка?
Автор: Просто Ваня (---.bbn2-042.lipetsk.ru)
Дата:   27-06-12 05:25
Себе делал из нержи получилось довольно крепко если нужно фото скину завтра вечером
транец делал с 0 тк при покупке лодки его небыло
Автор: SKV (---.235.188-148.ertelecom.ru)
Дата:   27-06-12 12:51
kness писал:
> SKV писал:
> текстолит
> замене
> и
Человек ставит двигатель с длинной ногой соотв доска родная не пойдет.Да и доской назвать родную трудно.Два листика бакелитки между ними реечки и сверху жиденький уголочек.За тридцать лет вряд ли эта конструкция сохранила жизнеспособность.Ну и толщина ее была под вихри расчитана.У меня хоть и стоит родная но у меня она зашита двумя листами дюраля 5мм.А внутри труха.Менять буду обязательно.
Дата:   28-06-12 00:11
очень хотелось бы посмотреть
Автор: SKV (188.233.250.---)
Дата:   28-06-12 05:35
СЕРГЕЙ 063 писал:
Да легко.В выходные сфотаю.
Автор: iceman Самара (109.169.246.---)
Дата:   29-06-12 02:36
Я хожу под мерком 60 2т винт 15.
